Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
От два дни си купих климатик Панасоник CS-E12DKEW/CU-E12DKE, който все още не е монтиран.
в магазина ми предлагаха и по евтин вариант Hisense KFR 2610gw/FBPE, който работил нормално и при - 15 градуса според производителя, но реших да взема панасоника. Дали не сгреших защото никъде не видях да пише същото и за Панасоника.
Стаята, която ще отоплявам е 17 кв. с изолация на външните стени и стара, но запазена дограма. мисля, че климатика е дори по-мощен за тези размери на стаята. Дали ще се справя през зимата???
Моля Ви кажете ми в какъв режим на работа трябва да работи-24 часа или само когато съм в къщи.
Панасоник CS-E12DKEW/CU-E12DKE далио ще работи нормално зимата при - 15 - 20 градуса студ
rumerus, Добре дошъл във форума. Преди да пуснеш следващия пост ще е добре да прочетеш ето тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22317.0.html
Това са едни правилца - нищо особено, но е редно да се спазват, ако искаш да общуваш тук!
Първоначално публикувано от cvesko
ще работи ,а за тази стая ти казахме да си вземеш 9ка ама ти явно искаш да дадеш 200 лв повече + 10-15 на месец навятъра :))
В магазина нямаха 9-ка от панасоника CS/CE E...DKЕ
Мисля си че 9-ката няма да ме издържи.
Живея в Добрич, а тук студовете са придружени с много
силни ветрове. Зимата е доста по студена от тези гадни ветреове .
мисля че 12 ката е по добрро решение.
Как мислите ????
извинявам се за моето невежество.ще се постарая да спазвам правилата.
Първоначално публикувано от Alexi
И на мен ми предстои закупуване на клими - Mitsubishi MSZ-GA25VA/еквивалент на 9-ка/ за 30м3 и Mitsubishi MSZ-GA35VA/еквивалент на 12-ка/ за 60м3. Факта, че са инвертори не ги ли прави еднакво икономични, ако при достигане по-бързо на зададената температура, те намаляват консумацията си до минимума/~0.2 kW/ за поддържане на тази температура? От друга страна, гледайки Екселската табличка с COP-а при -7оC, ми направи впечатление, че мощността на 9-ката пада до 1.65kW топлинна, а на 12-ката до 2.05 топлинна. А през зимата температури в диапазона -5 до -10оС са си доста нормални.
Здравейте.
много моля ако някои знае някакво у-во за стабилизиране на тока и предпазване от токови удари в кето да вкл. климатик,тъй като тока при мен явно не е много качествен а от прочетеното до тук ми стана ясно, че инверторите са доста капризни към тока.
Благодаря предварително. :)
Здравейте, някой чувал ли е за поставяне на климатик ниско на стената, да речем под прозореца, също като радиатор. Чух, че имало такава опция, а ние страдаме от схванати вратове, а и нали типлият въздух отива нагоре, горе към тавана все е топло, а долу при нас- не. Конкретно питането ми е за инвенторен Хайер, сплит систем, HHS-U-10. Мерси предварително! Предният път темата ми беше изчезнала, дано сега не е същото.
Първоначално публикувано от javmil
Здравейте.
В този ред на мисли, да доразвия въпроса ти. Вчера си закупих един Surge Protector на Belkin и ми е интересно, до колко има истина в рекламните надписи по него и дали наистина може да предпази уреда включен в него, дали филтрира честотата на тока и т.н. Някои с наблюдения върху тези продукти - т.н. контакти със защита? :081:
Здрасти Rockwell .
моля тедаи повече инфо за този Surge Protector на Belkin.
Мерси
Rockwell,интересна тема,тук също токоподаването не е нормално,взимам и аз да се замислям относно закупуването на такъв уред,ще почакам и аз мнения ,защото ми писна от две години насам всички монтажници с тока да се оправдават.Някой ако има опит с това,нека сподели,надявам се това да не е офтопик...
Така, както е тръгнало, и аз да попитам: някой има ли информация за стабилизатори на напрежение....щото освен пиковете на захранване при аварии, ме притесняват и спадовете на напрежение, от некадърно изчислените и работеща в момента ел.мрежа в квартала/при това масово ново строителство/. Наистина инверторите са по-капризни към качеството на захранването и май ще се наложи да ги захранвам през стабилизатори на напрежение. Въпроса е дали има такива, които се продават фабрично?
Ето това представлява Surge Protector-a. www.diakakis.gr/IT%20Products/Images/Belkin/Broshures/201301.pdf
Абсолютно същият е като този, който закупих. 22лв от Денси, има ги и в Техномагазините. В момента съм го свързал и към него съм включил компютър, монитор и wireless router. Определено изглежда качествено като направа, стабилна пластмаса и щепсел, дебел кабел, естествено мейд ин Чайна. Имаше и някакви български контакти със защита, така поне пишеше на кутията, като се загледах по-внимателно, пишеше вносител - еди кой си. Пак някой китаец ги е правил, но цената им не беше кой знае колко по-ниска и взех марковото на Belkin. Естеството на тези продукти, е че разбираш кога не вършат работа, чак като стане най-лошото, така, че отзиви не мога да дам. Ако някой е по-запознат с тези протектори и е разглеждал карантийките им, може да коментира до колко са оправдани като инвестиция.
не очаквайте подобен тип устроиство да върши нещо особено ,вътре има една проста защитна схема и предпазител който да гори при определени условия .. никакви филтрации на напрежението не може да прави.. а за тез пари пък (22 лв ,един нормален разклонител е 8 лв) съм сигурен че нищо не върши ,просто един красив разклонител с 2 лампички .Устроиството което гарантирано предлазва е УПС с постоянно работещ инвертор но са скъпички ,почват от около 250 лв за 700VA ,а за климатик трябват поне 2000VA
Добре де,как се определя цената за UPS,да речем колко ще струва за един климатик,някой да даде линк да поразгледам.Ако е приемлива цената,мисля че си заслужава да се купи,все пак като гледам доста хора вече си купуват маркови климатици,дали са над 1000 лева и мисля че си заслужава да се опази климатика,щом може.
