Re:Втора употреба климатици
Компресора спира ли или само турбината на вътрешното тяло? За съжаление така не може да се установи проблем. Потърси все пак оригинално дистанционно, може да попиташ Mmitaka дали има такова. Ако наистина смяташ, че има проблем трябва да извикаш техник.
Спира си компресора.Тази зима се спука да замръзва питата на външното тяло,но неравномерно и се чудя дали не иска допълване.Използваме го само зимата за отопление и до миналата зима не бе замръзвал толкова.Ще питам за дистанционното.
Също не съм доволен от това,че на отопление при 15градуса стайна на изхода духа с 38 на ниската скорост на вентилатора!?Винаги си е бил така.
Определено има проблем възможно е да е изтекъл част от фреона, по-лошото е да здухан компресора.
Не знам на коя фирма в Хасково да се доверя!Какво да ги накарам да проверят и какво да гледам,че правят при проверката?
Обърни се към фирмата която е поддържала гаранцията. Трябва да се провери количеството на фреона.
Предпочитам да е друга фирма,а не тази дето ми го продаде за "максимум 5 годишен"!
Благодаря ти!
apche, да ти кажа честно, имал съм подобен проблем с такава машинка. Пиши ми на пм и може да измислим нещо, всяка седмица идвам до Хасково по работа.
Здравейте момчета!
Няма проблем да измеря консумацията,мерих го като го взех,но вече не помня колко Ампера беше!Пак ще го премеря,но на какъв режим?Продадоха ми го за конвенционален,а не инверторен и си работи като такъв - изключва компресора!
Щом са ти го продали за конвенционален, значи е такъв. Едва ли търговецът ще се мине. Пусни на го на студено, за да се "напъне" машинката в това време. Ще потърся оригинално дистанционно, мисля че имам за този модел, но все пак трябва да проверя. Наистина трябва да се види как точно се проявява проблема. Като пуснеш лятото, обърни внимание на на двата крана - виж дали някой от тях не се заскрежава. Евентуално, към края на седмицата ще идвам до Хасково, но ще е хубаво преди това да се чуем някак си. Ако искаш, ето ти скайпа ми - aleksandars или на кюто.
Реших се да се "климатизирам" и се насочих към климите втора ръка. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете в избора. Касае се за стая ~15 квадрата, вътрешна изолация и сменена дограма, юг/изток. Разчитам да се грея с него, като в стаята има комп и няколко лампи, които не са пренебрежим източник на топлина. Бях в офиса на Dramaxclima, това което ми предложиха(има избор, но тези ми допаднаха) е Mitsubishi MSZ-222YX - 650лв. и Daikin AN22AJS - 550лв. ++ 190 за монтаж. Aко е възможно да споделите някакво info за тези модели и дали според вас 22-ка ще бъде достатъчна като мощност. Година гаранция, като евентуално с тяхна поддръжка може да се удължи.
Здравейте,искам да си купя климатик втора употреба.Предлагат ми Mitsubishi SRK28ZC ,CORONA COH B284G,SANYO SAP C256LVR и CORONA COH 284CT.Коя година са произведени тези модели и какъв СОР имат.
Mitsubishi SRK28ZC машината е 2001-02 година с СОР-3,91, CORONA COH B284G е 2005-06 година и има СОР 4,87,CORONA COH 284CT модела е от 2000 година и нямам СОР за него също и за SANYO SAP C256LVR
