Re: Климатици малки тайни
  Най добре* това се* усеща по начина на работа на клим. Вдигаш зададената темп. а клим не топли . Изпълняваш
 тайна номер 1.
Добре ще бъде да си закупите термометър с допълнителен датчик за темп.отвън . Има ги* в магазини ТСМ струват около 5 до 8лв. Тогава ще предусещате кога ще се заскрежи външното тяло.
Добре би било да прочетете упътването за експлоатация на вашия клим. Може да има функция размразяване.
  а тойа термометър с външен датчик-като стане 0 градуса-тогава ли отвън е най страшно.и ако вече сам пред свършен факт(замръзнало външ.тяло),тогава с кофата с топла вода ли? :punk:
  @deli
ДА - ако е замръзнало /лед/ - само кофата с топла вода и то внимателно - заради термичния шок!
След това пробвай със сервиза - при китайски клими той /поддръжката/ е най-важен - не производителя!
  благодря ти ''echo'' :033:
  Не виждам как термометърът ще ти каже кога ще ти замръзне климатика! А и като ти каже, какво трябва дапредприемеш, за да се предпазиш? Да го изключиш? Тая работа със замръзването при 0 градуса може и да е вярна, ама само при изключен климатик. Иначе замръзването (обледеняването) е в пряка зависимост от влажността на въздуха. А влажността на въздуха е много по-голяма при положителни температури -температурата на питата е доста по-ниска и върху нея кондензира влагата, образувайки лед. Когато температурите спаднат под 0, влагата във въздуха е много по-малко и няма какво да се отделя върху топлообменника. Ако го залива вода от някъде, картинката ще е малко по-друга, ама под 0 градуса не виждам от къде ще се вземе вода по "естествен" път. При отрицателни температури климатикът се обледенява много по-рядко и бавно, но лошото е,че тогава той не може да се размръзи от "самосебе си", защото дори и да го изключиш, температурата на питата ще се повиши най-много до околната, а тя е под 0. За такива случаи е изобретена функцията "размръзяване" на климатика, която не е нищо друго, освен обръщане на цикъла. И е добре, когато машината сама се сеща да я използва.
  Термометърът показва каква е температурата в помещението и на вън. Когато клим. работи на режим автом. наистина не е необходим термометър ако клим има функция размраз. Но не всеки клим има тази функция . При ръчен режим на работа чрез температурата отвън можете да прецените кога да направите реверс (тоест оръщане на цикала)
При избор на вид климатик поитайте какъв клас на енергйна ефективнос има . Клас ,, А " е най ел. икономичен .
  Термометърът не може по никакъв начин да ти каже кога ще ти замръзне климатика (и дали вече не е)! Затова и написах обяснението по-горе. Моят климатик при температура +5 грдуса и мъгливо (или дъждовно) време е със заскрежена пита почти през цялото време, през което работи и дава около 3 литра вода (разтопен вече лед) за едно денонощие -събирам си я в кофа. При -3, -5 градуса и ясно време, за една нощ работа, питата не се заледи изобщо и изобщо не даде конденз! По-образно не мога да обясня връзката между външната температура заледяванетона климатика.
  100% съм съгласен с Marvin.
После какво означава 10 мин преди замръзване.
Може би човека да не е успял да се изрази правилно
А гадаенето с помощта на термометър е вълнуващо занятие
  Термометърът е все пак нещо отколкото нищо .* И може да те ориентира какво да предприемеш ,пак уточнявам за тези клим. които нямат функцията размразяване.
При моделите които имат функцията размраз. има монтиран температурен датчик който есвързан с управлението на клим. Същата функция може да изпълнява човек ако наблюдава темп.на вън и направи реверс за клим който няма функцията размраз.
 Не трябва да се чака да ти замръзне цялата пита пък тогава и реверса няма да те оправи!
 При работа на клим. които нямат функцията размраз. наблюдавайте температурите от вън при рязко застудяване и северен вятър* при темп около* 0* наравете реверс.
Както и при дъжд придружен със сняг , мъгливо студено време.
  няма климатик без функция за размразяване,някой имат датчик който следи кога да се размразяват,други по скапаните на определено време се пущата да се размразяват.
  @Тото1
Моля те не пиши за неща които не познаваш.
Та от последния ти пост аз разбрах че трябва човек да играе ролята на функция на климатика
Все пак не трябва ли той да служи на човека,а не човек да му слугува.
Ами дай всеки да си купи термометър,да виси до прозореза,и да се прави на автоматично обезскрежаване
  Къде отива спокойствието и топлината,ако излизаш през 5 минути да гледаш дали не е замръзнал.То по принцип функцията размразяване не е аномалия ,така че...
  Включете си климатика на желаната температура и си го оставете на спокойствие да си работи. Ако ви е мерак- мерете която си искате температура- външна, вътрешна, вашата отпред отзад...- ама това няма да помогне нищо на климатика. Ако се обледи- значи при вас не става за греене с климатик и си пуснете нещо друго да ви грее.
  Разни хора разни възгледи . И все пак ако ви се наложи спомнете си какво може да ви помогне!
Някои от климатиците имат датчик за температурата дори в дистанционното ,внимавайте къде го оставяте то трябва да бъде възможно по близо до вътрешното тяло .
  Как разбира климатика че се е обледенил :
1. леда има добри топлоизолационни свойства ( който не вярва да пита ескимосите дали е топло в иглутата )
2. при нормален цикъл на отопление налягането на фреона във външното тяло може да достигне много ниски стойности, дори може да мине към вакум
От 1 и 2 следва че обледенено външното тяло става много-много студено - например -40 градуса.
И какво прави климатика тогава - загрява го : ако има лед той се разтопява. Ако няма - топли атмосферата а ние плащаме.
