Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
[quote=echo ]
@llll
М-да - явно имаме проблем с дефинициите...
Значи, това на което казвам менте, е нещо което не може да се проследи до производителя, който притежава търговската марка и/или не притежава публикуваните от производителя обозначитебни характеристики!
В този смисъл, всичко което са нарича Панасоник, и К&К, като официални представители на Панасоник го признават за такъв е Панасоник!
Няма разминаване в дефинициите- вярвам ти и обобщавам :Панасоник от К&К е Панасоник- който иска да си купува без притеснения някакви....А от друг магазин (верига) не се знае значи.... Получи се нещо като реклама на К&К, ама мисля, че едно такова обощаване на информацията е полезно за търсещия. Моля, който е сигурен в произхода на някоя марка да пише...
@JoroM
Не знаех, че още ги продават... който има такъв - да си вдигне капака и да погледне ;)
@llll
За да не им правим реклама - понеже в малките градове ги няма, просто да погледне къде му е гаранцията - предполагам, че пак ще е Панасоник, като от Техномаркета...
Твърдя, че в последните години МЕНТЕТАТА, такива, каквито ги описах - грубите, силно намаляха, особено като говорим за обемисти крайни продукти! За сметка на това дойдоха нови неща...
Първоначално публикувано от echo
@JoroM
@llll
Не знам (аз скочих в кюпа с Мидеа- там значи за ментета да се говори...), но схемата с преоблепянето на климатици, си е достатъчно проста- по-просто е даже и от оцет менте.... И вероятно има почва точно в по-малки градчета. Въпреки, че това ръководство за Панасоник го видях при колега в София... Хубаво би било някои да каже как да отличим истински от фалшив марков климатик- без това последните постове са малко като децата в детската градина:"Моя климатик е хубав, твоя е боклук!"...безполезно е- за всеки влак си има и пътник ;)
Не съществува начин за отличаване на менте от НЕменте за обикновен краен клиент! Създаването и продажбата на менте е незаконно, а за прилагането на закона се грижи държавата. При съмнение за закононарушение - тел.166 или местното ПУ. Проверки се правят!
Все пък твърдя, че истинските ментета са рядкост при тези продукти - основно се печели от спестяване на мита и от паралелен внос.
За Мидеа силно се съмнявам, че има ментета - твърде евтини са оригиналите за да се имитират...
и хайде стига с тази тема...
Ами за Хаера какво да ти кажа?Според мен е добър, но ме дразни това, че след достигането на определена температура /примерно 23 градуса/ компресора спира и започва да духа студена струя, която определено е решаваща за топлината в стаята, така, че не знам дали всички конвенциални клими са на този принцип, но определено това не ми харесва.Ще го търкалям вече втора зима така, че ако някой има отговор как мога да избегна това ще съм му безкрайно благодарен. :undecided:
Защо- боли ли? Естествено, че на Мидеата няма менте- нали и за това си взех такава...А че няма начин да се различи истински от менте климатик от обикновен клиент- значи има ментета. За това, който иска да си купи марков климатик, нека провери в сайта на производителя дали дадения модел наистина съществува, произвежда ли се и евентуално цената му! Ако цената в България е 20% и нагоре по-ниска от тази, която виждате в нета- значи се набутвате...( Това за митата и таксите са глупости). Когато Ви предлагат нескопосано копие на документацията за климатика (понякога излизат с номера, че документацията трябва да е на български и за това...) не се вързвайте- искайте си оригинална документация (та дори и бъкел английски да не разбирате). Тя е с далеч по-добро качество на печата и няма начин да се збърка... И не вярвайте на празни приказки (тези, които се кълнат, че ментета няма) искайте сертификат за произход на стоката!!! Ако някой се сети още нещо- нека да пише! Все ще е от полза на някои (купувач, а не търгаш).
Имам Haier 12HM03. Интересува ме защо след достигане на определена температура компресора изключва и започва да духа студен въздух, което според мен е много тъпо??? Дали мога по някакъв начин да избегна това???
/Освен разбира се да сменя климатика.../ :grin:
Има два варианта според мен/ ако климатика не е инверторен, ако е инверторен първото отпада/ при достигане на зададената температура, обикновено тя се мери от датчик във вътрешното тяло, но е възможно и датчика да е в дистанционното/, класическият климатик спира компресора и вентилатора на вътрешното тяло започва да върти стаен въздух при намалени обороти /субективно се усеща като че ли духа хладно/, при някои модели жалузите на вътрешното тяло отиват в неутрално положение, хоризонтално. Това е нормално за повечето модели. Втория вариант е ако климатика не може да достигне зададената температура по някаква причина /много студено време или климатика не е подбран правилно -малък е/, тогава външното тяло периодично спира за обезскрежаване /defrost/ и ефекта е подобен.
Здравейте форумжии . Още бръмчат ли вашите клим. Щото моят и на съседите вече спряха!
Някой да ми каже нещо за самсунг SH-09BWHA \inverter classic/ мн добри показатели *има А класа
охл.0.7 кW
отоп.0.94 kW
отдавана мощност
охл.2.65 kW
отоп.3.4 kW
[attachment deleted by admin]
Здравейте, харесах си един климатик HAIER HSU-12HV03/R2SDB, много добри параметри според фирмата производител
http://www.haier.com/english/product...asp?proID=4272
някой да може да ми каже нещо за този модел? някакви впечатления?
10х!
Темата е доста интересна.Рових се в почти всички страници,но не срещнах нищо за климатици от марката Ikeda.Чувал съм добри мнения за тях от техници и ме интересува дали са прави или се опитват да ме завъртят.Интересува ме 9-ка или 12-ка на Ikeda....ще съм благодарен на всякавки мнения - и отрицателни и положителни....
От къде мога да разбера кое какво значи на дистанционното на климатика? Има разни копчета които не се знае за какво са? Как мога да рабера? Климатиците ми с Японски втора ръка!
@xenohack,
мисля че Pancho e твоя човек - той е ГОЛЯМ фен на климите втора употреба даже май ги продава! Другия вариант е да търсиш снимки или описание в нета на твоето дистанционно на разбираем език! Успех! ;)
Първоначално публикувано от Dana
Здравейте, преди 2 месеца открих тоя форум и го прегледах от любопитсво, но сега имам нужда от мнения и съвет.
Не си спомням някой да е споменавал климатици Kraft (пише произв. в Малайзия, инверторен, 12, с големи препоръки в магазина, от две години го продават, много добри, особено за отопление и т.н.) Цената му е 699 с монтажа. Моля, ако някой ползва подобен климатик или има наблюдение върху качествата му и работата му. Ще го ползваме изключително за отопление, малко над 30 куб.м е стаята. Освен Панасоник, какво друго бихте препоръчали.
Накой отговори ли ти нещо за тези климатици KRAFT? :huh:
Първоначално публикувано от Slavvi
Накой отговори ли ти нещо за тези климатици KRAFT?* :huh:
Май само Technolux предлага такива... Да не е нещо като Елит- измислена марка на Аладин.
