Re:Втора употреба климатици
Блу престани да ми триеш постовете защото се различават от твоето виждане спрямо употребяваните климатици.
Velev трия ти постовете защото нямат нищо общо с темата, а тези които имат дават грешна информация. Твърдения от рода това е по-хубаво щото аз го казвам са безсмислени и не са за тук.
здравейте някой можели да даде инфо за дайкин F22 BTES-W7
благодаря предварително
Модела е от 2001 година...Охлаждаща мощност 2,2 kW при консумация от около 770 W и COP 2.86, отоплителна мощност 3,2 kW при 7°С, а при 2°С имаш 2,6 kW. При 3,2 имаш консумация от около 925 - 1000 W и СОР 3,46. Базов модел на daikin, но много зависи в какво помещение е поставен...
добра ли е като машина
благодаря за инфото
Отговора би бил доста субективен. Макар и от ниският клас все пак е Дайкин, но ако си го взел скъпо не си заслужава.
ами за 600 лв с 3 години гаранция
дано да работи добре и зимата
някои може ли да ми каже нещо за daikin an 22jks-w
Здравейте,момчета!Търся информация за конвенционален Дайкин AN2209Y-W/AR2209Y/. 7ца,99-00г.,R22,100v.http://img23.imageshack.us/my.php?im...oto0023tbw.jpg
Първоначално публикувано от johny01
Искам да те попитам нещо - какви ти бяха мотивите да се спреш на точно този климатик втора употреба ? Ако се съди по-данните на табелката климатика е 2.5 kW на отопление и консумира 0.92 kW ел. енергия (поне така го разчетох аз - снимката е доста размазана) което прави КОП=2.7 .Една бърза справка с чичко Гугъл показва ,че почти всички знайни и незнайни китайски марки от евтини по-евтини имат в най-лошият случай такъв КОП .Казвам в най-лошият защото имадоста климатици 9ка с цена до 500 лв. без монтаж които са с 2.8-2.9 КОП.
И ако не е тайна за какви пари го купи ?
Първоначално публикувано от GalinBelos
За 300 лева.Проблема не му е в КОПа или че е 7500бту,а че не вдига 23-24 бара на топло.Задължително трябва да се запознае с везната,ама знам ли кога ще му дойде времето.
И как така трябвало да вдига 24 бара? Нали е на фр.22? Нормалната работа е около 19-20.При 23-24 вече трябва да е изключил вентилатора,ако е топло отвън.Освен това е на 8-9 години,очаква се да има някаква амортизация и износване,няма как да работи като нов.
Здравейте търся описание за дистнционно KRC 105-3
изглежда така
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp...351#enlargeimg
а последния бутон след "час на старт" не се ли ползва ?
Имах възможността да отворя един модел на National CS-XE403A2 http://ctlg.panasonic.jp/products/im...2S-W_12915.jpg - модела е от 2003 година и го отворих поради причината, че исках да разбера как е решен въпроса с генерирането на кислород. Направих няколко снимки и ги предоставям на тези които им е любопитно...
http://img9.imageshack.us/img9/7177/img0960s.th.jpg
Информационната табелка на външното тяло
http://img8.imageshack.us/img8/833/img0958n.th.jpg
Общ изглед на външното тяло
http://img8.imageshack.us/img8/7483/img0950v.th.jpg
Общ изглед на системата
http://img18.imageshack.us/img18/4069/img0951r.th.jpg
Снимка на вентилатора който засмуква и транспортира
http://img12.imageshack.us/img12/7258/img0952w.th.jpg
Щуцера до крановете за свръзка с маркуча за кислород от вътрешното тяло
http://img11.imageshack.us/img11/7298/img0953q.th.jpg
Самия генератор - снимката не е обърната, точно така е поставен
http://img25.imageshack.us/img25/2786/img0954c.th.jpg
Генератора с част от системата
http://img8.imageshack.us/img8/3238/img0955g.th.jpg
Част от горната снимка, но в близък план от друг ъгъл
http://img8.imageshack.us/img8/7091/img0956g.th.jpg
Вентилатора...
Много ми се иска да разбера как точно функционира генератора и когато имам резултати, ще ги споделя... А иначе, машината е страхотна - на отопление се развърта до 8,8 kW...
