Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Никой не ми отговори - приемам че задачата е била елементарна и усложнявам: Трябва ми климатик който духа и шуми колкото може най-малко. Склонен съм да платя 1500 с монтажа.
vij sega kakavto i klimatik da e ako ventilaciata e na maks vse 6te ti e 6umen niama na4in ako iska6 ti6ina 1-va stepen ventilacia ili slip relim niakakav dali e mitcobi6i daikin ili fudjicu za teia pari vse si e taka
Първоначално публикувано от canto
Според мен Mitsubishi Electric. Но това е лично мнение, базирано на сравнения на характеристики на техни клими от един и същ клас.
Нещо се обърках - точно разбрах какво значи 9-ка, 12-ка, а сега има 25-ци които били като 9-ки и 35-ци* като 12-ки !?!
Не мога да ти кажа. Не знам какво означава в случая 25 и 35. Предполагам , че 2.5KW i 3.5KW.
9 и 12 формираха моделите до миналата година. Тазгодишните модели са с 25 и 35. Може би Таз ще знае.
Daikin също използват 25 и 35 в техните модели.
Първоначално публикувано от Lupus
@freelander,
Може би трябва да си корегираш сам поста, преди админите да са го изтрили. Не мисля, че персоналните обиди са най-добрите аргументи в един спор. Прегледай правилата на форума.
чл. 4. Не нагрубявате другите участници във форума, като използвате просташки език, псувни и т.н. Конфликтите от задълбочено естество решавайте на улицата използвайки подходящо въоръжение.
O.K. Вече го направих
@badr
Добре ама все още държа някой да отговори, какво става с COP-а на 5 годишен климатик
Първоначално публикувано от arkad
kak mislite struva li si da prnebregna garanciata* cato se opravia sam s montaja kvo 150 lv ne sa malko 4e i + cenata na klimatika malko mnojko mi idva
:081:
Ако си решил сам да си монтираш климатика те съветвам да избереш такъв, който има в комплекта си КИТ за МОНТАЖ, защото повечето климатици нямат.
Нищо няма да спестиш, ако трябва да си купиш допълнително:
1. медни тръби 2бр. по 3-4м по 3-5лв/м = 30-40лв.
2. стойки, болтове, дюбели или шпилки = ???
3. тръбичка за конденза ( за удължаване ) = ???
4. кабели между двете тела - 2бр. по 4-5м = ???
5. топлоизолациона тръба, бандажна лента и т.н. = ???
kak mislite struva li si da prnebregna garanciata cato se opravia sam s montaja kvo 150 lv ne sa malko 4e i + cenata na klimatika malko mnojko mi idva
:081:
Според мен не си стружа -особенно ако си решил да си купиш хубав климатик.
Плюс това как ще вакуумираш сам имаш ли инструменти.Как ще проследиш налягането и т.н....
А ако се повреди нещо частите за подмяна са доста скъпички
@arkad
Ако нямаш вакумпомпа,конусна дъска,мановакумметър,оксижен не се захващай
@Алекси
Видях в офис на м-тел Митсубиши много тих и с добър дизайн.Предполагам че са закупили доста бройки и си ги слагат в офисите.По принцип така процедират.Не успях да видя модела.Така че поогледай се
Струва ли си, човек сам да прецака гаранцията си, а когато - не дай боже - компресорът даде дефект... :RTFM:
Те това може да помогне на хората да си сметнат необходимите кw-ти, и да търсят климатика не по 9, 12,* 56,* 76/бъзик/, а по отоплителната мощ.
"При высоте потолка в 2,5 – 3 метра на один квадратный метр площади нужно 100 Вт. Прибавьте еще по 100 ватт на каждого находящегося в помещении человека и по 300 Вт на каждый компьютер. На всю технику, выделяющую тепло (холодильники, телевизоры и т.д.) – половину ее электрической мощности. Если в вашей квартире зимний сад на южной солнечной стороне – плюс еще 25-30%. " - е, на руски е, /дадено и за охлаждане, но нали избираме климатик - за едното и другото.../* ама ке се опраите...
P.S. Помещение, което много трудно се е отоплявало /поради големи топл. загуби/ и климатика няма да смогне, освен ако не се замислите и не му "помогнете" - дограмица, туй онуй, тиксо, силиконец...
За тези, които ще пазаруват - уловка винаги има! И най-вече, истинската техника е скъпа, освен ако ни си я правиш сам - излиза още по-скъпа!
Дерзайте!* :rockon:
Първоначално публикувано от dmt
...Те това може да помогне на хората да си сметнат необходимите кw-ти, и да търсят климатика не по 9, 12,* 56,* 76/бъзик/, а по отоплителната мощ...
Мене ме вълнува следния проблем :
Ако по сметки излиза че стаята ми е за 9-ка (20м2, изолация, добра дограма, в момента се топли с 1,5кW радиатор) и ако външната температура е -20 градуса - то климатика духа хладно. Въпроса е ако се сложи в такава стая климатик 12-ка - дали ще духа по-топло и 12-ка ли трябва или 15-ка за да поддържам 24 градуса.
[quote=alexi_dobrev ]
[/quote
Според мен 12-ка инвертор от класа на Panasonic i Mitsubishi Electric ще ти е напълно достатъчна.
Особенно ако не си спираш климатика когато паднат температурите под -5 С
Не бих се съгласил че при -20градуса ще го топли какъв то и да е климатик
Що се касае за изчисленията то те са доста по-трудни.Далеч не се изчисляват на квадратен метър -100вт.Изчисляват се в зависимост от материала на стени,тавани,прозорци,изолации,изложение и т.н.Това с 100-те вата е повърхностна оценка.Всеки сам може да прецени, например ако стената е тухла или бетон,дали ще има разлика.
Всеки материал има съпротивление на топлопредаване.Тези параметри трябва да ги имат тези които ги продават.
НО както винаги може да попаднеш на ментета и тогава всички отиват по-дяволите.
Качеството на строителството също неизвестна величина.Всевъзможни мошенничества от тоя род просто обезмислят топлинните изчисления.
Настоятелно препоръчвам на хората питащи за климатиците да прочетат постовете за изолацията.Дори смятам че е по-важно каква е изолацията от това какъв модел е климатика.Не казвам че модела и марката са без значение,дори напротив.Но ако вратата ти е отворена ела се стопли
Да предположим,че 12-та топли - т.е. разполагаме с добър инверторен кл. при -20, то тогава харча му ще бъде около 2kw, та може и малко от горе. По-добре правилно разчетен, инверторен климатик и ОЩЕ ПО-ПРАВИЛНО МОНТИРАН /"от скъпия монтаж"/, което означава, че 9-ка за 20кв. стая с изолация и напълно достатъчно.
От разговори с фирмите си направих изводите, че монтажа на климатиците доста често се оказва по-решаващ от самата марка климатик! ;)
Имаш право-монтажа е много важено, но жалко че доста хора не го разбират
Най-накрая намерих някакви лабораторни данни за климатик подложен на отрицателни температури.
Q - производителност [kW], INPUT - консумирана мощност [W]
Не ми стана ясно само защо при ниските температури компресора не харчи максимума на мощноста си - дали защото би направил много ниски налягания в студената си част и би изключил по защита?
Поздрави
Алекси
[attachment deleted by admin]
Е какво толкова сложно има в монтажа че да е още по-правилно та това са 2-медни тръби с 4-конуса един-два кабела.
При минус 20 няма да топли който и да е климатик.А тия минус 20 в голямата част от страната настъпват веднъж на 5 че и повече години,настъпват за 2-3дни и то само нощно време.
Защо при ниски температури климатика не харчи максимума.
По-просто казано от изпарителя е отнета по малко-количество топлина съответно за преместването и е необходимо по-малко енергия(енергията която е поел изпаряващия се хл.агент е по-малко съответно механичната работа на компресора за втечняването му отново е по-малко или едно бегло сравнение един електромотор с товар и без товар)
