Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree10Одобрявам
  • 4 Post By slip in
  • 3 Post By tarlyo
  • 3 Post By Toce
Проблем с помпата на перланя
  1. Novice
    Jan 2018
    Здравейте, моля за съвет относно проблем с помпата на пералнята.
    Днес пуснах да пера, напълни с вода.
    Започна да изпомпва вода и се чува странен шум от помпата. Погледнах маркуча за мръсната вода, почти никаква вода не излизаше, едвам капеше.
    Източих водата от филтъра и го почистих. Но пак се чува съшия звук и не изпомпва почти никаква вода.
    Качвам клипче със звука, който се чува:
    https://photos.app.goo.gl/MULCDDHDsj3G1XXQ8
    Изглежда ли ви като проблем, който може да се поправи или помпата е сдала багажа?
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Отговор: Проблем с помпата на перланя
    Провери ли за някакви предмети? Ако няма монети или разни-разнообразни ще сменяваш помпа.
  4. Novice
    Jan 2018
    Днес разглобих помпата, излязоха още някакви боклуци от свързващия маркуч, но не бяха много. Съответно след като сглобих няма промяна...
    Ще пробвам да я сменя с нова, дано проработи.
    Jul 2020
    Първия път като ми отказа помпата ( същата като твоята) на пералнята Хотпойн Аристон си мислех,че проблема не е в нея, защото без вода върти.Започва да пере, като стигне да изпомпва, се чува едно бучене и вода не се изпомпва, а уж помпата функционира.Писах до сервиза за проблема и оттам ми казаха,че е за смяна, нищо че върти, но поставена под напор (с вода) не може да завърти.Вече 2-3 сменям, така, че смело сменяй, ако ти идва ток до нея и на сухо работи,.....
    Този пост е редактиран от Palev; 18-07-23 в 10:50.
  6. Novice
    Jan 2018
    Поръчах, до няколко дни ще видим дали има резултат
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Toce виждам, че си сръчен, ама защо не си викнеш техник дето това му е работата. Може да е това или онова, ама прането се трупа.
    Възможно е също да са четките на мотора да са заминали, ако не е инверторен.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Да, ако викне "майстор" майстора може да му каже, че не само четките на мотора са за смяна ами и лагера и маншона и барабана и казана.
    За какви четки на мотора говориш, като човека е казал, че не излиза вода от маркуча за мръсната вода?
    eleena, brotzki, Toce и 1 други харесват това.
  10. Junior Member
    Jan 2011
    То посещението от майстор, ще струва повече от помпата.
    Имах същия проблем, смених помпата и пералнята пее. 20лв ми струваше всичко.
    brotzki, Toce и Palev харесват това.
  11. Novice
    Jan 2018
    Справих се сам - 25 лева с доставката и проработи идеално.
    Благодаря за съветите!
    brotzki, tarlyo и Palev харесват това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 10-05-17, 22:37
  2. Отговори: 4
    Последно: 08-09-16, 17:30
  3. Отговори: 1
    Последно: 14-11-12, 20:55
  4. Скорост на помпата
    От зоро във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 17-02-11, 10:28
