Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By koccko
Проблем с газов котлон.
  1. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Здравейте!Тази сутрин забелязах сериозна промяна в пламъка(прикачам снимка).Тъй като нищо не разбирам от газови котлони,търся вашият съвет.Нещо трябва да се регулира ли или да викам техник да търси проблем?
    Изпратено от моят SM-S918B с помощта на Tapatalk
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с газов котлон.
    Вероятно има натрупан нагар или отлагания от газта. Особено ако е на пропан -бутан. Едно бяло като варовик е и се рони.
    Виждам, че си поддържате чист котолона, но този "варовик" се образува отвътре където "тече" газта до дупките на котлона.
    Иска си разглобяване и почистване.
    След това отново ще заработи със синьо-бял пламък.
  4. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Благодаря за отговора,ще се опитам да разглобя сам.Надявам се само отгоре трябва където е дюзичката?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Не съм запознат с този вид котлон, но спрете газта от бутилката и след това махате маркуча за газта и обръщате котлона обратно.
    Гледате отдолу и почиствате - с четка, с течен препарат. Дори с тел /игла за всяка една дупка на дюзите.
    След това го оставяте за изсъхне добре.
    Вижте си маркучите - те с времето се износват, напукват и се получават пробиви в тях... Те също е добре на 2-3-4 години да се сменяват с нови.
    Доста полезни съвети. Като изключим почистването на дюзите с метални предмети.
    Просто не е ясно колегата с какво се занимава и притежава ли умения и сръчност в тази точно област.
    Всъщност той си го е написал - "Тъй като нищо не разбирам от газови котлони"
    Аз бих извикал сертифициран техник на съответната марка или на някоя друга, ако няма сервиз на тази.
    С газта шега не бива!
    HRS9 одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    Благодаря отново за съветите.Оказа се че като се прибрах от работа и пуснах котлона за тест проблем нямаше.Всичко си беше по старо му,перфектен син пламък.Ще видя ако стане пак така ще повикам човек от оторизиран сервиз(вече се свързах с такъв).За сега ще си ги ползвам надявам се да няма проблеми.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Газов котлон за природен газ.
    От komisar във форум Бяла техника
    Последно: 03-11-19, 11:05
  2. Търся газов котлон
    От ydraganov във форум Отопление
    Последно: 19-08-16, 19:17
  3. Проблем с газов котлон
    От lubopiten във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-14, 14:40
  4. Раждясал газов котлон!!!
    От kiki1991 във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 25-01-12, 21:15
  5. Проблем с газов котлон на готварска печка Горенье
    От stekyman във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-10, 09:43
