М-да - за фреона пропуска е мой - R22 e!
А за режима - искам да знам как сам да тествам дали клима-та е в нормите - така, че май се интересувам и при двата режима...
Не можах да разбера по темата за високия СОР, защо все още има такива разгорещени страсти и защо се отричат стойности около и над 5? Ако сте забелязяли евровента сертифицира само продукти произведени в Европа или продавани в Европа от европейски клонове на други фирми. Затова няма например чисто японски продукти отбелязани там. Но още преди 2 години четох за Corona-Fujico DDC Hibrid с COP-5,3. Това го има и на българския пазар вече-http://ekomatik.com/products.php?pid=110&tid=1
Има го и на Тошиба и се предлага от същата фирма-http://ekomatik.com/products.php?sub=toshiba&pid=107
Гарантирано тези продукти няма да са произведени в Япония или не за европейския пазар, но някак си са попаднали тук. Нека не забравяме, че европейците хич не харесват японската инвазия и всячески й пречат, особено на качествената!
Защо да го няма и при Нaier?
Спора за COP приключи с цитати от Евровент ;) :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Косьо
Някой има ли наблюдения върху работата на NEO ACS-HL12FA2, един познат си го купи, за да се топли през зимата, което мен много, ама много ме съмнява дали ще стане, дори някой му казал че Нео-то били с компресори на Панасоник (егати гадния бъзик) :knuppel2: ама лошото е че той май е повярвал.
Един от крупните производители на компресори в световен план е MIDEA- China! Дали е най-големият, не зная. Чел съм по сайтове, че е най-големият производител в света на сплит системи. Но както и да е. По въпроса за компресорите същата китайска фирма има джоинт-венчър за производство на компресори с няколко наложени фирми измежду които са Тошиба и Матсушита /Разбирай Панасоник, която е дъщерна на Матсушита/. Пълното име на общоизвестната като MIDEA фирма е GD Midea Refrigeration Equipment Co.,Ltd. Напълно възможно е NEO, като китайско производство, да взима от там компресори. Интересното при MIDEA, е че на някой от компресорите им пише например ТОSHIBA, а на други GD ТОSHIBA! Вторите със сигурност са произведени от GD Midea Refrigeration Equipment Co.,Ltd., но първите от кого са, не зная. Може би от други официални производители на съответната фирма, каквито има много и в Китай и в Малайзия и т.н. Аз лично не поддържам теорията, че компресори се правят едва ли не и по гаражите, защото това е доста високотехнологична работа и един гараж не би устоял най-малко ценово на крупните производители. Друг е въпросът, че определено в Китай сигурно можеш да си поръчаш безпроблемно какъвто си искаш надпис на компресора дори и в реномирани техни фирми.
Първоначално публикувано от JORO77
Специално този модел на Neo наистина са с компресор на Панасоник, но произведен в китайската фабрика.
Ако не си спира климатика когато температурите паднат под -5 може и да се стопли
Абсолютно прав си , че нищо европейско не може да се мери по качество с японското.Излишно е да подновяваме спора за СОР.Който го знае си го знае а дори и Евровент показа за какво може да става дума-щом китайците от Хаер са го направили какво остава за истинските фирми от Япония.Цитат:
А това че Мидеа са един от най големите производители на компресори не означава че са и най-големите генератори на иновации в тази област.По-скоро са евтина работна ръка на която истинските фирми като Тошиба възлагат поръчките си естесвенно при стриктен качествен контрол.То и в България можем да започнем да произвеждаме компресори но дали някой ще има полза от това.Ако му предложим евтино и качественно производство повярвайте ми ще дойдат и тук.
Подобна е схемата в други бизнеси които вече са в БГ.
Ще внеса само една малка корекция: Мидея СА най-големия производител на компресори и на климатици в света. Имат Joint-Venture с CARRIER, които от своя страна има JOINT-VENTURE с Toshiba.
Pancho е абслоютно прав - ОТК-то на Тошиба седи на края на конвейра и гледа: този компресор е добър - отива за Тошиба, този не става - хайде за Нео (образно казано)
Защото на света съществува закон за запазване на енергията.Цитат:
Защото всичко което ни заобикаля съществува въз основа на този закон.
Защото този закон е принцип за съществуването на материята
За целта ти трябва блок от 2 манувакумметъра(за ниско и високо налягане).Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Ние хладилните техници работим с такива.На тях има скали които при съответното налягане показва температурата на изпарение или кондензация.
На климатика на външното тяло където са е свързана дебелата тръба има сервизен вентил.Маха се капачката и се завива шланга от комплекта на мановакумметъра.
Включва се към манометъра за високо налягане(за сигурност)
Включва се климатика в режим отопление и така по показанията на манометъра се вижда налягането и температурата на кондензация това е и температурата на въздушния поток
След това се превключва в режим на охлаждане и по показанията отново се отчита налягането и температурата на изпарение и това е температурата на въз.поток при охлаждане
В двата случая за темпертурата на въздушния поток трябва да се има предвид температурния глейд на маслото и термичното съпротивление на тръбите,но в твоя случай можеш да ги пренебрегнеш.
Ако имаш още въпроси пиши
Наблюдавал съм работата на NEO ACS-HL18FA2 , това FA2 го слагат на климаъиците на Нео с външен датчик за размразяване.Та 18-ката миналат зима си свърши перфектно работата.Не съм се интересувал какъв и е компресора, но ако на 12-ката е Панасоник мисля че няма да имаш проблеми.18-ката не замръзна нито веднъж и системата и за размразяване работеше добре-средно 4-5 пъти в денонощието през най-студеното време.В никакъв случай не е по-лош избор от Осака.Цитат:
Осака :095:
Много благодаря за отговора - ще видя дали мога да се справя!Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Имаш ли идея какви стойности с нормални?
И си запазвам възможността дя те търся на ПМ - ОК?
Ок потърси ме там ще ти дам инфо
Помагайте трябва да направя избор между два климатика:
- FUJI Electric (Fujitsu General Electric) RS 9LB invertor СОР - 4.35, - произведен в Taiwan - 1350 лв
и
- Panasonic E9DKE invertor, СОР - 4, - произведен в Малайзия - 1270 лв.
Дайте съвет кой по си заслужава
Утре нещото пристига - така каза Божидара. Пусни едно съобщение да ЛС да се видим като идвам в София и да почерпя:)Цитат:
Първоначално публикувано от rumts
Естественно Фуджито с по-добър СОР .Да малко е по-скъп ама е Фуджи. :Super:Цитат:
Първоначално публикувано от vick_n
