Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By dodo_pv
Wi-Fi бойлер Atlantic не се включва по график
  1. Novice
    Feb 2012
    Имам проблем с бойлер Atlantic Steatite Wi-Fi 100, купен май месец. От около десетина дена бойлерът престана да се включва по предварително зададения график и се налага да го включвам принудително. Предполагам, че проблемът е в сървъра на франсетата, но не съм сигурен и затова се допитвам тук. Управлението през Wi-Fi си работи нормално и изпълнява всички команди, подадени от телефона, но зададения график не се изпълнява.
    Някой има ли идеи по въпроса?
    Отговор: Wi-Fi бойлер Atlantic не се включва по график
    Единствената идея е да се обърнеш към гаранционния сервиз!
    Едва ли някой от форума има достъп до администраторите и програмистите на съответния сървър.
    Независимо от каква националност са те и какво е физическото местопололожение на последния.
    Ако въобще проблемът е в сървъра,..
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 24-12-25 в 12:55.
    cmapmep одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    рестартирай си рутера за който е закачен и може да си го блокирал? по рутера да не си променял нещо? приложението да не трябва да се упдейтва? може да трябва да си платиш? може да са приключили с интернет оф тинкс и да остане само бойлер ако са решили да не го поддържат вече.
    а и защо ти е график за бойлера и уифи? да те хакне някой и да нямаш топла вода. може и хлапетата да са си играли с телефона. всичко може да е.
    ползвам подобен външен уифи таймер на Тапо - настройките и графика не се пазят на сървър или облак и няма нужда от уифи ,приложение на телефона или каквото и да е за да изпълнява графика ,веднъж зададен - проблема вероятно е някое нагоряло реле ,за това не включва
    Gena_bs одобрява това.
  6. Novice
    Feb 2012
    Благодаря на всички за насоките! Комуникацията с рутера е безупречна - както написах в първия пост - изпълняват се всички команди и показва коректно нивото на загряване, индикаторът за wi-fi си присветва периодично. Приложението е последна налична версия. Нагоряло реле, което работи само по следене на графика, би било разхищение на ресурси. Писах на поддръжката, но покрай празниците не се надявам на скорошен отговор.
    Весели празници!
    Настройките, вероятно са локални и могат да се задават от дисплей, и/ или физически бутони на панел за управление.
    Те, съответно се и визуализират с цел проверка и редакция.
    Проверено ли е какво е запаметено в момента в паметта на уреда?
    Не ми е интересно в конкретния случай да свалям упътвания.
  9. Novice
    Feb 2012
    Няма вариант да се създаде, провери или промени график от панела на бойлера, функцията е налична само през приложението. От панела единствено може да се активира Еко режим, който следи консумацията на топла вода и си създава собствен график и за който не е необходима връзка с рутер.
    Що за идиотия!
    Уред за €500+ и са икономисали дори от пълнофункционален дисплей!
    1. За начало изключи бойлера от захранването за поне 20'.
    2. Ако проблемът продължава - изчисти кеша и всичките данни на приложението в мобилното устройство.
    3. Деинсталация на приложението
    4. Сервиз
    Успех!
  11. Novice
    Feb 2012
    Благодаря отново за насоките, но всичко това е изпробвано, без сервиза. Чакам някакъв адекватен отговор от поддръжката на приложението и от сайта на производителя. GTP ме посъветва да пробвам с приложение, инсталирано на Андроид 13-14 или Айфон, но и това не даде резултат, включително инсталиране на по-стари версии на приложението. За сега ще го оставя постоянно включен и ще го захраня през таймер докато се намери решение.
    Ето част от чата с GTP:
    При Cozytouch 3.23 + Android 16 има потвърден софтуерен проблем, който засяга точно изпълнението на графици, докато ръчните команди работят нормално. Симптомите ти съвпадат напълно.
    Ще ти кажа къде е проблемът и какво реално можеш да направиш.
    ������ Къде е проблемът
    Проблемът НЕ е в бойлера и НЕ е в Wi-Fi връзката.
    ➡️ Бъгът е в:
    • Cozytouch v3.23
    • при Android 15/16
    • за устройства Atlantic (вкл. Steatite Wi-Fi)
    Как се проявява:
    • графикът се вижда като активен
    • бойлерът не стартира по него
    • ръчните команди (ON / OFF / Boost) работят нормално
    • след няколко дни внезапно спира да следва графика
    Причината е конфликт между:
    • управлението на време / часови зони в Android 16
    • начина, по който Cozytouch синхронизира графика с облака на Atlantic
    ✅ Какво работи в момента (временни решения)
    ������ Вариант 1 — Изтрий и създай графика ОТНОВО (задължително)
    Не редактирай стария.
    Стъпки:
    1. Cozytouch → бойлер → Schedule
    2. Изтрий целия график
    3. Затвори приложението напълно
    4. Отвори го отново
    5. Създай нов график от нулата
    6. Запази и активирай
    7. Остави бойлера в AUTO
    ⚠️ При много хора това оправя проблема за няколко дни или седмица, но не винаги е постоянно решение.
    ������ Вариант 2 — Задай графика от ДРУГ телефон
    Ако имаш:
    • телефон с Android 13/14
      или
    • iPhone
    ➡️ Влез със същия Cozytouch акаунт и:
    • създай графика оттам
    • НЕ го редактирай повече от Android 16
    Това е най-стабилното временно решение в момента.
    ������ Вариант 3 — Изключи и включи бойлера от тока (hard reset)
    Не през приложението.
    1. Изключи автоматa
    2. Изчакай 10 минути
    3. Включи
    4. Провери:
      • режим AUTO
      • дали графикът е активен
    Ако го направиш след създаване на нов график, шансът да тръгне е по-голям.
    ❌ Какво НЕ помага
    • преинсталация на Cozytouch
    • смяна на Wi-Fi
    • фабричен reset на бойлера
    • сервиз (ще ти кажат „работи нормално“)
    ������ Какво ще стане по-нататък
    Atlantic са наясно с проблема. Очаква се:
    • ъпдейт на Cozytouch (версия 3.24+)
    • или корекция от страна на сървърите им
    Няма официална дата, но проблемът вече е ескалиран от няколко сервиза в ЕС.
    ������ Какво ти препоръчвам реално
    Ако искаш да не се занимаваш:
    ➡️ задай графика от друг телефон (Android 13/14 или iOS)
    Ако това не е опция:
    ➡️ изтрий и създай наново графика от Android 16 + рестарт от тока
    Весели празници!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Проблемът е от алжирския облак на приложението. Там нищо не разбират. Поръчай си за 20-тина лева от Тему нещо китайско, работещо с приложението Tuya и проблемът ти е решен.
  13. Novice
    Feb 2012
    Това бяха и моите подозрения още от началото. Благодаря за идеята!
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    https://www.home-assistant.io/integrations/cozytouch/
    не знам дали е само за термопомпите...
  1. Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    От dokkito във форум Бяла техника
    Отговори: 141
    Последно: 10-05-21, 16:13
  2. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  3. Включване на климатик по график
    От user313 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-07-14, 16:49
  4. Бързонагреваем бойлер Дипломат Б4 не се включва
    От gkolarov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 01-10-11, 16:14
  5. График за работно време
    От kmm във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-08-10, 14:50
