Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree7Одобрявам
Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan
    Ама естествено, че са глупости, ще слагам възвратен клапан след предпазен клапан, за да не връща пара у съседите.
    Иначе за сифонния ефект, може, стига да има откъде да смуче въздух, пробвай да източиш туба с херметична връзка.
    Това не знам физика за кой клас е, Додо да каже.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Ти нищо няма да слагаш, нито ще пипаш там, където не ти е работата, освен ако не живееш далеч от хората. Заради такива, като теб си правим застраховки. Някой може и да ти обясни как се случват нещата с бойлерите при определени повреди, стига да попиташ както трябва и да не философстваш.
    Jul 2016
    #18
    Споко, 4 съм сложил и всичко е 6, 2 изгниха преди да върнат водомера.
    Хайде сега обясни защо да слагам и възвратен клапан преди предпазния.
    В тоя живот само климатик и газов котел не съм монтирал(поради липса на техника и регулации) от това, което имам вкъщи, така че не ми казвай какво ще правя и какво не, бедна ти е фантазията колко неща са ми минали през ръцете, от основата до покрива, включително!
    Aug 2011
    #19
    Новите възвратно предпазнк клапани когато се вдигне налягането, връщат в студената тръба малко количество вода, за да освободат налягането когато се повиши температурата. Това се прави, защото водосъдържателите вече ги правят с ламарина като домакинско фолио и се раздуват. Съответно емаила в горната чат при заварките се пука и бойлера заминава. Като се сложи допълнително възвратен клапан няма такова връщане и живота на бойлера се съкращава.
  6. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    #20
    Поръчах Аристона, ще ви държа в течение ако взривя кухнята.
    podredko одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    А ако почнеш да топлиш студената вода на съседите, не ни казвай, да не ти се смеем.
  9. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    #22
    Предимството да си в къща е , че не може да облагодетелстваш съседи
  10. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    #23
    Това е нещото което дойде с аристона. Така като гледам си е само предпазен, вътре няма възвратен клапан. Да търся ли комбиниран , или мога да мина само с предпазен ?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Всичко можеш, щом нямаш съседи. Вече си се минал достатъчно, гледай поне да не продължават да те минават.
    Jul 2016
    #25
    Монтираш това, което ти е сложено, щото после като стане повреда и дойде техника, да не стане засечка с гаранцията.
    Тия малки бойлерчета имат толкова незначително разширение, че дори предпазният клапан е заради регулациите.
    Отделно тия предпазни клапани сработват на 6 бара, и след 5г. клеясване на клапана и ръждясване на съдържателя(който може да гръмне и на 5бара), я сработили, я не, ако всичко останали защити откажат, та винаги е хубаво да имаш още един буфер като водопровода(средно 3бара). При вертикален и без възвратен на централния(повечето нямат) при спиране на водата бойлерът ще се източи и за това е нужно да има при тях, но при този с горни изводи няма никакъв смисъл.
    Gena_bs одобрява това.
    #26
    Само не разбрах, какъв е смисъла от предпазния клапан? Така или иначе, полимерът под пружината не може да се стопи при температура от 120°С, а налягането на водата едва ли е над 3 бара, ако е в къща.
  15. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    #27
    Нищо не гръмна, към този момент и без наводнения Леко прокапа от палеца на клапана, но мисля че беше временно докато загрее водата. Прикачвам снимка и очаквам все някой да ме нахрани
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Напротив, изгърмяло е мъжкото в теб и е останало само детското
  1. Кой е най-надеждния модел бойлер Ariston ?
    От darkman088 във форум Бяла техника
    Последно: 19-04-24, 23:42
  2. Запушен смесител на кухненски бойлер елдом
    От Venko Grigorov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 13-03-17, 19:54
  3. Съвет за кухненски бойлер
    От Venko Grigorov във форум Бяла техника
    Последно: 15-10-13, 09:12
  4. Проблем с бойлер ARISTON
    От skydiving във форум Бяла техника
    Последно: 24-05-13, 15:08
  5. Малък кухненски бойлер-теч?
    От LEGAL във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 10-09-11, 09:00
