Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
От 18 часа чета всички страници на тази тема... Нищо не разбрах..или по правилно казано направо се обърках тотално... Та затова си задавам индианския въпрос.. Имам 1500 лв и 2 стаи с портал...Едната стая е 3.50 на 6.50 на 2.50 метра, а другата е спалня - 3.50 на 3.50 на 2.50 метра...Портала е 2 на 2 метра , вратите му са по 1 на 2 метра, значи постоянно може да е отворена врата 1 на 2 метра..... Та цялата идея е ....
1. Панасоник инвертор 12-ка ( Малайзия ) -1500 лв.
или
2. Панасоник инвертор 12-ка (Китай) - 1100 лв
или
3. Панасоник инвертор 15-ка (Малайзия) - 1750 лв - въпреки че не знам откъде ще ги взема останалите пари...
или
4. LG неивертор 18-ка - 1100 лв ....
Много ще съм ви благодарен за отговорите :))
Забравих да спомена че ив двете стаи имам вътрешно Фибран 2 см-ра и нови PVC дограми , а и нови врати към останалата част на апартамента :)
Вариант 3 ми се вижда най-добър,най-неудачен е вариант 4
@HazardMan
Като гледам общата ти квадратура /35кв.м/ и височината /макар, че 2,5 е ниско дори за панелка.../ - си за около 5kW~17ка, така че от изброеното - вариант 3 е най-добре!
LG също е възможност, но не съм сигурен доколко ще се справи - малко ми изглежда като сравение между Mercedes C Classe и Kia Opirus например...
Освен това бих ти предложил нещо с 2 вътрешни тела, щото портала ти не е много широк, ама не знам доколко ще се вместиш в бюджета - абе ще отваряш и втората половина ако се наложи...
Та виж поне вариант 3 да си позволиш - техниката е добра и е най-близо до споменатите 5kW /то и малко повече му е max-a, ама съм чувал, че не е добре да се натоварва на max непрекъснато, пък и ефективността пада с понижаването на t/, ако съм смятал правилно... а и ще си върнеш бързо част от парите - доста икономични са инверторите на Panasonic!
И това 1750 - с монтажа ли е? Щото в Техномармалата беше 1700 без :(
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Това ми е много любопитно : защо Mitsubishi твърдят че при намаляване на температурата - намалява и консумацията. Идеята за това че при -20 почти няма изпарение и компресора таботи почти на празен ход ???? :undecided:
:undecided:Шокиращо изказване уважаеми!!Един компресор го натоварва както голямото противоналягане на нагнетателната му страна така и голямото подналягане на смукателната страна.
Обяснено по ТНТМ-ейски запуши с ръка маркуча на прахосмукачката и прецени по гласа и дали е в режим на празен ход или се мъчи. :grin:
Първоначално публикувано от Pancho
И колко е това подналягане при -20.Защото при атмосферно налягане за Р22 темперартурата на изпарение е -41.
Първоначално публикувано от HazardMan
или
или
или
Съветвам те за тези стаи и с по-малко* пари няма да имаш проблеми, ако си вземиш два климатикa Panasonik PW12DKE* по 640лв. единия без монтаж.Приемам почерпка на пролет и бой по всяко време.
Първоначално публикувано от badr
:grin:
Ама не е 4 бара като при 0 градуса по Целзий, нали?
За любителите на китайски машини и малко по-добрите им аналози от малайзия, също така и за любителите на споровете около СОР-а
http://216.239.39.104/translate_c?hl...lr%3D%26sa%3DG
погледнете тука и гледайте да не ви се дръпнат очите :yahoo:
Специално година 2004 е много готина :punk: :Super:вижте само за какви кофициенти става думаhttp://216.239.39.104/translate_c?hl...lr%3D%26sa%3DG
естественно тези машини са само за Япония.
А това чудовище на Мицубиши има чудовищен СОР http://216.239.39.104/translate_c?hl...lr%3D%26sa%3DG
Струва ми се смешно да публикувам данни за СОР-а на Кроун,Осака,Мидеа,Нео ......прочие ментаци , хайде Панасоника ще го приемем за добър, останалите обаче са в категорията вентилатор сплит система. :016: :016: :095:
* *Тук се признават за официални само данни от Евровент и то само тези , които не надвишават 3.7 СОР. По-високите стойности от 3.7 се считат за печатни грешки. Не разпалвай пак нови спорове по тема, за която така или иначе няма да се постигне консенсус.
Първоначално публикувано от canto
:016: :016: :016: :016: :016: Визираш мойте изказвания по много деликатен начин :016: :016: :016: :016: Аз си взех бележка - всичко що е в евровент е ок, към другото съм скептичен :016: :016: :016:
@Panco
Ти явно ми мислиш нещо лошо.Така да ме разcмя че се задавих.То бива климатиче ама като това.http://www.eccj.or.jp/vanguard/comme...ende14_02.html
Та девойката до него изглежда като мушица.
И аз като теб реших да си взема един-два.Ама не схванах сплит ли е мултисплит ли е,а ако си го монтирам на терасата кой ще ми изработи стойката.А инвертор ли е
Иначе за боклуджаните(кроун осака нео елит и т.н) няма спор отвя ги това Мицубиши с неговия вълшебен COP
Първоначално публикувано от TazmaniaK
:016: :016: :016: :016: :016: Визираш мойте изказвания по много деликатен начин* :016: :016: :016: :016:* Аз си взех бележка - всичко що е в евровент е ок, към другото съм скептичен* :016: :016: :016:
O, не...Не съм искал да* визирам теб.* :) Въпреки, че с теб спора беше принципен и се отнасяше до това дали е възможен СОР по-висок от 3.7...
Когато се появи този Haier от таблицата на Евровент ти направи коментар , че това е един на 10000 модела. Добре, трябва ли да приемем , че този климатик е изключение и не се подчинява на физ. закони? И щом като има китайски клими с такъв СОР, не е ли нормално япончетата, които безусловно са лидери в тази техника да имат подобни и по-добри модели?
Аз мисля, че ти беше единствения , който прие данните от Евровент, а и беше редно да е така, защото повечето тук разбрахме от теб за съществуването на подобна организация* ;). Но имаше други, които искаха да обявят Евровент за клуб на лъжците, трети пък споменаха за печатна грешка, иронични подмятания за перпетумобиле и подобни глупости. Към тях по-скоро беше по-горния ми пост.
:Drinks:
:yahoo:Какъв Евровент бе братко като япончетата въобще не пускат такива машини в Европа.И като го питаш за нещо от тези машинки винаги подчертава че те не са продавани в Европа.
Винаги стане ли дума за СОР се събуждате веднага :016:
@Panco
:grin:Мисля ти аз едни такива лоши работи на теб, само да сваря ракията и тогава ела да си говорим за клими и СОР-ве :dock: :Drinks: :grin:
А машината е мулти сплит квартален тип :yahoo: и стойката и се отлива а не се заварява :016:
Само да ми стане ракията и ще видиш ти :knuppel2:
:offtopic:@Panco
Благодаря за поканата,не употребявам алкохол но пък ти нямаше как да знаеш.
А този израз мулти квартален сплит така ми допадна.
:offtopic:
@Canto
:Drinks:
Не съм искал да го обявят,а го обявих,а това с COP 17,8 сигурно го приемаш като светото писание.Не е ли по-важно какво плащаш и какво получаваш насреща,обаче не по реклами а кеш.
Рекламните маймунджулуци на който и да е не ме впечатляват,а подмятанията за перпетумобиле много се връзват с гореупоменатия COP
