Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Монтажната група е на Техномаркет, използваха някаква помпа самоделка, в стаята която го монтираха беше правен ремонт преди месец, имам малко дете на 1 година и праха който очаквах да се вдигне много ме притесняваше, накарах ги да пробият отвора отвън на вътре, но не се съгласиха, страшно много бързаха, което не ми направи никак добро впечатление /все пак им плащам не малко пари/, въобще не гледаха гъде си оставят нещата и постоянно искаха нещо да им давам или подавам, в интерес на истината не се вдигна много прах, пуснаха да тестват климатика преди да съм изхвърлил боклуците които паднаха от пробиването на отвора, а знаете как духа климатика на максимални обороти, не поставят PVC канали, оставиха дупките незамазани и си тръгнаха. Оценката ми е някъде посредата. Тръбния път е 4 метра.
Може да поискаш да ти го размонтират и положат в отделни изолационни тръби - звъниш в сервиза и искаш да дойдат - 100% такова поставяне е в нарушение на инструкцията, която се дава от производителя! По принцип някои фирми си позволяват да ги полагат заедно, особено при къс тръбен път - топлообмена не е голям. Обикновено претекста е по-малката дупка в стената, когато са заедно... То ясно е, че са бързали, но това не оправдава немарливостта!
Следи си гаранцията и ги мародерствай, ако не си доволна - има КЗП най-малкото!
...май се затвърждава мнението ми за сервизите, с които работи Техномаркета /а се надявах да е саво за електрониката/ - хубава техника с кофти обслужване :knuppel2: ...
Първоначално публикувано от badr
@DIDOTO
Би ли постнал повече информация за марки и модели на климатици при които при различна обявена мощност(7-9-12 и.т.н) имат еднакви външни тела(под еднакви разбирам напълно еднакви не с различна площ на топлообменника).Ако това е вярно то тук има много грозна измама.Абсолютно съм съгласен че колкото е по-голяма площта е по добре.
Колкото до това пък ако е вярно,нямам думи.
ето ти три модела с еднакви вътрешни тела а външните се различават само по броя намотки на компресора предполагам тия два килограма едва ли са нещо друго:
http://www.o2air.ru/product/split/wall/a7ckp/
http://www.o2air.ru/product/split/wall/a9ckp/
http://www.o2air.ru/product/split/wa...ntvat_fgneg=16
а за еднаквите компресори със сигурност за моделите na hitachi 25yh4 i 35yh4 компресорите бяха еднакви но 35-та развърташе на по-високои обороти съжалявам само че изгубих документацията :oops: .
Първоначално публикувано от DIDOTO
ето ти три модела с еднакви вътрешни тела а външните се различават само по броя намотки...
А стига бе - то стана като при CPUтата - повече и по-малко работещи/дефектни :tequilla:
Това не е ли един вид измама?
Първоначално публикувано от echo
е то май отдавна си е така най-таботещите за Япония по-неработещите за Малайзия а най-неработещите през Китай за България :095:
Чиста измама.Електродвигател работещ на по-високи обороти се износва далеч по бързо и то не правопропорционално ами квадратично.Друга особеност е че при високи обороти много по лесно компресора се дисбалансира от хладилния агент.В резултат вибрациите са по-големи и износването далеч по интензивно
Здравейте отново. Дилемата още не е разрешена какъв климатик да си купя. След като обиколих навсякъде и чух какви ли не мнения в избора се включиха 2 нови марки. Едната марка е Midea MSS 12HR, а другата е General Electric AC-112. Аз лично съм за General Electric, но бих искал да чуя и вашите мнения. Също така ми казаха , че с инвертор съм нямал да спечеля нищо кой знае какво. Чакам вашите съвети. Благодаря
Аз съм пробвал и двата вариянта. Печели убедително инвертора с около 40% спестяване. А Дженерала го смених с Панасоник и сега съм по-добре.
Първоначално публикувано от skirmish
И аз съм за General Electric.Това за инвертора и липса на печалба от него дори не заслужава коментар,ама подобна простотия е отблъскваща.
Имате ли проблеми с General Electric?
А според вас кой е по добрия вариант ,Панасоник инвертор /малайзийска 12-ка -1400лв от техномаркет/ и Осака /ch-09 JB-520 лв/=1920лв. или
китайски Панасоник инвертор 12-ка /1000 лв/и същия 9-ка /840лв/ =1840 лв.Цената в двата случая не е толкова важна.В първия случай ме притеснява
дали ще устиска Осаката , а във втория че и двата са китайски за което съм чувал отрицателни мнения.
Първоначално публикувано от popeye
...проблема със въпросните машинки на ХИТАЧИ - свързани с проявата на прекомерна чувствителност на електрониката към необуздания характер и капризите на българския ток.*
А не може ли да се включи климатика към стабилизатор?Няма ли това да реши проблема?
Мисля че въпроса за -20 С е най малкото неконструктивен, но във връзка с написаното във форума а и някои мои разсъждения стигам до извода че дали климата ще топли при толкова студено (а и при по-топло -5 например) време зависи освен от машинката и от няколко други фактора:
На всички е ясно че при един ограничен бюджет е по-разумно да се купят по-ефтини климатици (примерно ХАЙЕР или ОСАКА неинверторни) и ценовата разлика (която стига и до 60-70% и повече) до аналогичните ДАЙКИН, ПАНАСОНИК, МИТСУБИШИ и т.н. да се инвестира в топлоизолация от какъвто и да е вид дори и най ефтината стиропор или термоизолиращи тапети или каквото позволява джоба.
Друг важен фактор за да ви е топло и да не ви се презори зверски климатроника при подобни температури е така нареченото "темпериране" на околната среда. С други думи когато климата си е постоянно вкл. (дори през целия зимен сезон) всеки предмет в едно жилищно помещение е една малка (а понякога и не малка когато става дума за стените примерно) акумулираща печка. Акумулираната топлина надвишава многократно отоплителните възможности на вашия климатик и на него не му се налага да затопли всички тези предмети чрез въздуха (който между другото е адски слаб топлопроводник) а ....само да "долива" топлина във вашите помещения аналогична на топлинните загуби. Сметката е проста нали?!
Това означава че когато времето навън е за свинско и червено вино и климатика ви трябва да събере и концентрира малкото топлина в атмосферата за да ви я предостави, първо ще му е по-лесно (защото само "долива") и второ тази топлина дори и малко ще е достатъчна за да покрие загубите - т.е. да подържа една и съща температура в помещението. Това от своя страна пък ви пести ток защото климатика не се зори много, и удължава трудния му живот.
Що се отнася до марката и характеристиките на машината за които тук толкова много се говори това са далеч по-маловажни фактори определящи дали ще ви е топло или хладно, тъй като разликите в показателите са толкова нищожни на фона на топлинните загуби че просто губят своята стойност. За сравнение мога да ви посоча факта че разликата между един панасоник инвертор и един нео неинвертор е около 800 лв. Тези пари вложени в топлоизолация ще ограничат топлинните загуби изразени в KW НЕКОЛКОКРАТНО повече от колкото модерния панасоник превъзхожда непретенциозниа китаец и тази икономия проектирана във времето се УМНОЖАВА.
Ако някой ме пита "какъв климатик да си купя???"
бих му отговорил следното :
Ако помещението е с най малкото ДОБРА изолация и купувача има пари да си купи марков инверторен климатик то това е неговия избор. Той ще може да очаква постепенна възвръщаемост на надценката платена за скъпа машина от реализираните високотехнологични икономии и по-дълъг и надежден живот на агрегата.
Ако помещението е слабо или неизолирано и бюджета е ограничен да си купиш скъп климатик би било пълното олицетворение на стария БГ лаф "на гол тумбак чифте пищови" .... - тоест мега набутване. Моят съвет към такъв купувач е да отдели максимума от наличния бюджет за ИЗОЛАЦИЯ (от най ефтините материали но възможно навсякъде) и с останалите средства да си купи най ефтиния китайски неинверторен климатик като не стига до крайности..... на него трябва да му е ясно че решението на проблема му е алтернативно и не трябва да очаква чудеса. С алтернативна изолация и алтернативен климатик загубите на помещението ще са значителни и той ще трябва да набляга на виното когато навън е - 20, но пък като цяло ще намали значително средния си разход за отопление и ще повиши комфорта си.
От казаното по-горе стигаме до простия извод че избора на модела, капацитета, и марката на климатика за отопление е функция на бюджета и правилното му разпределение за да се получи оптималното равновесие и ефект според възможностите на всеки.
Първоначално публикувано от Lupus
Евала! Взе ми думите от устата.
Аман от тия -20С. :grin:
Е като не работят при -20 ,ще работят ли при -18.5?Хаха,шегувам се
Първоначално публикувано от toppako
А според вас кой е по добрия вариант ,Панасоник инвертор* /малайзийска 12-ка* -1400лв от техномаркет/ и Осака /ch-09 JB-520 лв/=1920лв. или
toppako, бих предпочел определено два китайски инвертора пред малайзийски+възможно най-лошия избор - ОСАКА. Това не е марка, това е лепенка в/у машина която никой не знае откъде идва.
Моята идея и съвет е обаче да си вземеш малайзийски Панасоник + Хайер или Мидеа, те са на светлинни години от ОСАКА.
