Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
Поставяне/закачане на бойлер в ново строителство-мнение
    Apr 2023
    Здравейте.Искам да монтирам 150л бойлер в ново строителство,т.е в тухли 25 см дебели,качество winerberger.Понеже не вярвам на тухлите, реших да сложа стоящ бойлер.Проблема обаче е,че стойката с бойлера ще бъдат под нивото на входящата вода.Питането ми е-може ли изводите на бойлера да са на ниво примерно 30 см под нивото на входящата/изходящата вода?Има и вариант да сложа вертикален бойлер с ъглови профили хванати за тавана и тухлата,но пак 200 кг да висят?? Благодаря на отговорилите.
    Jul 2020
    Отговор: Поставяне/закачане на бойлер в ново строителство-мнение
    Цитат Първоначално публикувано от pavel1985 Виж публикацията
    Проблема обаче е,че стойката с бойлера ще бъдат под нивото на входящата вода..
    Би ли разяснил какъв точно е проблема според теб, че нещо не разбирам.
    Водата в бойлера нали влиза и излиза под налягане, какво значение има дали бойлера е на пода или на стената ?
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    То според мен това със стоящият бойлер и излишно "набиране" - ако банята/помещението е с плочки и тези куки-държачи на бойлера се монтират в дупки в тези плочки, то единственият възможен проблем е дебелината на куките, за да издържат.
    Има ли лепена за тухлите керамика- плочки, теракот, гранитогрес, камък и все в тоя род няма проблем да сложиш и 300 литра бойлер - тежестта на бойлера с водата в него ще се поеме предимно от плочките и лепилото с което са залепени за тухлите зад тях. Това е поне едно 1.5- 3 сантиметра обща дебелина = плочка+ лепило.
    В крайна сметка може да се използват и химически анкери - те поне след като се монтират и натегнат можеш да изчакаш 24 часа да се втвърди лепилото и след това да монтираш бойлера и да го пълниш с вода. Имат си посочена товароносимост и куките и анкерите.
    Да закачаш с шпилки за тавана, само защото се опасяваш, че "ще падне" е грозно.Ако е в мокро помещение не се знае и дали няма да ръждясат тези шпилки.
    @justify,
    Такива бисери не бях чел скоро.
    Особено ми допадна този пасаж: "тежестта на бойлера с водата в него ще се поеме предимно от плочките и лепилото с което са залепени за тухлите зад тях. Това е поне едно 1.5- 3 сантиметра обща дебелина = плочка+ лепило."
    eleena одобрява това.
    Nov 2010
    Анкери за бетон за стойката на тавана в бетонната плоча. На 12ка зид 150 килограма ... и 25ца да е ... не бих рискувал.
  1. Дефектно токова защита в сграда ново строителство
    От Stormrage във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-08-21, 13:32
  2. Стандарт за дебелина вид на външна топлоизолация при ново строителство
    От MAKAPOB във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-16, 07:38
  3. Закачане на switch след рутер?
    От regned във форум Мрежи
    Отговори: 22
    Последно: 14-08-12, 23:09
  4. Избор на два климатика за малко жилище ново строителство
    От petkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 19-08-11, 15:09
  5. Поставяне на чип на PS2 ?
    От LudZaVrazvane във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-11-10, 18:47
