Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan
Ама естествено, че са глупости, ще слагам възвратен клапан след предпазен клапан, за да не връща пара у съседите.
Иначе за сифонния ефект, може, стига да има откъде да смуче въздух, пробвай да източиш туба с херметична връзка.
Това не знам физика за кой клас е, Додо да каже.
Rakeem
Ти нищо няма да слагаш, нито ще пипаш там, където не ти е работата, освен ако не живееш далеч от хората. Заради такива, като теб си правим застраховки. Някой може и да ти обясни как се случват нещата с бойлерите при определени повреди, стига да попиташ както трябва и да не философстваш.
Споко, 4 съм сложил и всичко е 6, 2 изгниха преди да върнат водомера.
Хайде сега обясни защо да слагам и възвратен клапан преди предпазния.
В тоя живот само климатик и газов котел не съм монтирал(поради липса на техника и регулации) от това, което имам вкъщи, така че не ми казвай какво ще правя и какво не, бедна ти е фантазията колко неща са ми минали през ръцете, от основата до покрива, включително!
Новите възвратно предпазнк клапани когато се вдигне налягането, връщат в студената тръба малко количество вода, за да освободат налягането когато се повиши температурата. Това се прави, защото водосъдържателите вече ги правят с ламарина като домакинско фолио и се раздуват. Съответно емаила в горната чат при заварките се пука и бойлера заминава. Като се сложи допълнително възвратен клапан няма такова връщане и живота на бойлера се съкращава.
Поръчах Аристона, ще ви държа в течение ако взривя кухнята.
А ако почнеш да топлиш студената вода на съседите, не ни казвай, да не ти се смеем. ;)
Предимството да си в къща е , че не може да облагодетелстваш съседи
3 Прикачен файл(ове)
Това е нещото което дойде с аристона. Така като гледам си е само предпазен, вътре няма възвратен клапан. Да търся ли комбиниран , или мога да мина само с предпазен ? :confused:
Всичко можеш, щом нямаш съседи. Вече си се минал достатъчно, гледай поне да не продължават да те минават.
Монтираш това, което ти е сложено, щото после като стане повреда и дойде техника, да не стане засечка с гаранцията.
Тия малки бойлерчета имат толкова незначително разширение, че дори предпазният клапан е заради регулациите.
Отделно тия предпазни клапани сработват на 6 бара, и след 5г. клеясване на клапана и ръждясване на съдържателя(който може да гръмне и на 5бара), я сработили, я не, ако всичко останали защити откажат, та винаги е хубаво да имаш още един буфер като водопровода(средно 3бара). При вертикален и без възвратен на централния(повечето нямат) при спиране на водата бойлерът ще се източи и за това е нужно да има при тях, но при този с горни изводи няма никакъв смисъл.
Само не разбрах, какъв е смисъла от предпазния клапан? Така или иначе, полимерът под пружината не може да се стопи при температура от 120°С, а налягането на водата едва ли е над 3 бара, ако е в къща.
Нищо не гръмна, към този момент и без наводнения :BigGrin Леко прокапа от палеца на клапана, но мисля че беше временно докато загрее водата. Прикачвам снимка и очаквам все някой да ме нахрани :)
Напротив, изгърмяло е мъжкото в теб и е останало само детското ;)
