здравейте! Въпросната фурна я имаме вече 8-9 години. Досега е работила безпроблемно, но от известно време започна да прави странен проблем. От време на време при намаляна на релето за градусите под 200 гр. пада бушона и не може да се вдигне,докато не изключа фурната или докато не завъртя релето за градусите отново над 200. Днес реших да сменя релето, защото очевидно проблема е в него, но когато го свалих с изненада установих, че то за макс. температура 150 гр. а фурната е разграфена до 250 гр. Та купих реле за макс. темп. 250 гр. и го сложих. Дали умишлено производителя е сложил по нискотемпературно реле? И дали ще има проблем с новото? Пробвах я, загрява, релето си изключва нормално. Като пъхна за секунда две ръка във фурната не виждам някаква разлика от преди.
