Резултати от 1 до 15 от общо 23
Закачане на switch след рутер?
    Jan 2009
    Проблема е в това, че от рутера до съседната стая достига 1 лан кабел, който влиза в PC. Въпроса е ако сложа един switch дали рутера ще разпознае устройствата които са закачени - PC и 2ро лан устройство?
    Другия ми вариант е да сложа 2ра лан карта в pc-то, но пък другото устройство няма да бъде в мрежата на рутера
    Колеги, Моля за съвети?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Закачане на switch след рутер?
    Ще ги разпознае.
    Jan 2009
    Благодаря, работи перфектно!
    Само още едно въпросче - тъй като само 4 от жичките на кабела се ползват за връзката между рутера и PC, това ли е причината мрежата да не тръгне на 1 gbit, тъй като лана на PC и рутера са гигабитови?
    Което директно ще обезмисли закупуването на гигабитов суич.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Да, това е причината.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не е задължително. За да достигнеш 1Gbps, трябвя устройствата по пътя да поддържат 1Gbps. Ако си с някои евтин, суич, рутер няма как мрежата ти да работи на 1Gbps. А иначе да, ако другите устройства са наред ти трябва 8 жичен кабел
    Aug 2002
    има си и начин на "кримпване" за гигабит.
    А ако си със стария начин -(примерно оранжевата двойка да е първи кабел ) забрави да се вържеш на 1 гигабит. А както каза и колегата ако switch-a ти не е 1 гигабит , всичко което е свързано към него няма да бъде гигабитово.
    Jan 2009
    И двете устройства си поддържат гигабитова мрежа, но за съжаление другите 4тири жички от свързващия ги кабел са "окупирани" от кабелната телевизия на мегалан. Предпочетен вариант от това да пусна още 20 метра кабел до другата стая. Много благодаря за помощта!
    Nov 2010
    А какъв е новият начин?.......
  11. Moderator
    Mar 2005
    Няма нов начин.
    Объркването идва от "кроснатия" кабел - при 1000Mbps непременно трябва да "кроснеш" и четирите чифта.
    При "правия" кабел няма разлика.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
    Nov 2010
    Зна4и с прави кабели няма да има гигабит дори вси4ки рутери суичове и мрежови карти да са гигабитови?А между рутера и суича какъв трябва да е кабела прав или кроснат.С кроснати кабели навсякаде 6те има ли и обикновенна 100 мегабитова мрежа
  13. Moderator
    Mar 2005
    Точно обратното, така както си го описал - прави кабели, гигабитови устровства - имаш 1000MBps, като разбира се и кабела трябва да е поне cat5e.
    Прав кабел - компютър-суич, суич-суич, рутер-компютър, рутер-суич, и др.
    Кроснат - основно за компютър-компютър. Евентуално някое екзотично устройство също може да изисква кроснат кабел, но това ще е описано в документацията му.
    Nov 2010
    А добре да си отдъхна че за момент се притесних че ще трябва да режа вси4ки букси в къщи и на ново да ги крипвам.При мен всичко е с прави кабели и гигабитови устройства - следователно всичко е ОК и мрежата ми е гигабитова?
    Aug 2002
    Митко -няколко пъти пробвах други комбинации - само в 1 става . Това е реалния ми опит- теоретичния не излиза на устройствата. Огромно значение обаче има и кабела. с оранжевия не става , с зеления тръгва. Обясни ми го ако не си съгласен.
    Nov 2010
    а как се проверява да ли е гигабитова мрежата или НЕ е,че ми предстоят още неща да навръзвам на суича и се га се обурках тотално
  18. Moderator
    Mar 2005
    При правите кабели никога под никаква форма не съм се съобразявал как точно са наредени чифтовете - бучвал съм кабела и всичко си е тръгвало от раз. По някакви исторически причини съм фен на B-нареждането (където оранжевия чифт е първи).
    Ти си първия който го споменаваш това, не съм го срещал и чувал от други места.
    Добре е че го споменаваш, такива особености трябва да се споделят по форумите, пък дали са общовалидна недокументирана особеност или фалшива тревога, със сигурност рано или късно ще се разбере на какво се дължи.
    Сега след като го каза, оттук нататък винаги ще имам едно на ум и ще се заглеждам повече по устройствата (на каква скорост са в момента, има ли незабелязани загуби, и т.н.)
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo
    По правило, всички устройства си имат някаква допълнителна индикация, с която потребителите лесно да се ориентират за връзката - при суичове/рутерите може да е различен цвят или допълнитна светлина, при компютрите и там е лесно, например при тия с Windows - десен бутон върху връзката и "Status"
  1. Vivacom TV, switch и рутер?!?
    От Simona Kalcheva във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 22-12-13, 17:03
  2. рутер след рутер
    От rymbym във форум Технологии
    Последно: 04-10-12, 11:39
  3. продавам рутер на цена като за switch
    От Zaphod B във форум Приключили продажби
    Последно: 04-11-11, 03:48
  4. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 17:04
  5. Отговори: 41
    Последно: 14-05-04, 16:46
