Ммitaka може би пише от телефон.Затова е така.И аз не одобрявам,но човека все пак се опитва да помогне.
Извинявявам се за офтопика.
Най-добре изтрийте постинга
здравейте пичове.трябва ми описание за daikin номера на дистанционното е ARC418A1 ще съм благодарен,понеже не разбирам нищо.ако трябва да кача снимки :Drinks:
Сложи една снимка верно ,защото аз не го намерих.Ще го разгадаем,съвместно,защото има бутони ,които са със странни яроглифи!
благодаря на всички,само дето ми е пратил blue1 е ARC418A2 а моето е A1.същото е но няма цветна индикация за топло, студено а е някакви иероглифи.не знам как да кача снимка.малко съм бос и се мъча
Е да де то цветната индикация е за улеснение отдолу са си йероглифи. Дистанционното е същото като твоето.
Благодаря ви много за информацията.Тази седмица трябва да реша кой от всичките модели да взема.
благодаря на всички,пробвам да кача снимка на дистанционното.
http://www2.imgshare.eu/?file=i/KYJ45013.jpg
а дали е проблем че това не е оригиналното дистанционно.оригиналното не тръгна,въобще не излъчваше сигнал,и монтажника донесе още 2 дистанционни от daikin и пробвахме и двете и това тръгна и ми оставиха него.иначе всички функции работят както ми го е писал превода blue 1.не ми е ясно само копчето за мощността 10 и 17.5А
С този бутон ограничаваш тока на климатика... С две думи и по просто казано - мажеш да го направиш, че по малко да се напъва...
След като с това дистанционно всички функции работят нормално, няма от какво да се притесняваш.
Купих си Daikin втора употреба. Моля ако може малко повече информация за него от компетентните потребители - AN28DES-W вътрешно тяло, AR28DES външно тяло, ARC411A4 дистанционно
sppmaster, какво те интересува по точно...Охлаждаща мощност 2,8 kW, отоплителна мощност 3,8 kW, консумация при охлаждане 0,945 w и при отопление 1,250...За какво помещение ще го използваш?!
Ако имате данни за Mitsubishi-MSZ-GX257-W...година на производство и COP
Отоплителна мощност 3,6 kW при консумация от 945 W и охладителна мощност от 2,5 kW при консумация от 760 W. Много тиха машинка и има най-добрата в своя клас топлинна мощност.
Търся информация за дистанционно управление на климатик National cu-c25f ако може превод на бутоните.
