Първоначално публикувано от toto1
Нема свеж въздух брато! Смърдоляк! Носят си в цистерни сгъстен въздух от повърхността. Тежко е да си подводничар.
Относно Инверторите .Да сте чували за Ш И М (ширчинно импулсна модулация) за управление на двигатели? :coolsmiley:
@jbmmm
Всеки с въпроса си. На въпроса `Каква кола`, отговора вероятно би бил `Мерцедес` - вероятно ;).
@toto1
Темата за технологиите е малко по-надолу.
А за тези които не знаят РОДИНАТА НА ХЛАДИЛНИЦИТЕ И КЛИМАТИЦИТЕ Е *САЩ
Здравеите,колебая се между четири модела DC инверторен климатик: 1.Mitsubishi Heavy Industries- SRK25ZD-S 3.4kw COP 3.62
2.Mitsubishi Electric- MSZ-GA25VA(H) 3.2kw COP 4.21
3.General-Fujitsu - ASH9LB 3.6 kw COP 4.39
4.Fuji Electric - RS9LB 3.6 kw COP 4.39
ще го ползвам основно за отопление,стаята ми е около 17кв.м. General е с най-добри показатели ,но не обявяват шума а може и да спя в тази стая.Fuji е същия като General но с 150 лв по евтин.Може ли някой да даде съвет.Благодаря предварително!
Нормално ли е в режим на отопление от климатика да мирише осезателно на амоняк? Още след монтажа забелязах това, но когато се обадих на сервиза ми отговориха, че това е нормално и се дължи на това, че температурата навън е висока и няма температурна разлика. Сега обаче, когато навън е студ, а климатикът се пуска примерно да топли на 28 градуса, отново в стаята още при пускането силно мирише на амоняк. Климатикът е PANASONIC CS/CU-PW12DKE, закупен от Техномаркет...
Ползвам Fuji Electric - RS12LBЦитат:
Първоначално публикувано от dan66
- шум вътре - не се чува при пуснат телевизор /абе по-тих е PC - то ми/ и това е при
най-високата скорост на вентилатора, режим отопление /при режим вентилация си се
чува де/
- шум вън - въобще не го чувам, а и съседите не се оплакват / външното тяло е
монтирано до една от техните спални/
НО! познати с Fuji Electric - RS9LB споделят, чe се появява неприятен
"свистяш" звук от към външното тяло ...
аз го имам от една седмца и съм доволен за тези пари е нправо чудесен външното тяло не много шумно а вътрешното тяло ако не го пускаш на max става и за спалня пробвал съм го предимно на отопление за сега не работи лошо консумираната мощност е окло 800-830W на отопление (тука малко са излъгали посочват 750, но да не забравяме че аз съм го мерил при външна температура 12-15 градуса и вътрешна 22 което го натоварва допълнително, колкото по слабо духа вътрешното тяло толкова по-висока е консумацията на мин на духалката ка4ва и до 900W, при посо4ените в описанието температури и на режим ауто може и да падне до около 750W)Цитат:
Първоначално публикувано от Styx
и наи хубавото е че на компресора пише на ясен англиски произведен от Matsuchita Малайзия
така че може да му ска4ате смело преди техното да са му дигнали цената :punk:
@DIDOTOЦитат:
Това MatsuChita малко ме притеснява, предполагам имаш предвид MatsuShita нали???*
:Super:Моля кажете мнение относно MC POWER климатици! :033:
Първо - явно си се ориентирал към `по-марковите` климатици...Цитат:
Mitsubishi Heavy /Daiya/ и Mitsubishi Electric имат обмен на технологии и съответно аналогични модели, като първата е mother company на втората, но са съвсем отделни фирми по принцип.
Аз бих избрал един обикновен SRK25GZ-L, но и разните `екстрички` в твоя модел сигурно си заслужават вниманието.
Обаче само модели на Mitsubishi Electric могат да участват в програмата за енергийна ефективност...
General, Fujitsu и Fuji Electric са 3 търговски марки на едно фирма и отдолу стои едно и съща технология! Слуховете са, че в този ред има ДЕградация на строгостта на контрола, ама май са си слухове... Накратко - еднакви са.
Значи по принцип бих избрал Mitsubishi щото ми е по-комфортно с тях /супер тихи са/ и то Heavy щото... абе щото така, ама само за Electric в момента дават преференции по споменатата програма...
Ако е от другите - препочитам General, по същата причина, поради която предпочитам Heavy - малко ирационално...
И не забравяй - преди климатика е дограмата и изолацията... Успех!
@toto1
Може и да не разбрах добре въпроса ти, но на мен ми звучи по същия начин като:
"Какво ще кажете за колите с горивни клетки?"
Ами аз такова не мога да си позволя...
:Super:MC POWER се прдават в магазини Mr.Bricolage. Попитах на Щанда за допълнителна информация но неможаха да отговорят нищо същественно. Ако някой може да помогне?
Извинявай! Съвсем друго ми влезе в главата като прочетох MC POWER...Цитат:
За мен са абсолютно неизвестни!
Вчера ми монтираха новия климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZD-S (9-ка инвертор) и сега съм много нещастен - не ще да топли достатъчно, т.е. повече от около 23 градуса в далечния край на стаята не става. Субективно с духалка на "1" - 1 кВт става чувствително по-топло. Помещението е около 16 кв.м. Чудя се това дали е нормално?
абе аз казах 4е там пише на ясен англииски не 4е аз пиша на такъв :yahoo:Цитат:
Първоначално публикувано от JoroM
