Благодаря за инфото, взех Шарпа много добре изглежда но ще го видим какво може зимата, конкретния климатик е производство 2007 така че надявам се да има хляб в него.
CORSO- Премери с рулетка площа и виж да ли е толкова колкото пишеш.Ако е толкова-хол 20кв. фуджитсо, фуджи или GENERAL 12LD(който и да е от трите)всички са 4.8kw отопление-1700-1800лв.Може и Фуджи 12 LCC някъде го срещах за около 1400 лева. или дайкин FTYN 50F-5.8kw-около 1500лева.; всекидневна- фуджитсу, фуджи или GEneral 12LGC-4.kw отопление(1450-1600лева) или дайкин FTYN35 GX-около 1150лева.
Абе а ще се приеме ли катореклама ако искам координати на фирма за климатици 2ра в София?
В Пловдив знам че са хит - знам и фирма, ама докато я навия да го монтират в СФ!?
Здравейте от мен! Искам да ви запитам за един климатик, който мои познати искат да закупят...Стаята, която искат да отопляват е 42м2.
Всъщност, това оригинален японски климатик ли е или...?
Ако напишеш модела е много вероятно да познаем. Повечето клими за японския пазар, се произвждат в Китай. Има модели /предимно по-мощни/ които се произвеждат в Япония. Но това няма никакво значение.Цитат:
Първоначално публикувано от just_you
Което ме подсети за "Армагедон":
Watts: Back off! You don't know the components!
Lev Andropov: [annoyed] Components. American components, Russian Components, ALL MADE IN TAIWAN!
Изтрито!
Съжалявам, че не бях по темата...
Този климатик е нов, не е втора употреба! И е за европейския пазар, не за японския. Иначе е много хубавх, но не разбирам какво прави в тази тема.
Здравейте на всички в този форум. Попаднах тук случайно, но вече 4 часа не мога да се откъсна и чета ли чета за климатиците втора употреба. Благодаря ви за компетентната информация. Днес тук научих толкова неща за климатиците, колкото вероятно никой не би могъл да ми каже в магазините, където ги продават. Само съжалявам, че ви открих късно. .... И аз има молба - помогнете със съвет - къде в Пловдив могат да се намерят читави климатици втора употреба, хем и фирмата да е коректна!! Предварително ви благодаря и очаквам с нетърпение...
Има една фирма на Кукленско шосе , към Митницата. Някой може ли да даде мнение за това, което предлагат?
Погледни си личните съобщения за да не правим реклама във форума.
Бихте ли ми препоръчали климатик за стая 16кв.м, с цена до 1000лв.Климатикът ще служи основно за отопление.
Има всякакви модели в момента.Ако имаш нещо по-конкретно впредвид,пусни го тук и ще се обсъди.Или виж там покрай теб какво ти предлагат и на какви цени,дай го като инфо и Митака или Александарс ще те упътят.
Sanyo SAP-V288 14-ка ,цена 750лв с монтажа
Toshiba RAS-251 12-ка ,цена 650лв с монтажа
или този нов http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009498
За тая стая 16 м2 и добра 9ка ще ти върши работа . Нерде този панасоник между тези горните машини.Той е конвенционалка,и то от евтините китайски серии и не се държи добре зимата за отопление,а ти подчертаваш точно това.Ако искаш нов климатик за отопление до 1000 лв,две са решенията:
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...n_ftyn_ryn25gx
http://www.bulclima.com/bg/product/33-ash-12-ub.html
Първия е на ръба,но ако си с изолация и добра дограма,не е проблем да се справи с отоплението.Втория е даже по-мощен.
Иначе за машините втора употреба ще изчакаш Ммитака или Александарс да си кажат мнението.Може и Деян да помогне с малко инфо.
Да не си изпуснал някоя буквичка, особено при Тошибата? Иначе цените са доста ниски и се опасявам да не си избрал най-дъртите модели и затова да не ги намирам дори.Цитат:
Първоначално публикувано от stu_74
ПС: 9-ка и 10-ка са, не се научиха тия фирмички...
ето точните характеристики:
http://valdesbg.com/klimatici/vtora-...a-ras-251.html
http://valdesbg.com/klimatici/vtora-...-sap-v288.html
