Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
Здрасти отново! Тук прочетох много интересна инфо относно кредитирането на енергоспестяващи проекти от Европа и смятам да си купя климите като ползвам 20% дотация!!! супер!!! а освен това за да ползвам максимално офертата ще си купя и слънчев колектор! тоталната дотация която може да се ползва е в рамките на левовия еквивалент на 850 евро (1600 лв) което въобще не е за испускане!!!! Дерзайте в ПОЩЕНСКА, РАЙФАЙЗЕН, ДСК, и ОББ. Дотират се ПВЦ дограми, Газови инсталации, изолации на стени/подове, слънчеви колектори и други. Бързайте че са само 10 милиона евро - който свари...
20%, но от тях вадиш лихвата - 11% или 5% при предсрочно погасяване и остават 9% .. 15% - пак не е за изпускане!
@gruio
Тези 27C при -7 навън са 35C разлика - ще ти трябва доста добра техника...
На практика, виждах отопление с конвенционален 17ка, на около 45м3 - при зададена 30C докарваше до може би 25-26C - при добра изолация и PVC дограма - почти не спираше, а и не го изключваха...
Абе що не си вземеш камина - топлината на клима-та е различна от тази на камината - виж в темата назад...
Дравейте!
Имам нужда от помощ!
Тябра да избера климатик от ниска ценова зона. Става въпрос за помещение окло 70м3, СЗ изложение, с PVC дограма и вътрешна изолация. Климатика няма да е основно средство за отопление.
Обиколих магасините и се спрях на MIDEA MSF-1 12HR. Какво мойете да кажете за този модел.
За Daikin i Hitachi инвертори замя доста, понеже ги имам и са супер, но за тези евтините сам OUT.
Благодаря!
echo:
Имам Самсунгите 12-ки пета година и дори при всичките им проблеми не бих се отказал от тях в полза на камина и пр. В стаята, която тук не съм споменал - 50 куб. м. и е добре изолирана си прави 28 - 29 градуса без проблем - единствения проблем е замръзването. И изобщо не работят непрекъснато - в смисъл сами да не се изключват. Затова искам климатици и за останалите две стаи като идеята обаче е да не замръзват.
Между другото най-голямата сметка за ток, която съм виждал е 180 лв. за двата практически непрекъснато работещи неинверторни Самсунга и температури 25 - 28 градуса в едната стая, 23 - 26 в другата, две готварски печки, една духаща печка от време на време при готварските, два компютъра, лампи, телевизори и др. В същото време за топла вода и парно в студена баня (10 - 15 градуса) и студена спалня (9 - 18 градуса) са 180 - 200 лв. - разбойници...
Ще подкрепя избора ти за Хаиер. 12HMO3(B) още по-добре (DB)!! Ще ти вършат идеална работа на добра цена. Мисля, че са около 1000 лв-бройката без монтажа. Отлично топлят, казвам го от опит! Нямат проблеми със замръзванията. Мен ако питаш и 10-ки вършат работа, но щом си топлолюбив. По-икономичния по разход на ток избор, но по-скъп за инвестиция: FUJITSU (GENERAL) ASY12L (ASH12L). Те са едно и също. Топлят та горят!!! За два такива 3000 лв ще те оправят също! Като цяло и двата избора са с добър сервиз, но няма информация за много проблеми. Един приятел монтира всичко от Технополис, но е най-доволен от Хайера. Има монтирани над 30 и не съм го чул да има рекламации. Само един не е тръгнал от самото начало, но в деня са го сменили.
@gruio
ОК - тогава наистина не ти разбирам проблем - да им сложат по-един ел.нагревател, дето се включва от температурно реле и си наред...
Като ти гледах описанието - останах с впечатление, че Самсунзите не успяват да се справят, въпреки, че теоретично си там някъде 12-ка - ~3,5kW - за отопление. По мое мнение, както Хайерите, така и Панасониците ще ти свършат работа - доста добри са, без да са прекалено скъпи... а не съм виждал замръзнали от тях.
За 2500, АЗ бих инвестирал именно в това - китайска техника на добра цена :tongue:! А иначе е нормално всеки да си хвали стоката - Видеолукс представляват Хайер у нас, а К&К - Панасоник...
Благодаря за отговорите!
Май кръга започва да се стеснява: Haier от Технополис, Panasonic от Техномаркет или Fujitsu General ot Булклима. Ако искам да ползвам кредита енергийна ефективност, а май ще поискам, то Панасониците от К и К отпадат - там има одобрени фирми. Остават Haier за 999 + 150 (май толкова беше монтажа) и General-а за 1499 + 205. 1149 и 1704 - май са от доста различен клас...
Haier HSU-12HM03(B), Smart Eye, 0.3 - 6.6kW, 30 dB, коеф. на преобр. май беше 2.8 или от сорта., сигурно AC
General ASH 12 LB, няма Smart Eye и пр., 0.9 - 8.4 kW, коеф. на преобр. 4.39 - не е ли много!, AC или DC неясно, шум неясен.
Сигурно Fujitsu е по-добър, въпроса е заслужава ли си почти 1000 лв. отгоре (за двата)... В крайна сметка бих предпочел това, което ще е по-безпроблемно...
А този Haier с DB накрая digital inverter ли е? И какво му е по-хубавото да digital? В магазина естествено не знаят: "Абе диджитъл си е по-добре"...
Някоя друга комбинация модел/продавач?
@gruio
Не съм съвсем сигурен, но май именно въпросните Панасоници са в оня списък ;)
digital при климите /и не само/ - не винаги е свързано с електрониката ;) - в случая не си спомням...
@lzryn
От ниския клас Мидеа са добро решение, но не очаквай чудеса! 12ка обаче може и да ти е малко...
Въпросния модел с китайска Тошиба компресор...
Чудя се само ето това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00001491 дали е вярно - преди 2-3 години като го пуснаха струваше над хилядарка и май беше със Скрол компресор... Казваха, че е добро - ако не е подвеждащо или дефектно - разгледай го и си прецени!
здравейте! на някой климатици ка то екстра е записано : ЗАЩИТА ОТ СТУДЕНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ - какво ще рече това :coolsmiley:
Първоначално публикувано от veni
здравейте! на някой климатици ка то екстра е записано : ЗАЩИТА ОТ СТУДЕНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ - какво ще рече това* :coolsmiley:
Някои климатици когато топлят им замръзва външното тяло. Та тогава климатика обръща режима за да го размрази като това става за сметка на топлото в стаята. Екстрата за която говориш е механизъм за предотвратяване на* духане на студен въздух след като климатика е размразявал. Идеята е в това първо да се загрее вътрешното тяло и чак след това да се пусне вентилатора.
здравейте! моля помогнете и даите мнение за климатик nec 12-ка инвертор 2 ра употреба внос от япония с 3 години гаранция- струва ли си за 650 лв. с монтажа
Първоначално публикувано от rlr
Ако е повече от 5 годишен не
@gruio
Хайер с COP <3 няма да е в списъка на кредитираните .В изискванията пише по-голям от 3 при 6 градуса.
Първоначално публикувано от gruio
Найер с В е АС инвертор- с DB е DC инвертор и съответно просто казано по-икономичен. Освен това са с фреон 22.
Генералите са твърдо DC инвертори, при това с двойно роторни копресори и фреон 410. Наистина са с голям СОР, особено по -малките модели- ASH 9 LB- които ще ти свършат идеалната работа. Относно шума- тези 30 дб ги дават на максимални обороти на вътрешния вентилатор. И Хайера и Генерала имат доста степени /5/ и на ниските са изключително тихи. Твърдо 100% ти гарантирам, че 10-ка на ХАЙЕР И 9-ката на вторите са ти предостатъчни. Казвам го от опит! Аз работя на място, където има около 200 климатика монтирани вече. При зверски условия, без никаква поддръжка. Като се скапе и се сменя. Остават като цяло да работят само Генералите, без никакви проблеми- и конвенционалните и инверторните.
Други добър и нескъп избор са Хайсенс. Те правят също добри инвертори.
Значи за B и DB на Хайер е така!
По-икономично е, но не твърде много с `изправен` ток...
Не съм и убеден, че R410 е по-добър агент от R22...
Наистина Fujitsu e по-добре от Haier, ама плащаш и друга цена - и аз искам Mitsubishsi, ама ако не мога - карам Hyundai - например де...
Двойно роторен, работи по-равномерно /с 2 пика на оборот/ в сравнение с роторния, ама какво да кажем за Скрола тогава - всичко се плаща вес пак...
И последно - вероятно ще ти стигне Fujitsu-9 или Haier-10, ама на фона на 200лв. монтаж и 800 цена, предпочитам да платя за 12ка за да съм си вързал гащите - да не говорим за % по-малката разлика при Fujitsu... това е въпрос на характер...
Апропо - освен Fujitsu и General - на една цена, едно пиленце ми прошепна, че можело да се намери същата машина под марката Fuji със 100лв по-малко - не е много, ама кой ти ги дава, особено ако решиш да надскачаш бюджета...
...и 8,4kW при General ASH 12 LB да се чете 6,8 ако не се лъжа - 8,4 е за 14ката, ако си спомням добре...
относно:
ОДОБРЕНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ /КЛИМАТИЦИ/
