Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree9Одобрявам
Сушилня BOSCH WTY 887W3 бъгва се
    Jul 2016
    Здравейте, от известно време сушилнята спира по време на сушене със съобщения за почистване на филтъра или за пълен контейнер. Дори и след почистване на филтъра/ изпразване на водата пак дава същото като се стартира отново и посуши известно време. Оправя се след ресет от контакта в повечето случаи. Има ли начин за мастър ресет на тоя боклук? Някой да е имал съшите проблеми?
    п.с. Точно изтече двугодишната гаранция и почна да се бъгва.
    Sep 2005
    Бургас
    Отговор: Сушилня BOSCH WTY 887W3 бъгва се
    А честито на печелившите със самопочистващата супер дупер система на Бош!
    DDM87 и Slusatel харесват това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Всяка марка има дефектни бройки. Сестра ми има Сименс със същата система и е много доволна.
    Всяка сушилня с термопомпа е така. Иска почистване на изпарителя с водоструйка.
    Sep 2005
    Бургас
    А дали няма да се изчисти със тея пяни дето ги има японските за почистване на пита на климатиците?
    Apr 2013
    Димитровград
    Не няма,иска си разглобяване. И да изчисти ще изчисти най-близкия топлообменник, а те са няколко.
    Sep 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Ами затова тези, които не са със самопочистваща система, са отворени отпред и целия изпарител се вижда и почиства с четката на праходсмукачката от време на време.
    Не се оставя да се задръсти.
    Макар, че като гледам на 10 цикъла няма нищо по моя изпарител...мхмх
    Jul 2016
    Виждам кондензатора и не е задръстен. Имаше малко и го почистих с клечка за зъби по безумен начин. Като люспи падат. Обмислям да си взема BEKO ако наистина се окаже, че трябва разглобяване. Някой знае ли колко чини това удоволствие?
  11. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Най-вероятно датчик е сръбнал водица.
    Jul 2016
    Като я отворя как да се ориентирам. Мисля да почистя помпата като за начало.
    https://www.youtube.com/watch?v=OvrAlAqICIQ
    https://www.youtube.com/watch?v=28MabsSokdw
    bagerista9 одобрява това.
    Jul 2016
    Пичове, оправих я. Свалих предния панел за да мога да сваля левия капак, само за да видя, че маркучето от помпата слиза към едно отделение, за което си има едно малко капаче и достъпът става отзад долу в ляво, без да трябва да се сваля страничния капак. Извадих помпата, изплакнах я, събрах слузта с фина прах и водата, която беше останала с една гъбка и сипах отгоре в дупката под водния резервоар около литър и нещо вода на три пъти, докато спрат да изтичат боклуци. Мисля че проблемът беше в два метални електрода, които са към помпата и предполагам я пускат като се приводнят. Върховете им бяха зацапани с фина прах около сантиметър. По този начин предполагам помпата се наводнява преди да се е включила и дава грешка. Има една дупка над перката и оттам. Сега 5 сушилни не е имало пролеми. Програмата завършва от раз. Преди това постоянно прекъсваше със съобщения: "Empty condensate container" или "Clean lint filter", също така сушеше много време и дрехите оставаха мокри, дори и да успее да приключи програмата. А дори и да приключеше изписваше веднага след това "Clean Lint Filter", което като се замисля беше първата индикация, че е време за профилактика на помпата. Това започна да става около година и половина стабилно ползване. Няколко месеца след това, започна да се бъгва сериозно, месец след като изтече царанцията.
    Поздрави
    Между другото, почистване на кондензатора би било безумие. Той е цял модул. Изглежда почти капсулован. За да се извади трябва и вадене на барабана.
    dodo_pv одобрява това.
    Не е безумие, а необходимост при честа употреба на тия цепеници.
    Jul 2016
    Колко таксуват в сервиза за това удоволствие?
  17. Тук е от
    Apr 2018
    Нашип Bosch със самопочистващ се кондензатор започна да прави мизерии на 3-тата година. Явно тъй ги правят, като мине гаранцията и да почне да ти трябва сервиз. А всъщност почистването не е никак сложно: демонтира се горния капак (развиват се два болта) и се сваля капачето за помпата, нищо повече.
    1. Капачето за помпата е на задния панел, долу вдясно. То като се свали и се извади помпата се вижда цялата мизерия, която се е събрала и пречи на нормалната работа на сушилнята. Подобен на моя модел е разглеждан тук: https://www.youtube.com/watch?v=6G7ZuT9OXWU , след 7-мата минута е показано свалянето на капачето и помпата. Помпата се почиства, вкл. и двата електрода. След това най-лесно е с прахосмукачка за вода да се изсмуче цялата мизерия, която се е събрала в долното казанче. После, както колегата DDM87 е писал, няколко пъти се излива вода в дупката под горния резервоар (заради това се сваля горния панел) докато в долното казанче продължават да изтичат боклуци.
    2. Махнах и филтрите за да видя доколкото мога предната част на самопочистващия се кондензатор, положението с него също не беше добре, и той се беше затлачил с боклуци, а и точно под кондензатора боклуците си стояха в долното казанче, т.е. на предния етап не бяха почистени. Проблема е, че няма сваляне на кондензатора без цялостно разглабяне на сушилнята, пък и мястото за достъп е тясно и неудобно. Както и да е, подвижния душ от банята върши идеална работа, промих с него няколко пъти кондензатора, всичката мизерия отново се трупа и изсмуква от долното казанче. В резултат поне предната част на кондензатора започна да изглежда доста по-добре, боклуците под него също изчезнаха.
    Имайте предвид, че и по т.1 и по т.2 може да изливате ограничено количество вода (около 2 литра), в противен случай долното казанче ще прелее.
    Оттогава насам сушилнята си работи като нова. Като гледам колко бързо се натрупват боклуци, оттук нататък смятам въпросната процедура да я повтарям на всеки 6 месеца, предполагам и кондензатора няма да се затлачва толкова. С прахосмукачка за вода става бързо и лесно, цялата процедура по-горе отнема не повече от половин час.
    Nov 2002
    Пичове, ето от къде се влиза в сервизното тест меню:
    https://www.youtube.com/watch?v=zAhD...ndex=26&t=231s
    Малко допълнение, Вместо да сваляте горния капак, Пълните догоре отделението за кондензат, вадите помпата отзад и внимателно почиствате мизериите по дъното на долното казанче както беше вече описано. После ползвайте от тест менюто опцията P.4 Cond. Sens при което всичката вода, която сте наляли отгоре се изпуска и промива кондензатора. Внимавате както колегата беше писал горе да не се препълни долоната вана на помпата и да не прелее. Изсмуквате с прахусмукачка за мокро почистване ваничката(а и мизериите вътре). КАто се изпразни долната вана пълните пак и промивате отново. Това докато Ви хареса резултата.
    А иначе с мека влажна гъба веднъж седмично се забърсва отделението под филтъра за власинки, защото да не се лъжем тези филтри не са манна небесна и част от власинките си минават през тях. Ако оставите власинките непочистени, те несъмнено полепват по долната вана и по кондензатора (Внимавайте обаче да не деформирате при бърсането ламелите на кондензатора, защото мястото е криво и трудно-достъпно)
    Това от мен..........................Като цяло очаквах да не се занимавам с почистване при тази цена от 1700 лв дето платихме за тая машина.................Ама.....................
    Този пост е редактиран от g_velev; 18-05-20 в 10:41.
    Plamen11 одобрява това.
  1. AEG vs Bosch
    От pip00 във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 20-12-14, 20:13
  2. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 14:01
  3. Проблем със сушилня
    От delchev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-11-12, 22:32
  4. Продавам сушилня Bosch с гаранция.
    От dreamfool във форум Продава
    Последно: 25-01-12, 11:38
  5. Пералня със сушилня
    От mddmdd във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-07, 14:06
