Re:Втора употреба климатици
bentarp, здрасти човече...Ами ще почна от Fujitsu...Модел 2004 година, номинална стойност на охлаждане 2,2 kW ( 0.5 〜 3.0 ) и консумация 440W( 155 〜 900 ), на отопление имаш 2.5 kW( 0.5 〜 4.7 )и консумация 450W( 125 〜 1,265 ). COP 5.28 и средна консумация от 869 W - ще ти кажа, че тези машини са желязни и много добре работят.
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...s/npe_ph03.jpg http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...s/npe_ph05.jpg
След малко ще ти дам инфо и за другите.
Съжалявам за оф-а, ама този модел 2004-та вече е дошъл тук като втора ръка?
Фуджитсуто е от ниския клас на марката , другите 2 обаче са от високия клас ,Митсубишито е също 04 година а Дайкина ако не се лъжа 01 .. аз лично бих отнесъл Митсубишито немедленно стига да не е над 1000 лв
http://img.coneco.net/co/1050420149.gif
Адаш, не знам на колко пари му ги дават тези машинки, но този модел на Fujutsu съм ги получавал чисто нови и мога да ти кажа, че работят перфектно - друг е въпроса за какво е свален?! Колкото до митсубишито, наистина и то е добра машина и лично аз бих се спрял между тези двата...Именно същата снимка щях да кача и аз...Mitsubishi консумира 375 W на охлаждане при COP около 5,80, а на отопление е 2,5 kW, но се развърта до 4,2 и има COP над 6. Средната консумация е в границите на 700-800W.
Първоначално публикувано от deian
Да ,това учудване ли е ?
Мисля ,че машини над 8-9 години са вече са рискови за купуване.Аз ползувам 3 клими като най-старата е 2004-Национал
Напротив, радостно е. Мислех, че само таралясници карат като втора ръка. 4 годишен вече е доста по-приемливо.
Хора, пишете по два пъти за едно и също нещо, колегите Ви отговарят, но Вие сте упорити и не четете какво Ви пишат...
Първоначално публикувано от blue1
National CS-G25T модела се произвежда от 1996 до 1998 година.
Отопление 3.6 (900-4,1) kW, Консумация 770 (105-1030) W, СОР 4.68
Охлаждане 2.5(700-3,2) kW, консумация 595 W, EER 4.20
Машината не е никак лоша и наистина е с висок СОР, но точната дата на производство можеш да провериш по кръглите печати отвътрешната страна на капака за филтрите.
ЗДРАВЕИТЕ!ДОИДЕ ВРЕМЕ ДА СИ КУПУВАМ КЛИМАТИК И РЕШИХ ДА Е ВТОРА УПОТРЕБА.МОДЕЛИТЕ КОИТО НАМЕРИХ И ЗА КОИТО ИСКАМ МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ,КОЯТО НАДЯВАМ СЕ ТУК ДА МИ ДАДЕ НЯКОИ!ГОДИНА НА ПРОИЗ., КОНСУМАЦИЯ НА ТОПЛО/СТУДЕНО,И НАИ ВЕЧЕ ДАЛИ СИ ЗАСЛУЖАВА МОДЕЛА!ЩЕ ОТОПЛЯВАМ 17КВ.!БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
TOSHIBA RAS-225BV-F
SANYO SAP-227LVR
NATIONAL CS-G25R
CORONA ROV-E25E
SHARP AY-H2503Y
ЕМИ ТОВА СА МОДЕЛИТЕ!
някой би ли ми казал ориентировъчна цена за 12-ка инвертор ,японски втора ръка. трябват ми за 2 помещения 62 и 40 куб. м,и коя марка бихте ми препоръчали
Разбрах че вече се покачили цените на употребяваните клими с по 100лв.
ще купувам втора употреба климатик за 900лв. с монтажа, но не откривам нищо в нета за него. Моля ако някой има информация да ми я каже, както и инструкция за употреба на дистанционното или климатика.
Благодаря предварително!!!
Ето и модела:
Fujitsu - 2004г. инвертор на 100V 50/60Hz
AS224PEH - вътрешно тяло
AO224PEH - външно тяло
Модел 2004 година, номинална стойност на охлаждане 2,2 kW ( 0.5 〜 3.0 ) и консумация 440W( 155 〜 900 ), на отопление имаш 2.5 kW( 0.5 〜 4.7 )и консумация 450W( 125 〜 1,265 ). COP 5.28 и средна консумация от 869 W - добри машинки и работят много перфектно. Малко скъпичко ти го продават, но както и да е....
Първоначално публикувано от Aleksandars
Мерси. То в Асеновград няма голямо предлагане и избор на втора ръка климатици, може би около 10-15 климатика в целия град /в 3 фирми/.
Само ако някой може да открие някаква инструкция за употреба - ще е златен!
Първоначално публикувано от gicho76
Мерси. То в Асеновград няма голямо прелагане и избор на втора ръка климатици.
Ами ела до Пловдив....
