Резултати от 1 до 3 от общо 3
Въпрос за реле на фурна Фагор.
    Sep 2012
    здравейте! Въпросната фурна я имаме вече 8-9 години. Досега е работила безпроблемно, но от известно време започна да прави странен проблем. От време на време при намаляна на релето за градусите под 200 гр. пада бушона и не може да се вдигне,докато не изключа фурната или докато не завъртя релето за градусите отново над 200. Днес реших да сменя релето, защото очевидно проблема е в него, но когато го свалих с изненада установих, че то за макс. температура 150 гр. а фурната е разграфена до 250 гр. Та купих реле за макс. темп. 250 гр. и го сложих. Дали умишлено производителя е сложил по нискотемпературно реле? И дали ще има проблем с новото? Пробвах я, загрява, релето си изключва нормално. Като пъхна за секунда две ръка във фурната не виждам някаква разлика от преди.
    Този пост е редактиран от helix; 05-12-18 в 19:33.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Въпрос за реле на фурна Фагор.
    Не си прави експерименти. Температура не се мери с ръка, а с термометър /термодвойка и мултицет ще свършат работа/. Ако не правиш разлика между терморегулатор и реле, по добре не рискувай. Щом работи не го мисли повече, но друг път.....по-внимателно.
    Sep 2012
    Работи нормално. Току що изпекох пица, стана перфектна. Измерих темперарурата с електронен термометър, градусите са точни при нагласени 170 гр., термометъра отчете 165.5. Сега остава да я наблюдавам дали ще събаря пак бушона.
  1. Хладилник Фагор
    От Androidbro във форум Хладилна техника
    Последно: 18-06-18, 21:16
  2. двигател за Фагор
    От Ваня във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-05-13, 15:37
  3. фурна за вграждане фагор
    От ivodor69 във форум Бяла техника
    Последно: 13-08-09, 23:28
  4. въпрос за мини фурна diplomat LX 3520Tfan
    От pas във форум Бяла техника
    Последно: 21-07-09, 20:15
  5. Фурна за вграждане - въпрос ?
    От DEF във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 19-01-08, 23:51
