Отговор: Фурна за вграждане Gorenje BO635E20H изпуска вода и тресе
Първата ти фурна е тресяла от вентилатора.
Сигурно ос или перка са били криви,а може би и двете.
Работата с това чудо на техниката е мъка.
Гледам и ръжда,Горение направо са се изложили.
Обаждай се на вносителя на Горение,за да решат проблема като ти върнат парите.Никаква замяна!
Когато фурната е работила около час,като е отвориш за първи път,излиза ли пара?
Друго,което масово не се спазва е загряване на 200°С и след това поставяне на тавата.
Когато се пече на горен и долен нагревател пак ли тече конденз?
Пиша ги тези неща,защото ако съм теник на БГ-сервиз,който е изпратен за установяване на дефект и няма отговор.Веднага ще дам заключение-Неправилна употреба!
Лично за мен има проблеми в конструкцията.
Изолация,брой на стъклата,уплътнения,отвеждане на пара,но е трудно доказуемо.
Viking72, благодаря за отзивчивоста и съветите.
Старата фурна и според мен имаше проблем с вътрешния вентилатор, но техника твърдеше, че проблема е в "стария тип въздуховоди", но както и да е, този проблем при новата го няма.
Повечето рецепти препоръчват загряване на фурната преди поставяне на храната за топлинна обработка, това сме се старали да го спазваме. Като цяло фурната загрява доста бързо, подава си и звуков сигнал, че е достигнала зададената температура. Както писах и преди, не ми харесва, че отгоре загрява силно, а отдолу слабо. Това го установявам и с ръка, топлината се осеща драстично в горната част, а в допната доста слабо. Образуването на пара вътре и съответния теч отгоре, силно зависят от това какво се приготвя. Ако печем някакви ядки или тесто, почти няма пара и съответно теч. Ако се вкара нещо воднисто, било крем карамел на водна баня или картофи с месо след половин-един час вътре си е доста влага. При отваряне на вратичката е направо облак, така е било и при всички фурни, които съм ползвал до сега, все пак температурата е 180-200 градуса и водата се изпарява. Кофтито при тази фурна е че с парата идва и конденза под формата на теч на вода от въпросните отворчета. Това което съм заснел на клипа е периодично, имам чувството че се натрупва някъде водата и избива наведнъж. Понякога е веднъж на час печене, понякога на половин час, различно. Изключително неприятно е постоянното дебнене и забърсване на водата. Притеснявам се също, че и част от водата се излива някъде във фурната. Когато дойдоха да заменят старата фурна, при изваждане и разклащане на фурната се разтече вода от долната част на коша :(
Уведомил съм както вносителя, така и гаранционния сервиз за проблема, засега без резултат. По закон трябвя три пъти да ми я заменят с нова, чак тогава да ми върнат парите. За сега съм само с една замяна.
Честно да ти кажа таково чудо не съм виждал.
Ремонтирал съм мини печка китайско производство-пълна порнография,всичко нитове,без изолация,единично стъкло,ключ програматор и терморегулатор разтапяща се пластмаса.
Дори в сервизите не са искали да я ремонтират,майната му на бедни хора се помага.
Но и тази китайка е нямала проблем с конденз.Затова си мисля,че причината е в конструкцията.
А това при теб е фабричен/инженерен/проблем.
Тези педали да идват и да ти заменят фурната с друг модел.
Ама и Горение много се осраха,то хубаво италиански дизайн .Електроника китайска,обаче да е на ниво.
Това е абсурд! Дето вика колегата, действай ги да ти връщат парите!
При мен такова нещо определено няма...
В понеделник ще я вземат "да направят проверка на уреда" в официалния сервиз.
И аз се надявам да ми върнат парите, за да заложа на някоя друга марка в следващия "черен петък", но ме съмнява да са толкова бързи, а и пари трудно връщат.
lordaggo можете ли да погледнете, на вашата фурна, около въпросните отворчета, от които при мен изтича вода, при вас как са , дали има някакви следи от ръжда както е при мен. Най-лесно е като светнете с фенерче, не е необходимо даже и да отваряте вратата на фурната, те се виждат с просто око.
Хм, тази фурна струва 535.99 лв и има проблеми:
Фурна за вграждане BO635E11X - Gorenje
А тази, която аз си избрах, струва 689.99 лв и няма никакви проблеми:
Фурна за вграждане BO75SY2B - Gorenje
Що така...
an4onenov
Сега огледах и отгоре отворите и отдолу тавите. Напълно сухо е, не виждам никъде вода.
Освен пък жената да готви по-сухи манджи...
lordaggo
Няма как жена ти да готви сухи манджи.
Нещо объркано има с отвеждане на парата,след време кондензира и тръгва теча.
Донесоха ремонтираната фурна. Сменили са цялата горна част със по различна от заводската. Вечеги няма въпросните отворчета, от които преди течеше вода. Сега няма теч от конденз, надявам се да не се излива някъде вътре....
Една година по-късно се появи този проблем и при мен :)
Гаранционно ти смениха всичко,нали?
lordaggo
След известна борба цялата горна част, беше заменена гаранционно и сега нямам проблем. Остава да оправят и проблема със слабия долен реотан и вече може да заприлича на фурна :thumbsup:
