Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By kokovox
  • 1 Post By Viking72
6W постоянна консумация
    Oct 2009
    скоро си купих пералня Миле, стар модел - произведена 2006г. Имам уред за измерване на консумация на ток. От тези, които се включват се в контакта. Реших да замаря, колко е разхода на енергия за един цикъл на пране. Излезе около 0.8кW, но се оказа, че пералнята има постоянна консумация от 6W. Това е при изключена пералня - нищо не свети! Исках да ви питам, това нормално ли е или да се обърна към търговеца за рекламация?
    Този пост е редактиран от rum4o; 23-05-17 в 18:11.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: 6W постоянна консумация
    При изключена от контакта пералня ти дава 6W консумация?
    Искаш да се изразиш, че в режим "standby" ти дава 6W? Съвременните имат около 1W . Според не може да имаш претенции за толкова стара пералня, че е 6W, поради простата причина,че когато е била произведена е нямало никакви изисквания за консумация в какъвто и да е режим. Ако те дразни изключвай я от контакта.
    Oct 2009
    при включена в контакта, но изключен бутон ON/OFF. Странно! Ако е нормално, ще измисля нещо. Това е са около 4 kW на месец.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ako перете през ден имате около 15 пранета, което прави общо 15 включвания и 15 изключвания от контакта. Ако оценяваш тези 30 манипулации на повече от 80ст, значи нямаш проблем да си оставиш пералнята постоянно включена.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от rum4o Виж публикацията
    Ако ти са стари телевизор, монитор,климатик и т.н ще видиш ,че и при тях има подобни консумации.
    Oct 2009
    Прав си! Не бях го изчислил в пари. За 80ст на месец не си заслужава да изключвам/включвам от контакта. По-скоро исках да разбера дали е нормална тази консумация, защото на други ел. уреди не съм засичал повече от 1-2W в стендбай.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-05-17 в 22:39.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Нормално е. Всички уреди точат малко ток, когато са в stand by режим, тоест включени в тока.
    rum4o одобрява това.
  10. Banned
    May 2017
    Да нормално е.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Пробвай Булсат или кабелен приемник, да се изненадаш от стенд бай.
    Само пералнята не съм мерил в интерес на истината.
    Sep 2016
    Ненормално много е, според мен - 6 вата харчи една нормална LED лампичка и ще ти осветява - поне нещо полезно върши. Моята пералня е по-стара сигурно, без дисплей, не й трябва стенбай режим, не се вкл. захранването от бутон, а с ключ.
  13. Banned
    May 2017
    Всички приемници и уреди в стенд бай харчат ток.
    Лично на мен хич не ми пука.
    В живота има други важни неща.
    Новото ми Миле харчи 30 вата.(за 24 часа)
    Не изключвам нищо.
    Важно е здравето и разбирателството в семейството !
    Този пост е редактиран от Viking72; 26-05-17 в 23:00.
    Sep 2016
    Авторът е засякъл 6 вата, ама за 1 час - а за твоята си е нормално да е около 1 ват и малко за час и щом е 2006 г. модел със сигурност би трябвало да отговаря на изисквания за пестене на енергия
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Според тази статия https://en.wikipedia.org/wiki/One_Watt_Initiative
    в ЕС не е имало регламент за разхода на енргия в Stand By преди 2010. Така че след като не е имало регулация, всеки производител е правил каквото си иска. В САЩ, Китай и Япония е имало законодателство от преди това, но не знам колко е повлияло техниката, която се продава в ЕС.
    От 2010 в ЕС макс 1 ват на час, а от 2013 0,5 вата макс за нови уреди. Преполагам има изключения. Тази нова сушилня пише, че харчи 0.5 вата на час, което е максимума за стенд бай режим за ЕС към момента.
    Свободностояща кондензационна сушилна с термопомпа D8665N - Gorenje
  17. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Колеги стана ми интересно и проверих в упътването на моята Пералня със Сушилня Hotpoint RDSG 86407 и ето какво пише:
    Режим на stand by
    В съответствие с новите нормативи за пестене
    на енергия тази перална машина е снабдена със
    система за автоматично изключване (stand by), която
    се задейства след 30 минути в случай, че машината
    не се използва. Натиснете за кратко бутон ON/OFF и
    изчакайте машината да се задейства отново.
    Потребление в режим „Off“ (Изкл.) 0,5 W
    Потребление в режим „On“ (Вкл.) 8 W
    При положение че на колегата му харчи 6W в режим „Off“ (Изкл.) май си е доста.
    Сметнах че когато не се използва пералнята за 1 месец - моята ще изхарчи 360W, а неговата 4320W. Разликата в числата е доста голяма.
    Даже и Колегата го е написал в пост номер 3.
    Този пост е редактиран от brave; 17-11-17 в 03:17.
  18. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    При мен на stand by
    - Три телевизора
    - Два тв приемника(виваком)
    - Един рутер
    - Един суич
    - Два климатика
    - Фурна
    - Микровълнова
    - Два комбинирани часовника с отчитане на дата и температура
    според електромера 25W/h
  1. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  2. Midea MSV1-09HRDN1 - постоянна липса на фреон
    От kamelot във форум Климатици Midea
    Последно: 12-08-10, 10:56
  3. Постоянна работа на перката на външното тяло
    От omp във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-11-09, 19:20
  4. Постоянна активност на HDD
    От Pat във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 07-05-07, 21:21
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
