Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Ama i MIDEA gi niama ???!!!
Ха-Ха много смешно! :Drinks:
Като са с компресори на Тошиба защо са толкова шумни тези Мидеи
Ами може би щото са с КИТАЙСКИ компресори а не с Японски! Те и китайските Панасоници никак не са безшумни!
Инверторен Малайзийски Панасоник 12-ка е по шумен на максимални обороти на компресора от инверторен* Елит/Келон 12-ка който ОБАЧЕ е със Японски компресор!!! :081:
Е това май е единственото в което Елитчето бие Панасоника но все пак разликата в цената им е над 1000лв!
А все пак най-важното в един климатик си остава компресора!
Kupete si HITACHI - te niamat zavodi v Kitaj.
" In 1992 Hitachi invested in a new purpose built factory, HAPE (Hitachi Air Conditioning Products Europe), in Barcelona, Spain, a location carefully selected with expansion possibilities in mind for the future. This expansion to European manufacturing facilities helps to reduce production costs and speed up delivery times. In addition to HAPE, Hitachi also manufacture in HAPM (Hitachi Air Conditioning Products Malaysia) based just outside Kuala Lumpur, with the benefits of the support and backing of Hitachi Tochigi and Shimizu Works in Japan."
някой да е чувал или евентуално ползвал yokohama CY 12-7 chm1/това било марка на метро ми казаха в магазина/иначе е с компресор SANYO . охл-3.56 отопл4.09 кв консумация- охл-1.27кв* отопл-1.35кв .питах коя фирма поема гаранцията за велико търново те естествено незнаеха :Super: та ми дадоха един варненски телефон та да съм попитал :grin:а и цената му е с ГОЛЯМО НАМАЛЕНИЕ и е 370лв* * *:Super:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[attachment deleted by admin]
Ако може да преминем на български.Аз например си признавам че от английския ми има какво да се желае
@mbmd
Тая цена нещо и има.За 370лв. 12-ца па макар и конвенционален.На каква цена излиза от фабриката,мита,други разходи....Има нещо гнило в Дания
може и така да е ама нали видя снимката под поста:)
Бре на тая снимка виждам 1780 вата на мотора.Каква дванадесетица.Май там е писано кой каквото свари....Отопление-1350вата.
Няма как да е вярно
1780вт - тази мощност най-вероятно я водят като MAXIMUM INPUT а другите са RATED INPUT(т.е. номинална)! И при мен е така и реалната консумация при Отопление на моя е по средата между MAXIMUM INPUT и RATED INPUT! Ама как ги определят тези стойности само те си знаят! Но при всички случаи няма да харчи над 1780вт(не че това е малко но все пак са го написали)!
ето и на 9-ката
Първоначално публикувано от JoroM
Не съм съгласен.Това не е инвертор.Ел.мотора работи на фиксирани обороти.Там на мотора се вижда 1780в(9,5А).При конвенкционален климатик мощноста се променя в много малки граници.Консумираната мощност в случая би трябвало да е над тая,все пак има и вентилатори на външното и вътрешното тяло.
Някаква простотия е това
//Edit
На снимките данните не съвпадат нито за 12-цата нито за 9-ката
И Мидеята не е инвертор но има Maximum Input и Rated Input. Хвърли едно око на снимката да се убедиш. :Drinks:
Аз говоря за снимкита по-горе.Там е написано компресор 1780в.Това следва да е номинална мощност на компресора.Не максимална мощност развивана само в момента на развъртане на компресора.На електромотор се означава номиналната мощност.
Плюс това ако бъдем точни и на твоята мидея в момента на развъртане максималния ток ще е повечe от посочения максимум.Можеш да го провериш с амперметър.
Някой тиквеник от Метро е направил грешка и вместо да въведе 1780вт като Maximum Input го е въвел като Input на компресора! Аз затова нямам вяра на хвърчащи етикетчета и бг интернет сайтове! Истината е да си го измериш или поне ОРИГИНАЛНАТА табелка на климатика! Абсолютно си прав за ампеража в момента на развъртане - на MSS-a е 30А!!! Чак ми премигват лампите! :undecided:
И аз за това говорех.Виж от една глупост какво объркване може да възникне.
Писани са тия табелки от някой неграмотен.
//edit
Ако се вгледа човек то това е документацията на климатика.Боже една документация не могат да оформят.
В тоя тип магазини преобладаващите са неграмотните (особено ТЕХНИЧЕСКИ неграмотните)!!! Но за мен класацията се води от Техномаркета там са наистина мноо зле!!! Като купувах MSS-a един цайско ми се пенявеше че нямала аспирация и че само скъпи маркови климатици имат тая екстра! Обаче аз я взех и като отворихме кашона видяхме дебел гофриран маркуч и очите му станаха като кюфтета и ми вика - ааа ма тя наистина имала аспирация!?! Има си викам аз ама ти мозък нямаш! Същия образ ме разубеждаваше да не взимам инверторния Елит а да взема някакво конвенц Нео или една друга Бг марка! Абе много са зле там! Виж от Технополис климатици не съм взимал но каквото друго съм купувал съм останал приятно изненадан от сравнително компетентните отговори на консултантите им!
Абе вие какво искате : работата на продавач-консултанта е да продава по-ефективно от блундинка. Специалистите сте Вие , не те.
