Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от airclima
Защо да не споря в спора се ражда истината ето погледни тук за трафовете
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic...182a35942cc815
И още нещо в карлово няма такава фирма а фирмата се намира на карловско щосе и е атароклима. Поне като пишете в тоя форум пишете точните неща а не около тях.
Airclima,фирмата не е Атароклима/те са официални дистрибутори на Дайкин,но се занимават с продажба на Белгийските Дайикин-и,или Чешките,но не и на японските,които не са предназначени за износ./Фирмата от Карлово е И-Клима/-www.i-conditioner.hit.bg.Тва не е реклама,просто ТЕ съществуват:)
Да поясня на някой модератори разбирачи че климатиците от япония не се захранват на 110волта а 100 и трафа се монтира навън не защото бръмчи а за да се охлажда и за безопасност при слуай че даде късо а и още нещо цената на трафа е 90лв за 50лв се продават трафове 300вата.
Дължа ти извинение.Не знам защо съм останал с впечатление че са на 110в.,но сега проверих в един японски сайт -100в.,50/60херца.По-големите машини са на 200в.Сори,дано не съм подвел някой!
здравейте,
спрях се на 4 климатика и всички са обсъждани малко или много тук
General ASH12L - 1700лв.
Fuji RS-12LC - 1500лв.
Panasonic CS-E12DKE - 1600лв.
Mitsubishi SRK35ZD-S ~ 1850лв.
цените са с монтаж
заинтересува ме разликата от 200 лв. между аналогичните(както разбрах от тук) модели на General и Fuji.
Също ако някой има преки впечатления от Mitsubishi-то или пък се е прежалил да даде 2100лв.(без монтаж) за
Mitsubishi SRK35ZFX-S(най-високият коеф. на енергийна ефективност :bravo) да сподели как е
аз имам такова ХИТАЧИ RAS - E 14H2 и доста се позамислих след като прочетох доста от тези редове тук и го отворих за да видя вътре поне какво е!Първо искам да кажа че е произведено в Китай!Второ на всякъде на компресора, на електрониката и на двигателя има емблемата на ХИТАЧИ, но това е всичко!
Вие си правете изводите!За сега работи безупречно и доста тихо,но зимата ще видим.
Гомор има влага вътре в климатика ! И по системата някъде влагата става на ледено кристалче и познай ! Използва се Метанол понеже е много хигроскопичен и се прави промивка и после климата се презарежда наново и е 6 !
badr АЗ НЕ РАБИРАМ ОТ КЛИМАТИЦИ ! Аз съм просто потребител разбирам от други работи ! Този форум е за хората който искат да питат нещо ! Прави ми лошо впечетление ,че по скоро се опитваш да дразиш с хората с това колко си навътре в нещата , отколкото да помагаш с полезни съвети ! Не пиша ,често тука , но поглеждам често и опрделено има хора който дразнят ! Между другот мисля ,че badr не е подходящ да бъде админ тука защотото вкарва много лични пристрастия ! Тябва да е накой който не разбира от климатици само да е арбитър!
Първоначално публикувано от xenohack
Когато не разбираш не давай мнение бе човек.Не се опитвам да докажа нищо.Примера който даваш с твоя климатик не е удачен.
Прочети поста на човекът който си пише,че климатика е нов.
Откъде тази влага в системата? Дори и да има минимално количество влага вътре,ако не е бил обезвъздушен.То компресора ще тръгне и едва след известно време тази влага ще замръзне и запуши системата.
И ако се изключи климатика и след час да кажем го пуснеш отново пак ще тръгне защото леда ще се е стопил.
На този човек компресора не тръгва.И да ти кажа още нещо което незнаеш
ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТАНОЛ.Той не е хигроскопичен.
Това е вид алкохол(метилов спирт) има много ниска температура на замръзване.Свързва се с влагата и по този начин тя не може да замръзне.
Резултата буквално е разреден метанол циркулиращ в системата заедно с маслото.В първия момент се прикриват всички проблеми с работата на климатика,но се ускорява износването на компресора.
Уверявам те след тази процедура климатика ти никога не може да бъде 6.
Защото дори да бъде презареден климатика,метанола остава в маслото
Може да попиташ когото желаеш ако смяташ,че нещо греша.
Замерих напрежението с волтметър .Живея в къща. В 13,00 часа беше 220 волта при включен консуматор компютър - 300 вата. Включих бойлера /3 киловата/ и напрежението спадна до 200 волта. Включих и маслен радиатор 2000 вата - напрежението спадна до 180 волта. Значи горедолу се получава спад от 10 волта на 1 киловат. Направих ново замерване през вечерта 20,00 часа - същите показания - дори напрежението без консуматори бе 230 в. Ако няма промяна през зимата мисля че може да се постави инвертор. Инвертор 9-ка колко консумира до достигане на желаната температура ?Предполагам повече от 1 кв/ч или ?
Ако мислите , че не е подходящо за инвертор , дайте предложения за икономичен конвенционален 12-ца.
При първоначално пускане до достигане на желаната температура работи на максимална мощност.В инструкцията на моя панасоник го пише- 1.64 kW.
Вече съм собственик на Fujitsu ASYA12LC :) Оня ден го поръчах че нямаше в наличност ,вчера го доставиха и днес го монтираха ,бързичко действат .Монтажа протече за 4 часа щото дупчиха няква колона 60 см :081: Вакумираха чинно ,после размениха фаза и нула на външното тяло и то не тръгна ,след оправяне на кабелите си тръгна без поражения ,казаха че нищо не може да се е скапало от това дано да са прави :2guns: Първи впечатления - добра сглобка на телата ,стабилни добре пасващи пластмаси ,стилно дистанционно хващащо от всякакви ъгли ,леко неразбираем и куц таймер който още разучавам ,но поне е 24 часов .Не особено много екстри ,има 2 допълнителни филтъра в комплекта които се монтират с основния .МНОГО ТИХ на най тих режим ,жалко че и Панасоника ми не е толкова тих .Външното тяло също е тихо ,ще го видим зимата.Малко бавно тръгва при първоначално пускане ,3-4 минути "души" въздуха и чак тогава пуска компресора.Никъде не е отбелязана страната производител ,според техниците надали е японски както се твърди ,но казаха че е много стабилен и нямали оплаквания от марката като цяло ,както и че работел по добре от Панасоник което лично ще проверя таз зима. КОП 3.9 ,прилично постижение за 12ка .Излезе ми 1590 с монтажа който е 150 лв.3 години пълна гаранция.Ако имате въпроси питайте,отивам да го полея :Drinks:
Консумацията при първоначалното запускане не зависи ли от това все пак колко BTU е,дали е инвертор,дали е конвенционален?
Първоначално публикувано от gomor
Да зависи ама едва ли има климатик с максимална консумация под 1 киловат.Това е за инвертър за конвенционален май консумацията е еднаква.
Първоначално публикувано от Alexi
Alexi,честито!Пожелавам ти със здраве да си го ползваш и безпроблемна работа!
@gomor
Естествено консумацията при пускане ще е по-голяма,но това ще е за къс период от време.Това при инвертор.При конвекционален консумацията е постоянна и е под 1квт
Ето от този модел се интересувам. Включен е в програмата за енергийна ефективност
GENERAL Климатик инверторен стенен тип ASH9LB
Мощност
-охлаждане 2.6(0.5 - 3.6)kW / 8 900(1 700 - 12 300)BTU/h
-отопление 3.6(0.5 - 6.0)kW / 12 300(1 700 - 20 400)BTU/h
Kонсумирана мощност
-охлаждане 0.68(0.25-1.38)kW
-отопление 0.91(0.25-1,96)kW
До достигане на зададена температура този климатик ще харчи 1,96 кв/ч и ще отоплява с 6,00 kW .След което ще падне на 0,25 кв/ч за поддържане на температурата до падане с 3-5 градуса от заявената температура/ После пак включва на МАХ и т.н. А 0,91 кв/ч е средния разход на ел.енергия. Така ли да го разбирам.
