Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Вярно, че Haier липсват в "оня" списък. Тогава разликата с Генерала става 300 лв., ако се ползва кредита.
Друго: Въпросният Генерал продава ли го друг освен Булклима? Що за фирма е това? В смисъл дали правят кочина при монтажа и после нещо като се счупи какво става, т.е. колко време човек стои на студено или жега и колко нерви и пари му струва.
Да, доста грешки има около този Генерал (http://www.bulclima.com/display.php?...20-%20Inverter): 6.7kW, a ne 8.4kW; EER 3.9, а не 4.39.
Между другото, какво би трябвало да означава 4.80 (0.9~6.7)kW, кое да гледам в края на краищата? Питам заради Самсунга с 3.9 kW, които просто не стигат за моите 26 градуса, замръзването отделно.
Хора, наскоро се снабдих с инвертор - Фуджи 12, обаче днес по едно време почна да пука и да духа студено. На сичкото отгоре суинга спря да бачка за малко. Може да е от влагата навън де, то бая мъгла се заформи. Може и да не е обаче. После се нормализира положението и сега не пука в момента, ма де да знам. Тва нещо нормално ли е или да ги викам ония шушляци да го фиксират нещо :undecided:
Първоначално публикувано от gruio
4.80 е номиналната отдавана мощност. 0.9 е минималната, а 6.7 е максималната! Последната се постига само при макс. обороти на вътрешния вентилатор. При нея оборотите на компресора достигат до 7000 об/мин. При достигане на зададената температура, оборотите на компресора падат и се поддържа плавно желания режим. То това е номера на инверторните климатици. Същите данни ги има и за консумацията на енергия. не сравнявай твоя Самсунег, защото той не е инверторен, компресора му работи на строго фиксирани обороти- 3000 и затова отдаваната и консумирана мощност са също фиксирани и постоянни. Цитат:
Първоначално публикувано от Scavenger
Така прави, когато обръща цикъла за така нареченото размръзяване. Всичко е нормално. Вътрешото тяло от топло, започва да се изстудява интензивно, затова пука. но не дрябва да духа студено, просто вътрешния вентилатор трябва да спре да духа. Леко лъхане- да, но не и да духа!
@Scavenger
Ако си с Fuji Electric RS-12LB - той е същия като Fujitsu General - ASH-12LB
Добро изпълнение пор принцип - това с пукането не е нормално...
Има го момента, че ако е на AUTO и е превишил зададената температура - може да е почнал да охлажда - пукането да е от пластвасите и смяната режима. Може да се е и размразявал - тогава пак обръща посоката и спира да духа за да не те простуди...
Ако не е нещо такова - викай поддръжката!
@gruio
4,8 е номиналната мощност - измерва си при определи условия - както и COP-a. 6,7 е максимална - обикновено при стартиране и до достигане на зададена температура - поддържа се за кратък период от време и компресора работи на високи обороти - над 100%, както го пишат ;)
По темата за COP си изписа доста - прочети назад!
Не забравяй, че при кредита ти връщат 20%, но ти взимат около 11% лихви и такси и поне 5-6 ако го върнеш веднага...
Ами да, с такъв съм - Fuji Electric RS-12LB. И беше на Ауто. Ма не мога да кажа дали е превишил температурата, той не си ли я следи там нещо, как така ще я превишава, пък после ще се сеща, че се е объркал. :shocked: Да се е размразявал не вярвам - навън все пак е не е толкоз студено още.
Предложиха ми от Техномаркет Panasonic CS-XE12DKE / CU-XE12DKE (Малайзия) в замяна на CS-PE12DKE / CU-PE12DKE (Китай), които имръзналите тълпи взели, че ги изкупили. Като гледам е като Fujitsu General ASH 12 LB (Китай предполагам) + вкарване на въздух отвън и обогатяване с кислород, което при Генерала липсва. COP 3.81 срещу 3.9, 100 лв. по-малко за монтаж, но и 2 години гаранция срещу 3. А да - няма го май и ябълковия филтър... Мнения за Панасоника? Гледам, че по принцип са хвалени. Между другото се оказа, че кредитите важат и за тях...
За режима AUTO на MASTER CONTROLA ако говорим, при достигане на зададената температура никога не обръща цикъла, а просто спира. За да обърне цикъла трябва нарочно да намалиш зададената температура на стойности, които са доста по-ниски от стайната. Но дори и тогава това обръщане става много бавно и неусетно. Пукане повтарям има само когато се "размръзява" и това става точно във влажно, мъгливо време. Не е необходимо да са минусови външните температури. Имам и в службата и у нас такива климатици. Чува се леко , ама чак да пука?! Де да знам, или е до ухо, или до натегнато вътрешно тяло върху стойката му от бандажираните под него тръби, или ненапълно закопчано навсякъде тяло, пак към самата стойка!
Не обръща, освен ако няма допълнителен източник на топлина ;) - например слънчево греене - не е смешно...
Наистина не го обръща на момента а след 3-4 минути - предполагам Генералите не правят изключение...
По-вероятно е да е размразяване - за това си прав!
gruio вземай Панасоничето от Малайзия и нема да имаш проблем. Туй добиче го карам 2 годинки-огън ти казвам.
Предлагат ми "Haier" HSU-18H03(B))- инвертор,казват,че били много яки машини.Това обаче което чета по етикетите ми се вижда, че има доста голяма консумация.Ако някой може да ми каже нещо.......
Здравейте. Дистрибутора на Бул Клима ми предлага general ASH 12 UB конвекционален клас А.
Нямало нужда да плащам за инвентор general
Ще го използвам за добре изолирана стая за отопление 20 квадрата ?
Първоначално публикувано от perri
Първоначално публикувано от de4ev72
Човек си плаща за има нещо допълнително : в единия случай за по-голямата мощност, в другия случай за по-плавното регулиране на температурата.
ei niakoi polzval li e OSAKA CH-12SL,dali e dobar?Zaslujava li si parite 620lv.
Ще го използвам за добре изолирана стая за отопление* 20 квадрата ?
А каза ли ти ,че разликата в цената на инверторния и неинверторния е само 150 лв. И попита ли го какво означава в цифри клас А за единия и за другия. Аз ще ти отговоря, защото рекламната им книжка е пред мен:
- почти еднакъв СОР, но реално различна икономия на ел.енергия
- отдавана номинална, а тя е и максимална мощност на топло при UB- 4.0kW;
- отдавана номинална мощност при LA- 4.8kW; максимална- 6.6kW или 22.500 BTU/h????
- и най-важното, което го няма нито един конвенционален- при достигане на зададената температура консумацията на LA е само 0.25kW?!
