Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Първоначално публикувано от spacedigital
Значи машинката ми е в хола, но такова пукане по време на досегашното ми едногодишно използване не съм забелязъл до сега. Аз лично смених предишните два за които писах именно заради шума. Външните тела се чуваха идеално, докато при Панасоника това липсва.
Евала за мнението* :)
Имам впечатление от Мидеа 18-ка неинвертор - става за отопление зимата в стая 30 квадрата та чак стига за малко коридорче и съседна малка стая - само че не става да спиш на нея* :angry:* Всеки път като спре да топли и се размразява пука яко пластмасата и те буди, а като започне пак да топли - незнайно защо, започва да духа на макс за 5 секунди и после почва пак слабо. Просто аддддд* :knuppel2:
До седмица купувам Panasonic PE12DKE - защото не виждам смисъл да дам 50% от стойността му отгоре, за да взема E12DKE (Малайзийския). Този път е за стая 70 кубика с добра изолация и дограма. Решението ми е твърдо и съм спокоен след поста на spacedigital* :Drinks: пък какъв ще резултата ще видим през декември и натам........
ИМАМ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 40 КВ. М. КОЕТО СИ Е 100 КУБИКА. НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАКЪВ КЛИМАТИК Е НУЖЕН?
Първоначално публикувано от petsata
Добре дошъл във форума. :)
Това палатка ли е? Или плевник? Прочети по-горе в темата какви данни за помещението се искат за да ти се даде оценка.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22317.0.html
чл. 11. Писането на мнения изцяло с главни букви е крайно нежелателно.
това е хола в апертамента ми който зимата искам да превърна в спалня. основния въпрос е могат ли климатиците да работят при -20C?
@petsata
Ще напомня с нещо за предишния пост на @Lupus - почети малко!
Краткия отговор е ДА! :coolsmiley:
Еcho и Lupus са ти отговорили точно
Ще работи,а дали ще ти е топло това си е друг въпрос.За това наистина си дай малко труд и почети.Все пак твоя хол има размер,изолации,дограми,съседни помещения,изложение и т.н.
Ако си купуваш климатик това ще бъдат въпроси които продавача ще ти зададе
Ако прочетеш всички страници ще разбереш че на базата на нечии събективни оценки - може и че на нечии други също толкова субективни оценки - не може. Казано е още че за да топли при -20 ще харчи почти толкова колкото калорифер както е казано и че при -20 няма да духа топло ами хладно и трябва да си помагаш с калорифер. Така че ако не си бил наясно ( като мен ) - ще се объркаш напълно. Аз вярвам на документации, графики ... но такива няма :(
@alexi_dobrev,
Нали си имаш глава - чети, анализирай, съпоставяй....
Което не разбираш - питай... Даже в Парламента на питащите им дават правото на два уточняващи въпроса. ;)
А ако очакваш форума да ти го даде сдъвкано - грешиш. Специалисти на щат тук не се водят.... :knuppel2:* *
Така че, размърдай си сивите клетчици...
Първоначално публикувано от meduzza
Pancho ходил ли си в Япония ? Там нещата са от друго поколение батко :), други хора живеят, друга е икономиката, друга е и културата, и са на друг етап в еволюцията от 99% от народите, само Сингапур така като погледна може да се сравнява с тях.
Аре със здраве!
пс.
Между другото там климатиците за които така спорите тук все едно са коли, се продават с пъти по-евтино от в Булгаристан, е ще го преживеем нали сме далеч от технолигиите, и географски и и всякак :)
:grin:Не в Япония не съм ходил но съм бил в Тайван и Корея ( Южната естественно..... в другата не стъпям :angry:)
Между другото едно от нещата които ни показаха в Корея беше завода на Дайкин.
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Някой знае ли отговора на следния въпрос : Ако външната температурата е -20 градуса (люта зимна нощ), каква най-висока температура на вътрешния поток (температура на вътрешното тяло при нулев въздушен поток) бих имал с най-добрия климатик?
Поздрави
Алекси
Това беше въпроса с който влязох във форума преди време - ето днес мога да си отговаря сам : около 60 градуса ( измерих го на стар 3 годишен Панасоник 9 инвертор (служебния ми). На 70 градуса е настроено пък парното.
Въпроса сега е кое топли по-добре духащия климатик или загретия радиатор на парното. И дали ако вместо Панасоник Е12 си купя Е15 ще си гарантирам топлото през зимата или така или иначе на -20 всичко духа хладно?
За пореден път го казвам няма климатик който при -20 да работи ефективно и надеждно
Първоначално публикувано от badr
Добре. А можеш ли да предположиш как ще духа Панасоник Е15 ако стаята е пресметната за като за Е12 - дали ще духа хладно или щом е преоразмерено - ще духа достатъчно топло?
ще духа по същия начин само че за по кратко време
Първоначално публикувано от DIDOTO
Същия начин - имаш предвид хладно или топло ? И защо за по-кратко време - нали Е15 е по-мощен от Е12 ?
за едно и също време 15-та ще превърти по-голямо количество въздух но температурата ще е почти еднаква.
все пак имай впредвид че колкото по-голям е климатика толкова по лоши показатели има (вече не смея да спомена COP- a)
