Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree10Одобрявам
Дупка в ламарината на фурна
    Jun 2007
    Здравейте, свободностояща готварска печка Горение, от най-простите, на 12 год. Миналата година й горя долен нагревател, вчера отново. От старото горение си знам урока и днес с фенерчето намерих пробойната. Има ли начин тази дупка (2 мм) да се запълни с нещо, било то смола, силикон и т.н.?
    Nov 2010
    Отговор: Дупка в ламарината на фурна
    Има такива 'силикони' по железариите и са общо казано 2 вида. Едните са до 150 градуса, другите са на повече, та търси от тях. Не са скъпи, десетина лева.
    wrathchild одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Болт и гайка?
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Болт и гайка?
    ...и аз си го помислих, но... Реално печката е правена ремонтнонепригодна. Непосредствено под ламарината е нагревателя, който е покрит с вата, която от своя страна изолира цялата фурна и е вързана с тел. За да сваля реотана изпокъсах ватата, но няма друг начин. Та не виждам способ по-който бих заврял болт или гайка под ламарината, телта която държи ватата пречи. Освен това болта/гайката може да се забие в нагревателя, който е открит тип. Това ще е 4 по ред долен нагревател който сменям, освен него горя и горен. Реално печката е за смяна, това ми е ясно, но на пазара такива печки са кът, повечето фирми работят само за вграждане. Тези които правя свободностоящи акцентират на стъклокерамики, прости печки има реално 3-4 модела. Гледах разни измислени марки, честно казано ме е страх да купя такава, материалите, сглобката... вярно парите са малко, но все пак е ток, не бих рискувал.
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Ще пробвам със силикон за гарнитури на двигател. 300 градуса (уж), температуро и масло устойчик (пак уж).
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нитачка
    Sep 2005
    На боклука. Щом се е пробила сигурно дъното е като дантела и ще се пробие на ново място. Или може да сложиш върху цялото дъно лист неръждавейка
    Gena_bs и wrathchild харесват това.
    Jun 2007
    нитачка
    Чудесна идея! Харесва ми! Мислех, че само аз мисля подобни радикални методи, но съм грешал Болта и нита са чуден избор, ако силикона не стане.
    Това е повече от ясно, но по-горе писах, че няма кой знае какъв "читав" избор. Ако стане със силикона и новия нагревател, лятото ще трябва да купя нова.
    Този пост е редактиран от wrathchild; 09-01-22 в 19:29.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Чудесна идея! Харесва ми! Мислех, че само аз мисля подобни радикални методи, но съм грешал Винта и нита са чуден избор.
    Имаш малък проблем с нита. Ще ти остане една дупка в цетъра му.
    Около... 2mm
    espace и Gena_bs харесват това.
    Sep 2005
    Е, не е задължително. В повечето случаи пирона остава в дупката.
    Jul 2016
    С нитачка най-много да направиш дупката от 2мм на 4мм или там колкото е нита.
    Щом е пробило от корозия, ламарината около дупката е изтъняла, а за занитването е нужно усилие и здрава периферия на дупката.
    Изрежи някаква неръждаема ламаринка и я залепи с нещо като това https://nspauto.bg/drugi/lepila-i-si...hnicqll-detail
    Jun 2007
    Спокойно, първо мажа силикона, слагам нагревателя и газ!
    Пък ако се скапе преди лятото, то тогава ще яде болта или нита...
    Сега нямам излишни пари за печка. Мисля живот и здраве на пролет да сложа един климатик (а там монтажа ще е колкото добичето), таратайката също чака за обслужване, компа и той древен... За всичко пари трябва, а топлофикация под 200 на месец не пада :D
    Dec 2010
    Ламарина от капачка или кенче изрязваш и лепваш със силикона.
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    ...хм, ще издържи ли на температурата? Капачка за буркан имам, кенче тоже... Това ако стане ще е мода на годината!
    Sep 2015
    Купи си закрит нагревател, някога на един кюртинг с открит нагревател ми дадоха от едно магазинче до лъвов мост заместител - закрит нагревател, като на скара парти грил, но със съответните размери.
    Оригиналният беше кантал и керамични втулки в нещо като улей с форма на "М"
    Dec 2010
    Капачката е по-дебела мисля - сложи нея.
    Де ще ходи, че няма да държи. То оригинално едва ли е по-дебела.
    Хром никел на дъното не е добра идея. - коеф. на топлопредаване е 3пъти по-лош от стоманата.
  1. Запълване на дупка
    От i486 във форум Домашен майстор
    Последно: 30-06-21, 18:46
  2. Get.bg - черна дупка за пари и време
    От xstasy във форум Черен списък
    Отговори: 33
    Последно: 26-05-14, 22:08
  3. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 10:34
  4. [Почна се] Рецепти до дупка
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-04-09, 22:00
  5. Триъгълник - или Дупка в моя МОЗЪК!
    От BlackBLOOD във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 14-06-03, 20:33
