Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Ето характеристиките на някой марки, модели, на които съм се спрял (моля за съвет):
1) Mitsubishi GA35 – 1699,99 лв (Линк http://www.climacom.com/price.php )
2) DAIKIN FTX/RX 35 – 999 лв ( Линк - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003746
-КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА
-СПЛИТ СИСТЕМА
-ОХЛАЖДАНЕ 3.7KW
-OTОПЛЕНИЕ 4.8KW
КОНСУМАЦИЯ
-ОХЛАЖДАНЕ 1.3KW
-OTOПЛЕНИЕ 1.4KW
3) PANASONIC CS/CU-E12DKE - цена с ДДС: 1,399.00 лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09003188
-КЛИМАТИК СПЛИТ С-МА
ИНВЕРТОР-ЙОНИЗАТОР
- ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ 3.45 KW
- ОТТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 4.80 KW
- КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАЩА 0.95 KW
- ОТОПЛИТЕЛНА 1.25 KW
24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ НА КЛИМАТИКА
60 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА
4) Hitachi RAS/RAC35 inverter - 1280 лв с монтажа ( Линк - http://klimatici.com/product_info.ph...products_id=69
Стенен Сплит Инвертор
Охлаждане 0.900-3.800 kW
Отопление 0.900-6.000 kW
Консумация от 0.250 до 2.200 kW
Хладилен агент R410
Китайски компресор
Преданзначен за климатизация на помещения до 30 кв.метра
Функции: охлажадне, отопление,автоматичен режим
Гаранция: 24 месеца
Предложена цена за стандартен монтаж, стойки и 3 метра тръбен път.
5) Fuji RS12LA - 1550,00лв (Линк - http://klimatici.com/product_info.php?cPath=24&products_id=37 )
Охлаждане до 3.500 kW
Отопление до 4.800 kW
EER: 3.6
Размери HxWxD вътрешно тяло: 280x790x230
Хладилен агент R410A
Японски компресор
Гаранция: 24 месеца
Моля, за съвет - Кой от изброените е по-добрият; кой бихте ми препоръчали и как бихте ги подредили останалите ;)
Отоплявам хол, кухня и трапезария със страхотни "чупки" м/у тези помещения, хол: 25кв с 12-ка митсуб.инвертор, а кухня+трапезария 21кв с 9-ка същата марка, всичко това е западно изложение с една южна /към хола/ и една северна стена /към кухнята/. Доволен съм, но преди всичко ако има такива "сложни чупки" е хубаво да дойде първо служител от фирмата, която ще монтира въпросните климатици и да коментирате с него тези неща.
Когато аз избирах кл. за отопление се водех само от "екстрите" при ниски температури: нискотемп. кит, компресор, вида на маслото, с което работи и т.н.
Този daikin за 1000лв. добре звучи, но предлага ли се с "нискотемпературен комплект", а panasonic-а с инициали cs-cu, не са ли китайски, иначе XE-тата имат хит в продажбите и са кът на пазара.
Новите митсубиши f инвертори са супер, но много скъпи, същите са и g инверторите, които нямат само автоматично обдухване със смяна посоките по хоризонтала, но пък го имат ръчно, като настройка /много лесно се прави/ и са по-евтини ... :)
Първоначално публикувано от dmt
Имам един клиент с 18-ца Хитачи инвертор.На платката е изгоряла хибридна интегрална схема с 40 пина,по чипа няма и спомен от някаква маркировка.Плюс това навсякаде където е търсил платка отговора е бил няма или само втора ръка без гаранция.Носил я къде ли не .
Никаква надежда.Броил е за климатика 2500лв.Повредата става месец след изтичане на гарнцията.Всеки може да се досети какво мисли той за Хитачи.А от колеги разбрах за типични проблеми с управляващите схеми на вентилатора на вън.тяло
Първоначално публикувано от badr
"badr" - това изказване ме кара да мисля, че сте специалист по климатиците, по този повод - какво е мненито ви относно изброените по-горе марки и модели и имате ли някакво по-добро предложение до 1500 лв.
@326
Бих ги класирал така
Mitsubishi
Fuji
DAIKIN
PANASONIC
класирал съм моделите които си посочил,все добри машини са.
Към хитачито имам резерви
Разните йонизатори,антибактериални филтри и др.подобни екстри само оскъпяват продукта,докато ползата от тях е съмнителна
Някой има ли такъв , има ли впечатление от работата му в зимния период ? Какво въобще мислите за българокитайското чудо ? Какви компресори ползва и дали издържат минусови температури. По добри ли са от Осака? Благодаря ви предварително за отзивчивоста! :grin:
Въпрос : Да си купя климатика от някой от ???маркетите или да го купя от такива които монтират климатици?
Поздрави
Алекси
навсякъде в при по-сериозните производители на климат. техника се казва, че климатикът не е обикновенна битова техника, в този случай сервизните възможности и обслужване определено трябва да са първия критерии за избор!
Да ви се оплача, правя си изолация за съжаление с вече монтиран климатик,при което "сто" пъти повторих на баш-майсторите да сложат зад климатика 2см. изолация и к`во да видя: "мушнали" 5см!!! :2guns: - много са бързи момчетата и сега имам разстояние от изпарителя - питата и стената около 4см!!! Ще се обаждам ако маже да дръпнат външното тяло по-навън!!!
аз съм с НЕО 12-ка - от модела с цветния диплей, който показва температурата и скоростта на вентилатора. доволен съм понеже бързо стопля и изстудява. за миналата зима (в Пловдив) само веднъж външното тяло замръзна. оправя се лесно, като пуснеш климатика за 20 мин. на изстудяване. икономичен и тих. като недостатък, дистанционното управление няма вграден термометър, така че климатика се саморегулира от термостата във вътрешния панел.
niakoi da ima vpe4etlenia ot galanz
[quote=326 ]
[/quote вземи си фуджицу добри са а и имат наи голиам цоефицент топлоотдаване
Благодаря ти много. А до какви минусови температури си го пускал? Вътре колко беше шемп. в стаята? И пак въпросче. каква кубатула отопляваш с него?
Точно така е.Мисля и че разните маркети имат възможност да окажат съдействие при евентуални проблеми(контакти с сервиза и т.н)
стаята е с размери около 20 кв.м и висока към 2.80-3.00 м. Не си спомням най-ниската температура в Пловдив миналата зима, но предполагам не е била под -20 С :undecided: ако те интересува друго, питай :) :)
