Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By dat
  • 2 Post By SPSt
  • 1 Post By Viking72
  • 1 Post By orlincho
Все същото: Какъв бойлер? Засега Tesy???
  1. dat
    dat е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Съжалявам, обаче FAQ- темата не подлежи на изчитане. 60 страници, голямата част заяжданици... Мисля, че не това е смисълът на такъв форум, който трябва да е за взаимопомощ, все пак, но така сме в БГ-то.
    Та, ако някои от просветените по темата БОЙЛЕРИ съфорумци ми помогнат в избора, ще съм много благодарен, защото аз не съм от тях.
    Нов апартамент без ТЕЦ, бойлер за баня + кухня + перално, 2 души, Пловдив (варовит).
    Спрял съм се на Tesy Modeco Ceramic, що? - Не знам - хареса ми "керамик"... По-защитено ми звучи... Но гледам и серията BiLight - от сравнението нищо не разбрах, не разбирам от параметри като профил на източване, V40 и т.н.
    Кой е по-добре? Или друг - аргументи?
    Предпочитам български и средна цена заради:
    1. Бойлерът е почти консуматив и не си струват луди пари;
    2. Сервизът на БГ марките е МОЖЕ БИ по-достъпен (някъде тук четох за развален Velis 1 месец чакане)
    Помагайте, разбирачи, че да видя къде ще бия шпилките, щото онези с мазилката напредват!!!
    Ямбол
    Отговор: Все същото: Какъв бойлер? Засега Tesy???
    Вземай си един обикновен 80литров, някоя нашенска марка и си гледай живота, не се впускай в разни размисли.Каквото ти се падне.
  4. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Да беше написал и колко литра бойлер търсиш. Аз като си правих основен ремонт си сложих Tesy BiLight 60 литра за да незаема голямо място и съм много доволен засега. Тогава незнаех че има тези новите Tesy Modeco Ceramic които са със сух нагревател съвсем различен е от моя. Така че добре си се ориентирал.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отиваш във фирменият магазин на "Елдом", намиращ се в двора на бившият ЗАЕ и си вземаш един 80л., 2kW бойлер с керамичен нагревател. За твърдата вода на някои пловдивски квартали, само това е спасението от котления камък по нагревателя и съпътстващите го ефекти. Ползвам такъв около 6м. и все още е тих като в началото.
    Ето го твоят бойлер: този или този Предполагам, че цената в магазина ще е по-ниска, но можеш да се обадиш в магазина и да питаш.
  6. dat
    dat е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Ето това е - кратко, ясно и полезно! Няма да питам Теси или Елдом, щото съм чел разнопосочни мнения - хващам някой за ушите и - на стената. Много ви благодаря! Хубав ден на всички!
    Nov 2017
    Напоследък ги правят, колкото да издържат гаранцията. За балдъзата взехме 80 л. Елдом, точно за Пловдив. С интелигентно управление. Настроил съм го да се включва през нощта по 2 часа и през деня за 1 час. Разхода на ток падна драстично.
    Ямбол
    Намалете си температурата на загряване на водата до около 70 градуса, ще си добавите още поне 5-6, че и повече години към живота на бойлера.
  10. dat
    dat е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Взех Теси Модеко Керамик на черния петък. С механично управление е, няма електронен дисплей за градусите, но има отметка Еко за 60С на врътката. Чел съм, че над 60С почва здраво котленият камък.
    tanatos одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    А за легионела под 60 гр. чувал ли си?
    Alexi и tanatos харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    65 градуса е минимума,70-72 е оптимално.
  13. Banned
    May 2017
    Стига са ги плашил с този бацил!
    Работил съм и в хранителната промишленост,идвали са и от ХЕИ-температура на топлата вода е била 50° С -сигурно сме станали легионели и сме мъртви??/
    Щом водата има циркулация няма проблем с бацил-легионела.. и други !!
    ПОЗДРАВИ!!
    Освен да отида в РИОКОЗ Пловдив и да Ви накарам да спрете с фантазии!!
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-12-17 в 02:04.
    Miro1972 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Никого не плаша. Информацията не е заплаха. Всеки сам си решава как да си управлява бойлера. Я ми кажи колко градуса поддържате на бойлерна уредба?
    Sep 2003
    Мда ето ти малко иследователкси данни:
    https://www.awt.org/pub/035C2942-03B...3-4C686FB7395C
    стр 12
    Although growth has been recorded between 20°C and 45°C (68°F and 113°F), the optimum
    amplification range is a narrower band of 30°C to 40°C (86°F to 104°F). Above 45°C
    (113°F) Legionella is killed with time, and at 50°C (122°F) it may take up to two hours to
    attain a 90% kill. Below 20°C (68°F) Legionella is largely dormant.
    В превод: над 45* бактерията загива. Над 50* за 2 часа се приема за почистен резервоара....
    Така че при поддържани 50* или нагоре легионела няма. Освен това за да се развие легионела има и изискване за застояване на водата. Ако се къпете всеки ден и с идеалните 35* да е водата легионела пак няма да се развие защото ще се подменя редовно със хлорирана от ВиК.
    ето още исиквания за да се развие бактерията:
    CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGIONNAIRES’ DISEASE-
    Legionella bacteria dwell in rivers, lakes, wells and thermal waters. They can also be present in water mains as they are able to live through the normal purification treatments without suffering too much harm.
    However, the mere presence of these bacteria does not pose a danger to persons. The bacteria become dangerous only when the following conditions exist at the same time:
    1 - Optimal development temperature: varies between 25 and 42°C - Maximum bacterial growth is at about 37°
    2 - Aerobic environment: i.e. an environment where oxygen is present
    3 - Presence of nutritional elements: biofilm, fibrous matter, iron and limestone ions, other microorganisms
    4 - Water atomization with formation of microdrops with variable diameters from 1 to 5 micron
    5 - High contamination level: It is generally thought that this level should exceed 1000 CFU/l
    SPSt одобрява това.
  1. Странен теч по корпуса на бойлер TESY
    От didkoband във форум Бяла техника
    Последно: 02-01-16, 10:47
  2. Бойлер TESY на едната степен не работи
    От kristian_nk във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-11-12, 20:22
  3. Проточен бойлер Tesy Platinum
    От vtdy във форум Бяла техника
    Последно: 09-09-12, 16:20
  4. Протоен бойлер TESY - ел. безопасност
    От akcioner във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-05-09, 07:40
  5. Отговори: 18
    Последно: 25-10-07, 03:44
