Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Да, с удоволствие - дограмата е нормална, дървена от 84-85. Жилището е монолит, тухла, първи етаж, но с изолация на пода (стиропор); южно изложение. Топлим само тая конкретната стая, иначе е две стаи, кухня, коридор. Терасата не е остъклена напълно, а само частично. Кубатурата е 5х3.5 на станд. височина (2.5 или 2.6 ). Нямаме допълнителна изолация, но стените са доста дебели - бетон ок. 50-60 см. и тухла четворка. Тук в Русе не са падали темп. до повече от -2 -3. И от опита да засечем консумацията е ок. 600 - 800 вата на час, но с всичко останало - хладилник, телевизор, осветление - без други големи консуматори, но не е много точно.
Благодаря предварително
Моето скромно мнение .Имате мн. добър клим. Мисля че трябва да си купите термометър. При 18 19 градуса е доста хладно 22 24 градуса е нормалната температура за стая .Сложете термометъра на най отдалеченото место от клим и задаите темп. Ако има разлика 1 2 градуса* между зададената темп. и тази на термометъра всичко е нормално ,ако не може би трябва да извикате техниците (предполагам клим и в гаранция)
да, в гаранция е - съвсем нов - на 2 месеца. Но нормално ли е зададената му темп. да е по-ниска от тая в стаята? Когато го изключим през нощта, към 3-4 става студено, но когато е вкл. на 16 град е по-топло, отколкото бихме искали, а не можем да зададем по-ниска темп. Това е, което ме притеснява. И мъжът ми се опитва ме да убеди, че всичко е наред и че може би е по-добре да нес викаме техници, но се страхувам да не стане нещо по-лошо и да отнеме повече време за ремонт, а сега в началото да може да се оправи само с някаква настройка на нещо - реле, термостат или не знам какво имат там вътре- разбира се от техник, не от нас.
Аз имам 3 термометъра /спиртни/, които са от по 3-4лв от аптеките и да ви кажа ако ги сложа един до друг, всеки показва различно *:undecided:
от къде да си купя истински на нормални цени?
@Dana,
Вашият клим може да топли и да охлажда. Пробвайте на охлаждане да зададете по ниска темп.Между прочем и аз немога да се разбера с жената.Когато на мен ми е топло на нея и е студено и обратното .
да, възможно и това. Взех още един термометър, за да сравня показанията на нашия. Довечера ще пробвам, На охлжадане няма да го пробвам, че ще ме помислят за луда в нас съвсем. Просто ме притесняваше фактът, че обикновено зададената на клима темп. е с 2-3 град. по-висока от тази в стаята, а у нас е обратно - но ще видим довечера с другия термометър. Благодаря за отговорите. Ако има и другия мнения, ще ги посрещна с благодарност. Приятен ден.
А сигурен ли си, че външното тяло е за MSS12HR? В Техномаркет май си правят различни комбинации- при мен вътрешното тяло е MSF, а външното- MSF1, но разликата е почти никаква. Но ако на вътрешно MSS са закачили външно от друг модел- не знам...По каталози гледам, че MSS е с малко по-мощен компресор... Може би проблемите с честото размразяване (ти май имаше такива) са от това? Ако имаш съмнения- пиши в големия форум- май темата е за там...
@toto1, присъединявам се към колегата llll,
би ли ни казал модела на ВЪНШНОТО ТЯЛО защото разликата между MSF и MSF1 действително е много малка, но се различават доста от MSS-а! MSF-12HR - 14000btu/h MSF1-12HR - 13500btu/h,* и двете са с единична пита и количеството фреон е същото и компресорите май са еднакви - Тошиба! Но при MSS-a има няколко разлики: MSS12HR - 15000btu/h компресор Матсушита, ДВОЙНА ПИТА, по-голямо количество фреон - 1080гр срещу 860гр при предните два!
* * * *А относно вкарването или изкарването на въздух...имам няколко комший дето се топлят на въглища(локално или етажно парно) и става някаква абсолютна воня в квартала, не мога да си проветря стаята от скапаните въглища и съм безкрайно щастлив че MSS-a ИЗКАРВА а не вкарва въздух! А и доколкото знам това е по-добрия вариант! Интересно как са обърнали режима? Обърнаха посоката на въртене на вентилаторчето ли? Светни ни, че голяма мистерия настана около твоя MSS.* ;)
А... то и при мен е така! На мен ми е топло (22*) пък тя се завила с одеалото до носа! Ама мога ли да бича климатика на 30*??? Кой ще плаща тока после??? Абе...жени: ни с тях, ни без тях!!!* :081:
@alexb, честито! Ти явно си климатизирал целия си апартамент. Супер! Аз имам две стаи без климатици и тях на практика не ги използвам! Като вляза вътре направо замръзвам,а отопление с радиатор 2Кв не може да ги направи толкова комфортни за живеене като с климатиците, нищо че шумят и духат! Ама догодина живот и здраве и тях ще ги оборудвам с Китайци!
Да не се окаже само, че toto1 съвсем скоро ще си купува такъв* :yahoo:
btw: да се похваля, че скоро си купих същата мида MSS09 и панасоник PW9DKЕ, и като се има в предвид, че имам от миналата година мидеа MSF312, мисля че в скоро време ще мога да дам доста пълно ревю на трите машинки /те са вече 4 де, защото МСФ са 2бр./* ;)
Тази сутрин поогледах външното тяло ,то е с двойна пита ,както обясних съм го обезшумил с тампони както на вътрешното тяло така и на външното .Когато го купувах от Техмарк. ми о намериха с връзки ,защото били изчерпали количествата , и като ми казаха че е с компресор на ТОШИБА *даже ми удължиха гаранцията на компресора на 5 год.До вчера клим много често разлеждаше .Но снощи дошли тех. и уж пипали дистанц. От снощи се държи добре.
Колкото до вкарването *на свеж въздух ,когато го монтираха тех. ми показа един бутон при който на дисплея се показва едно квадратче с листо когато го вкл. започва да вкарва свеж въздух.
Забравих да спомена че със същия бутон мога и да изкарвам въздух от стаята само че светва др квадратче .Отделно има квадратче което светва ако вентилира въздуха в помещението.
@Dana
Това, че ще провериш с термометрите е добре!
Мисля си обаче, дали да не споделиш в какъв режим отопляваш - АВТО или си му задала задължително затопляне - на мен малко ми напомня на преоразмеряване и постоянно работещ компресор на МИН. Другото, което мога да предположа е, че темоконтрола на климатика има отклонение...
Първоначално публикувано от alexb
Мидеята ми е метализе матово сиво-кафява отзад е кафява .Външното тяло е Бяло с емблемата на мидея с R в кръгче *компресора е TOSHIBA за повечи информ. в неделя ще отворя капака на вън. тяло и ще ви съобщя повече подр.
Между впрочем това е модел който е изчерпан на пазара за 2005 . Намира се трудно на цена 700лв без поставяне по малките фирми.
Аз го купих на 509лв и с поставянето ми излезе 609 лв .Моите квадратчета са три,ити обясних за какво служат
Искам да попитам за дист. не отговаря на опианието в книжките които бяха вътре в кашона. После търсих в сайта на Мидея но и от там не отговарят точно на командите които са описани .Може би ще търся сервиза тъй като те са най на ясно
Тази сутрин поогледах външното тяло ,то ес двойна пита ,както обясних съм го обезшумил с тампони както на вътрешното тяло така и на външното .Когато го купувах от Техмарк. ми о намериха с връзки ,защото били изчерпали количествата , и като ми казаха че е с компресор на ТОШИБА *даже ми удължиха гаранцията на компресора на 5 год.До вчера клим много често разлеждаше .Но снощи дошли тех. и уж пипали дистанц. От снощи се държи добре.
Ами щом е с двойна пита би трябвало да е MSS! Ама ти пак не ни каза модела на външното тяло! И тоя компресор Тошиба ако външното е наистина MSS ми намирисва на сменен компресор, щото както неведнъж писах *MSS-а е със Матсушита а не с Тошиба!!! Погледни и в сайта на Мидея ако не вярваш! А относно АСПИРАЦИЯТА явно ти не си разбрал правилно - въздуха само се изкарва,то затова се казва АСПИРАЦИЯ!!! А квадратчетата при мен са две - едното показва непрекъснат режим на аспирацията а другото показва режим - 1час аспирация/1час пауза! Ако не вярваш че MSS-а изкарва въздуха натисни бутона за асп и си доближи ръката до изхода на маркуча - духа навън, не засмуква!!!
* * Ами нали като аспирацията засмуква въздуха, отнякъде в стаята влиза въздух за да не се получи вакуум!!!* :shocked: Е...при теб свежия въздух е влязъл не през маркуча на аспирацията а през ДОГРАМАТА или други отвори!* :grin:
* * * Моя го взех лятото и с поставянето ми излезе 600лв!!! Че то ако ще бъде на цена над 800лв по-добре Инвертор друго нещо си е!!! Ей сега е момента тиквениците от Магнум най-накрая да почнат да вкарват серията на Мидея "ЕЛИТ", това ще изтрепе рибата с възможността за Ъпгрейд със всички възможни екстри след като допълнително си ги закупиш и инсталираш разбира се!* :yahoo:
От четеното напоследък явно тука се прави невероятна реклама на най марките мидея,оскака,келон,нео и елит!
Ами на какво да се прави...на Дайкин и Митсубиши ли??? Те не се нуждаят от реклама за хора с много кинти! Ама повечето в този форум сме по Китайското щото 600лв е едно а 1600 или 2000лв е друго нали??? А за втора употреба не ми се говори! Новото си е ново особено ако е с МАРКОВ компресор по възможност Японски!!!! А и нещо не ми излизат сметките като възвращаемост за новите МАРКОВИТЕ клими - кога ще ги избиеш от икономий тези 1600 или 2000лв??? И мен много ме кефят Мерцедес и БМВ че и Ауди ама като нямам достатъчно кинти си джиткам на Форд!!!
Първоначално публикувано от JoroM
Не съм чак толкова неграмотен .Преди да завали снега ,вечерта беше доста маглива ,освен това живея в еднофамилна къща и въздуха отвън е прекрасен защото живея да парк.Клим много често разлеждаше и го вкл. на режима с листото в трапезарията имаше мирис на готвено ,само след няколко секунди се почувства влажния и прекрасен въздух на гората,Просто останах възхитен.
От четеното напоследък явно тука се прави невероятна реклама на най марките *мидея,оскака,келон,нео и елит!
Личните разправии на PM, моля!
TazmaniaK
