Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
:016:*
Може ли някой да ми каже има ли разлика в компресорите на моделите:
Panasonic Е9DKEW
Panasonic PE9DKE
и дали втория си заслужава
Междудругото това DC или AC инвертори са????????
МОД ЕДИТ: Не слагай толкова много емот иконки. Спазвай парвилата на форума.
Първоначално публикувано от madpetio
Здравейте
повод за включването ми в темата естествено е закупуването на климатик.
Четох доста от мненията видях доста неща. Интересувам се от климатик предимно за отопление.
Апартамента е гарсионера 50м2 две стай с ПВЦ-дограма и изолация на външните стени...
1. Изолацията е най-доброто, което си направил дотук!
2. Поддържам TazmaniaK - за тея пари вземи китайски
а също и badr - 50 квадрата - поне 18ка
Какво обаче мисля:
От тези 50 кв.м поне 4 ти е банята и още толкова /поне/ - коридори, значи имаш 2 стаи по 20-на квадрата...
Поради особености на въздушния поток - трябват ти 2 вътрешни тела.
Марковите двойни сплитове са около 160-180% от цената на единичен /говоря за двоен капацитет/
Немарковите - гонят 200%
При твоя бюджет - най-добре 2 единични клими - китайски! Ако познавам добре строителството - 9ка за малката стая и 12ка /с малко резерв - може и 9ка/ за голямата.
7ца не вземай
Може конвенционални, но по-добре инверторчета, ако си на по-студено.
Или поне в голямата /вероятно по-ползваната/ - гледай да е инвертор...
Предвиди поне 2Х100 /2Х150/ монтаж - т.е. смятал съм, че разполагаш с 1400-1500 за самата техника...
...а за Мултисплита:
Сега вероятно ще ме опляют, заради `марката`, но преди време имах аналогичен на твоя случай - единственото, което отговаря НА ДУМИ на твоето търсене и в твоя ценови диапазон, което намерх тогава беше http://www.osakabg.com/gallery41.html , но нямам идея колко струва сега :huh: пък и Осака - противоречиви са мненията...
А това http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702 е другото, което намерих - малко отгоре е, ама преди година беше ОЩЕ малко по-скъпо...
Първоначално публикувано от DIDOTO
ок
Първоначално публикувано от echo
Какво обаче мисля:
7ца не вземай
ПЪРВО БЛАГОДАРЯ
на всички за отговорите!!!
Да забравих да кажа че са две стаи едната е 14м2 другата 25м2 и баня около 4м2 коридор 3м2 нещо такова
За Мулти сплит системите получих доста кофти отзиви и хора от бранша не ми ги препоръчват.
Остава варианта с 2 климатика. Мисля да са различни както ме съветваш.
ОТ Панасоник Хитачи и Хайера или друга кое да избера като трябва да са 9-ка и 12-ска???
И дали трябва да са инвенторни или обикновенни? Щото ми казаха че нямало смисъл да е инвенторен
щото бил сложен за ремонт и подръжка и не чак толкова ефективен?
Здравейте, много ще се радвам ако някой може да ми помогне в решенито какъв климатик да си взема. Триумя се между следните модели-
HAIER HSU-10HM03(B) - http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
HAIER HSU-12H03/Z1 - http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702
PANASONIC CS/CU-PW12DKE - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009498
Като основната цел на покупката е да мога да отоплявам зимата стая от 52 куб. метра. - 5.70/3.5/2.6м. Приемам и други предложения за марка и модел само да се вместят в бюджет от 1000 лв. с монтажа.
Мерси
@madpetio
Мултисплитовете не са лоши сами по себе си - особено инверторите. При марковите печелиш от цената и от възможността за прехвърляне на мощност.
При по-обикновените да ги наречем - цената на 2Х9 е приблизително 2 Х цената на 9 - в този симсъл, ако се абстрахираш от монтажа, печелиш от възможността да се развали само единия, а не мулти-то...
За избора - помисли, но аз не разбрах точно за кои модели говориш...
За градове като София, например, инверторите си имат своите предимства - не говоря за икономии на ток!
@KrK
Първото е изолацията! Що не опишеш жилището - град, изолация, дограма, изложение...?
@madpetio
@KrK
гр.София кв.Червена звезда - аз така си го по харесвам НО не съм комунист :grin:
За изолацията написах има на външните стени около прозорците.ПВЦ дограма апартамента е
вътрешен няма външни стени освен тези с прозорците. Изложението е северо-източно.
Haier- HSU09H03BP1- Inverter AC - този за малката стая при цена от 980лв с монтаж може да споделите дали е добра?
за голямата се чудех дали да не сложа обикновен?
Да и точно това е че при повреда поне единия да работи... щото при мултито край.
@KrK
Ами от Стара Загора съм, тук зимата не е особено зловеща.Дограмата е дървена, но е ок.Уплътнена е и не хлуе от нея, а и стаята не е външна, има остъклена тераса която доста помага, изложението е запапно.
Haier
H2SM-18HA03(B) 5.28/6.45 kW,Дистанционно 1699лв,
МУЛТИ-СПЛИТ ИНВЕРТОРЕН ТИП
Те тва каде мога да го намеря???
Eто това е причината да се плюят инверторите.Просто единици са хората които познават хладилната част и имат познания в електрониката.
@KrK
Аз бих избрал КЛИМАТИК HAIER HSU-10HM03 от тези които си посочил
Привет, от месец съм луднал с избор на климатик през каква ли не марка минах :
* Дайкин и Митсубиши 35-ци - ама не ми се дават 2000 лв;
* Хитачи - видях в темата доста го оплюха;
* Сега се "кумя" на темата между следните две машинки:
1) PANASONIC CS/CU-E12DKE - цена с ДДС: 1,399.00 лв. (без монтаж) - подробности тук http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09003188
2) Fujitsu - ASY 12LB Inverter DC - цена 1700 лв с ДДС и монтаж - подробности тук http://ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=87
Та какво мислите?
Мнението на digitalspace е ясно - вземи панасоника ... :), а вашето?
Първоначално публикувано от 326
:016:
Panasonic Е9DKEW
Panasonic PE9DKE
DC
zdr,
от наколко месеца имам фуджитсу 12-ка,преди няколко дена си взех втори,може ли някой да ми каже,какво ще стане ако климатика работи продалжително време на супер тух режим.Какъв ще баде ефекта.
Благодаря ви!
Първоначално публикувано от alexb
Интересно ми е при инверторите това пукане отсъства, нали все пак и те се размразяват...
Е пак пука, моя Панасоник е инвертор... :(
:offtopic:
не ви ли се струва че новия дизайн на вътрешните тела на Panasonic не е много удачен, първо са по грозни, второ са по тънки от 210 на 183 мм (което съответно намалява диаметъра на "въртележката" а от там се увеличава шума) и трето на стандартните модели (разбирай китайските) малко са ги олекотили, което означава че са изхвърлили нещо ценно
ако има още хора с моето мнение даите да им се обадим на тези от Panasonic да си върнат старите вътрешни тела :Super:
