моля запознатите да кажат, нормално ли е вътрешно тяло да има вибрации когато работи външното, става дума за инвертор
тръбният път е малък /вътрешното и външното тяло са почти на едно и също място от двете страни на една стена/
НЕнормално е да има вибрации вътрешното тяло, въпрекли, че е свързано с медни тръби за външното.
а на какво може да се дължи това - вибрациите са леки, но като си сложа ръка се усещатЦитат:
Първоначално публикувано от ru-boy
Хехе,то един UPS 2000 VA е колкото един марков климатик бре:)Айде,ще ме извиняват,ма при положение че е над 1000 лева ...нека гръмне климатика,друг ше купя :))
Източника на вибрациите е не добре балансирана турбина.Цитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
А това дали е инвертор или не е без значение.
Ако наистина е от вентилатора би трябвало с увеличаването на скороста вибрациите да се засилват.
почти си оправих проблема - тъй-като тръбният път е къс вибрациите се предават по медните тръби, които влизат във вътрешното тяло отляво и преминават до другия му край. при това преминаване те придават вибрации - необходимо беше само още един слой изолация и всичко е ок.Цитат:
Първоначално публикувано от Tecno
Здравейте! Реших да си купя климатик. Само да ми кажете защо никой нищо не говори за марката Самсунг. Аз се досещам, но все пак да си питам. Иначе гледам по характеристики и ми хареса един такъв - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09012973 - цената му е много добра за тези характеристики и сега ми кажете причина да не го купувам, ще ми бъдете много полезни. Имам една седмица време за избор. Не ми се дават повече от 1000 лв. Ще се ползва и за отпление.
Други варианти с почти същите характеристики са:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010160 и
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023417
здрасти, за този климатик PANASONIC CS/CU-PE12DKE не знам как се държи зимата, но външното му тяло е много шумно - дават го 61-63 dbЦитат:
Първоначално публикувано от billyto
HITACHI RAS/RAC-E14H2 - имам го от една седмица - за сега нямам никакви забележки и съм много доволен, работи тихо. за COP-а, който му дават е супер за цената си.
това е от мен, за SAMSUNG SH-12BWH (CLASSIC INVERTER) другите да кажат
дано съм бил полезен
Panasonic-a вече е класика у нас - работи добре дори зимата - според мен е еталон за това, какво трябва да се очкава от китайски инвертор!
Hitachi-то е нещо ново за нашия пазар - според Евровент е малко по-шувно от Панасоника, с малко по-добър COP, който обаче е далеч от написания от Техномаркет - добра надежда за алтернатива!
Samsung-a изглежда добре според написаното /виж обаче разликите при Hitachi-то/, но като се вземат впредвид недобрите доскорошни отзиви за тази марка, в тази сфера, сам си прецени дали си заслужава като алтернатива...
къде е правен твоя климатик, има ли някакъв manual в нета щото не можах да намеря нищо за негоЦитат:
правен е в китай
иначе ако разбираш гръцки език
http://www.hitachidigitalmedia.com/D...?productid=446
http://www.hitachidigitalmedia.com/b...chure_2006.pdf
Самсунг имаха една защита която изклюваше климата при -10 град.имаше доста оплаквания от тях преди време от електрониката.Май Панасоника е наи добър избор от тези три клими.За Хитачи съм чувал различни мнения.Цитат:
Имам климатик 18-ка и искам да го преместя на друго место но тръбният път между двете тела ще се удължи и ще стане около 4 метра . Проблем ли е това и с колко ще ми се повиши консумацията на ток от това. Чакам отговор защото техниците идват след 3-4 дни.
от днес вече имам Fujitsu ASYA9LCC! Взех го за 1400 лв с монтажа, засега нищо не мога да кажа духаше си и студено и топло, има една функция COIL DRY някой ако ми каже за какво е ще съм му благодарен! Другият вариант, който исках да взема беше PANASONIC E9KEW тнар малайзийски Панасоник! Ще ви кажа за напреде какви са ми впечатленята!
Не е проблемЦитат:
Първоначално публикувано от divi4
Функцията COIL DRY е изсушаване на въздуха.Рядко се използваЦитат:
Първоначално публикувано от krassy_11
