Няма друга методика.Формулата е P=V.A.cos(fi)Цитат:
Първоначално публикувано от JoroM
Не смятате косинус фактора на мрежата обикновено около 0.9
Спомням си аз че имаше още нещо ама...Badr благодаря че ни припомни.Цитат:
HELP
Днес в един магазин попаднах на някакъв климатик BARD, консултанта ми обясни, че бил 10-ка, произведен в Корея. - цена 570 лв. с монтажа. След което се оитах да сърч-на из нета за тази "известна" марка нещо, но нищо. Ако някой е чувал за това животно, или има някакви данни за тях моля пишете.
Снощи се опитах да спя на работещ климатик Midea MSS-12HR но уви, не стана, то не беше пукане, то не беше чудо!Климатика на практика е чисто нов От това ли е???Пукането ще си остане ли винаги такова или като се поизпече ще се оправи???Шума от вътрешното тяло и това което се дочува от външното не са проблем за спането, но това ПУКАНЕ е кошмар !!!И ако някой е отстранявал подобен проблем на този модел да вика!Временно (докато не ми монтират Инверторния Елит/Келон в спалнята)съм принуден да спя в хола при Мидеята! Elite AS12VR4 пука ли???(Силно се надявам да не пука)!!!
от пукането няма отърване,някой пукат по малко други повече,обаче всички пукатЦитат:
Мидеята винаги ли ще пука така???Ако не може да се премахне пукането, поне не може ли да се намали по някакъв начин???
Може...С покупката на марков климатик няма да имаш проблем. Естествено не е важно само да е марков. Панасоник например не ги считам за тихи климатици. Класацията за тихи машини според мен се води от Митсубиши и Дайкин. Не знам защо Фуджи не публикуват данни за това.Цитат:
Мисля, че е време да се систематизират основните правила и принципи при избор на климатик.
Едно от тях според мен е за спално помещение да не се купува евтина машина. Ако човек не може да си позволи нещо доказано добро е по-добре да мисли за алтернативна форма на отопление на спално помещение.
Естествено, това не важи за тези , които са способни да заспиват на всякакви звукови фонове.
Ами аз имам алтернативна форма......под формата на Радиатор Tesy....3KW! Ама не ща да я пускам че много скъпо!Явно ще трябва да свиквам с Пукането!
Можеш да вземеш Fuji от Темпекс мисля, че беше www.tempexbg.com илиЦитат:
Първоначално публикувано от gruio
виж www.fujielectricbg.com, работят отлично! /за монтажa и за климатиците/ , за разлика от страниците им, които можeш да ползваш само за връзка с тях...
виж http://www.leonessex.com/bard.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от JV
искам да попитам този климатик хубав ли е и заслужава ли си пари не разбирам много за това питам вас защото виждам ч има по компетенти лица на тема климатици PANASONIC CS/CU-XE12DKE 1499 лева в техно маркет благодаря на отговорилите
За хубав-хубав е.Но за това дали ще върши това за което смяташ да го ползваш е друг въпросЦитат:
Първоначално публикувано от gggalf
за отоплениа на 30 квадратово помещение извинявам се забравих да не пиша че ми трябва за отопление.
Здравейте, от 3 години ползвам климатик Panasonic CS E9BKP малйзийски инвертор модел 2002 - изключителна машина не се обледява дори на + 2,3 градуса /за разлика от служебния General, който събира лед и при +10/ работил е по 2 месеца без прекъсване и по мои сметики за 3 зими си изплати цената /тогава се изръсих 1750 лв. с монтажа/ не ми е ясно само защо при положение че вътрешното и външното тяло ги дели само стената техниците намотаха 3 м. тръби зад външното тяло преди да ги вкарат вътре - в инструкциите за монтаж си пише мин 3 м тръбен път, но някой може ли да ми обясни защо - така не се ли губи част от генерираната в компресора топлина/студ?
@Vlado
Някои клими имат МИН изисквания за тръбен път - свързано е с количеството хладилен агент и натоварването на компресора.
Това обледеняване ми е доста странно - къде живееш :undecided:
@gggalf
Приблизително, ама наистина приблизително - имаш нужда от около 4,5kW мощност - зависи от вного фактори - изолация, дограма, изложение, околна тевпература...
В този дух - климатика, който аз смятам за доста добър - има шансове да ти е достатъчен
@JoroM
Мидеите по принцип са си шумни - понякога и външтните тела тракат - нек`ви лагери бяха :( - но вършат работа. Пукането е свързано с топлинното разширение на пластмасата - обисновено евтините са с евтина пластмаса...
Елит-а също не е много скъпарски, ама според мен ще пука по-малко - първо, ако е VR4 - бяха сравнително добро изпълнение и второ - няма толкова резки промени, щот` е инвертор - при размразяване обаче пука - чувал съм го!
Хора, края на другата седмица ще пазаря китайски нискокачествен климатик за топлене на 15 кв.м. таванско помещение (стаята е с чат/пат изолация). Външното тяло ще е под киремидите на кооперацията в доста обширно и проветриво пространство (духа яко въздух бол, комшии никви, лятото не е парник дори е хлад). Чудя се дали да е 9-ка или 12-ка, и кое от кучетата да избера на пазара ( Midea, Haier, Nippon, Neo, или друг )... това което съм си наумил е Midea 9-ka (незнам дали MSF-1, MSG или MSS), кажете си мнението вие какво бихте си взели. И разбрах, че онзи панасоник за 999 лв. от техно.... е най-добре, но нямам възможност за него. Прочетох подобни въпроси по-нагоре, но не успях да отсея мнение. Ще съм благодарен за всяка препоръка.
