Отговор: Фурна за вграждане Gorenje BO635E20H изпуска вода и тресе
И аз да споделя впечатления.
От около 2 месеца съм с фурна, която е почти идентична с тази на автора на темата:
Фурна за вграждане BO635E30X - Gorenje
Ползва се почти ежедневно, за сега не съм имал нито един от горепосочените проблеми, но със сигурност ще следя по-внимателно след прочитането на тази тема. :)
dimkaraganchev, lordaggo пробвали ли сте с по-влажни неща във футната, най-бързо се разбира, като се сложи тава с 1-2 см вода в нея на 200-220 градуса, след 20тина минути теча започва.....
Като изключим неприятния теч, не съм доволен и от работата на фурната. Горния реотан е прекалено силен и при печене на тесто, отгоре прегорява, а отдолу е слабо опечено, слагам решетката на най-долното ниво. Няма и възможност само на долен реотан, без горен.
Явно не е само при мен проблема с теча:
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2180806
http://m.bg-mamma.com/?topic=173275
Правят.Кумата ми има Горение,иначе си е много добра марка.Тя явно попадна на кофти бройка-такова леене става,че няколко пъти щеше да се пребие на ламината. Sick
Викаха техници от сервиза доста пъти,не искаха да късат талончетата за ремонт,лепиха някакви ненужни отвори със силикон.Такъв конденз има,че се запотява вътре в таймера и нищо не се вижда.Няколко пъти пращаше по мейла на вносителя снимки от процеса на готвене,нищо не направиха,ще си кара така явно.
Не, въпросния тест не съм го правил, но жена ми си я ползва почти всекидневно и до сега не съм виждал проблеми. Наскоро даже я вадих от кухнята защото се оказа, че съм я вързал на 2.5 квадрата контакт вместо на 4 :D и нямаше никакви следи от мокри петна или нещо такова.
An4o прочетохте ли упътването? Нито едно от нещата, които казвате са верни според моя опит с подобен модел фурна Горене.
Моята фурна може да работи само на долен реотан без горен. Доколкото си спомням 2.5 квадрата е достатъчен контакт за тази фурна. Прочетете упътването пак.
Долния реотан е с включен вентилатор, но вие писахте, че е невъзможно да пече само с долния реотан без горния, което не е вярно. В упътването пише какви ястия на какъв реотан, температура, ниво и време се пекат. Прочетете го. Готвачи са я писали тази част.
kokovox
Абе ... малко е деликатно да давал акъл на жена си как да готви. Все едно тя да ми дава акъл как да паркирам.
Ако не знае как да използва фурната защо не. Упътването е за всички, които използват уреда. Няма значение от пол.
При Електролукс има функция/програма/,само долен нагревател,също и вентилатор +долен нагревател.
Не е нещо ново,значи и други производители имат тези програми.
А най-добрите готвачи са мъже.
Има и жени,които паркират по-добре от някои мъже.
Специално за това Горение,сигурно има не добро отвеждане на парата.Уплътнението на вратата,също може да не е както трябва.
Уплътнения за фурни ,които не са фиксирани както трябва.Може да се залепят с червен силикон на Хенкел,издържа на 260°С и на пик до 315°С.
Електролукса ми също събира конденз в долната част,но не тече на вън.Решението е забърсване или оставена отворена врата.
Печките на Аег имат специален отвор при котлоните.Пуши като парен локомотив,когато е включена фурната.Решението е много добро.Никакъв конденз във фурната.
Направих клип на изпускането на вода. В клипа се пече тиква, ако е нещо влажно има повече вода, ако е по сухо, почти няма вода.
https://www.youtube.com/watch?v=6975yrqZePk
Искам да подчертая, че това е ВТОРА фурна от същия модел BO635E20H, първата беше гаранционно заменена с нова. Първата, освен че изпускаше вода и тресеше, тази поне не тресе, но водата си остана.
Това течащото на стъклото на вратата ли се случва? От вътрешната страна?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24990&stc=1
Я ги викай тези от Горение да си видят инженерното изобретение и да ти върнат левчетата.Досега такова нещо не съм виждал.
