Re: Климатици малки тайни
				Първоначално публикувано от toto1
 Термометърът е все пак нещо отколкото нищо . И може да те ориентира какво да предприемеш ,пак уточнявам за тези клим. които нямат функцията размразяване.
При моделите които имат функцията размраз. има монтиран температурен датчик който есвързан с управлението на клим. Същата функция може да изпълнява човек ако наблюдава темп.на вън и направи реверс за клим който няма функцията размраз.
 Не трябва да се чака да ти замръзне цялата пита пък тогава и реверса няма да те оправи!
 При работа на клим. които нямат функцията размраз. наблюдавайте температурите от вън при рязко застудяване и северен вятър при темп около 0* наравете реверс.
Както и при дъжд придружен със сняг , мъгливо студено време.
     :Drinks: А наздраве и честито на новите собственици на климатици,които не са питали дали в комплекта има термометър за следене кога ще им замръзне питата :yahoo: И да внимават-стриктно трябва да се спазват инструкциите от горния цитат.И никакво отпускане,никакво спане!Трябва да се следи ПИТАТА! :grin:
  Съгласен съм с горе изложеното. Все пак климатицете имат и температурен датчик на външното тяло!
Съгласен съм с мнеието на alexi dobrev
    А инверторите имат ли?
  Е, къде е малката тайна в това да клечиш на балкона с термометър и кофа с вряла вода посред зима? Да не би темата да е нещо сбъркана- малки тайнства, заклинания и магии против обледяване на климатик... :081:
				Първоначално публикувано от badr
    Да, и инверторните климатици имат датчик, но няма нужда той да бъде свързан към вътрешното тяло защото управляващата размразяването електроника на инверторните климатици се намира във външното тяло.
   :offtopic:
Алекси
Отдавна ми е известно какви са датчиците както и схемотехническите им решения
Попитах Тото1 не теб.
 :offtopic:
  ВЪПРОС КЪМ МОДЕРАТОРИТЕ: До тук в темата не намирам никакви малки тайни! Всичкото това бля-бля може да се сведе до "чети си инструкцията за експлоатация на климатика". Нужна ли е тема, дублираща големия форум за климатици ?
  Освен заяждане от badr и IIII не виждам нищо полезно .Моля тези двамата ако обичат или да дадът някакъв полезен съвет или да се преместят на друга тема.
    Къде се заяждам ? Моля цитирай! КЪМ МОДЕРАТОРИТЕ: Ето, че и @toto не вижда нищо полезно...А той е открил и темата.
				Първоначално публикувано от llll
    Абзац # 27 вчера 16ч46 мин
Към модераторите . Темата е гореща , мисля че ,точно сега не е момента да се закрива. Ако обичате направете абележка ,на IIII и badr да престанат да се подиграват с учасниците по темата в форума.
  Да се включа с малко сметки ... да вземем 2 климатика ,единия с КОП3 а другия с КОП4..ако работят 24/7 (както работи моя например) и вземем за пример само отопление ,като за отоплението на стаята ви са нужни 2 кв топлинна мощност ,какво се получава :
Този с КОП3 ще харчи 667в Х 8 часа Х 10 ст нощна + 667в Х 16 часа Х 17 ст дневна = 2 лв 37 ст
С КОП4 ще харчи 1 лв 76 ст по същата формула
Сметките са при някакви идеални условия ,но еднакви и за 2та климатика.Нищо разлика ,60 ст на ден .. да видим какво става ако работят 5 месеца на отопление - 150х0.6=90 лв
90 лв може да ви спести един марков климатик с японски компресор за 1 отоплителен сезон .. за 5 години това са 450 лв ,като след тези 5 години китайската ви машина с КОП3 е за подмяна ,а марковата ви машина с КОП4 продължава да си работи и да ви спестява пари.Ако ползвате климите и за охлаждане разликите за година са още по големи измерени в пари ,като при това се абстрахираме от дреболии като шумове ,замръзвания ,пукане,дрънчене ,както и от фактора надеждност и срок на експлоатация.
Това са само сметки ,в реалния случай може да бъде доста по различно .. но аз обичам са смятам ,както и да мисля в перспектива :)
    Включете си климатика на желаната температура и си го оставете на спокойствие да си работи. Ако ви е мерак- мерете която си искате температура- външна, вътрешна, вашата отпред отзад...- ама това няма да помогне нищо на климатика. Ако се обледи- значи при вас не става за греене с климатик и си пуснете нещо друго да ви грее.
Е- това е абзаца... Извинявай @toto1 ама не виждам никаква грешка в него. Ще поясня щом нещо не си разбрал: климатика се е обледил, защото работи в неподходящи условия. При какви условия работи- ами чети си инструкцията! Ако те съмнява нещо- викай сервиз- (това го пише пак в инструкцията...). Какви термометри, какви мерения на температура, какво плацикане с топла вода навън...Ако си чел достатъчно големия форум би трябвало да си разбрал, че климатика за отопление през люта зима не става! Ако пък си решил, че много станаха участниците във форума- измисли друг по- хуманен начин да ги изтрепаш. Това- да стоиш денонощно навън с термометър и систематично да се поливаш с топла вода е твърде жестоко според мен...
  Тото1
Моля те опровергай макар и ред написан от мен.
Нали ти караше всички да четат новости,да учат химия,да прочетат за пид регулаторите,
контролерите.Май ти твърдеше че старите хл.техници са дървари.
Видя ли сега как един стар дървар аргументирано и точно ти натрива носа именно по тия въпроси,за които ти първи би трябло да си чел след като така настояваш да го направят другите.Дано най сетне вземеш мерки и да престанеш да поучаваш другите,когато ти самия
нямаш никакви знания.Споделяй опит,а не фантазии от рода с лев на ден топля 50кв.м при
-15*.Не схващаш ли че не е редно да заблуждаваш хората.
Човек може и да греши,но прочети какво е написал модератора на твоя пост.
И накрая най-после ще ни откриеш ли някоя тайна па макар и малка.
Нали така си озаглавил темата
				Първоначално публикувано от Alexi_
    Това на всички ни е ясно, но доста хора посмъртно не могат да извадят на куп една торба пари за марков климатик или пък за тях ще си купят 2-3 от другите
     :rockon: :Super: :033: :punk: :Drinks:
  Явно не се чете достатъчно в темата .Това за топлата вода го спомена еxo. Трябва първо да се чете и тогава мисли . Но badr и IIII май нито четат нито мислят а се чудят на кой да натрият носа. Що се отнася за 50 м кв.Клим се избира не по квадратура а по кубатура май пак не са в час. badr уж знаел схемите пък не разбирал как може да има датчик за температурата в дистанционното.
Alexi ви каже инфоРМаЦия вие знаете всиЧко
Не така момчета не така!
