Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от krassy_11
от днес вече имам Fujitsu ASYA9LCC! Взех го за 1400 лв с монтажа, засега нищо не мога да кажа духаше си и студено и топло, има една функция COIL DRY някой ако ми каже за какво е ще съм му благодарен! Другият вариант, който исках да взема беше PANASONIC E9KEW тнар малайзийски Панасоник! Ще ви кажа за напреде какви са ми впечатленята!
Когато работи на охлаждане, по вътрешната пита кондензира вода и се образува благоприятна среда за бактерии вътре в тялото. COIL DRY ИЗСУШАВА САМО ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО!!! Ползва се преди да се изключи климата (натискаш COIL DRY и след около 20 мин. климатика се изключва сам). Смятам че веднъж седмично е необходимо да се прави. При режим отопление не е нужно.
Да coil dry е за изсушаване на вътрешната пита а не на въздуха , по отношение на хитачитата в техномаркет вече съм собственик на такъв RAS_RAC E10H2 , някой въобще чувал ли е как работи климата че казват че бил шумен , външното тяло като работи трябва да се доближа на 20 см да разбера че работи.Чува се само едно жужене от него и никакви вибрации щом го хвана с ръка , за първи път чувам толкова тихо външно тяло. Вътрешното тяло е нормално шумно струята се чува когато духа но в нормални граници. Доста ефективно работи.Това е мисля че си заслужава парите.
[quote=drago7708 ]
Здравеи .
И аз съм сус хитачита 2бр. ras/rac25yh4 НО за сега ми вартят номера и не мога да разбера ДАЛИ имат някакав проблем или просто са много чувствителни към тока.
Ами добре е да опишеш `въртените номера`...
От време на време блокират. Започва да мига лампата на таимера 10интервал10 премигвания .
По инструкциите пишело, че това означава проблем с вентилатора на вътрешното тяло.
Но не виждам там да има проблем защото не издават някакъв шум и когато ги пусна само на вентилатор си раБОТЯТ ПЕРФЕКТНО
P.S. Живея в краина част на града, спират тока често и от време на време напрежението е слабо.
Първоначално публикувано от drago7708
от 10 дни имам HITACHI E14H2 - мисля, че си заслужава парите. За сега имам само добри впечатления.
Може ли някой да ми каже има ли разлика между FUJITSU ASYA09LC и FUJITSU ASYA09LCC, защото моя е втория, а пък в интернет намирам първия със същите параметри и на външен вид прилича много
и да има някакви разлики ще са минимални ,а на външен вид са еднакви .. външното ти тяло от малките ли е ? мисля да сложа и аз такъв в последната стая в която нямам клима ,ако новия ми Фуджитсу се представи на нивото което очаквам де :)
Първоначално публикувано от popeye
здр. отново. след много търсене във Варна на инверторна Мидеа така и не намерих = били свършили а другите "пътуват от софия" хахахахаахха в какво село живея?! Отидох в техномаркета и след кратък оглед закупих следната машина CS/CU YW12DKE = китайски конвенционален панасоник. още не са ми го монтирали и нямам впечатления, но ми е любопитно какво имате да кажете за тази машина? с търсачката не намерих почти нищо във форума, така че ако има някой такова добиче нека сподели как се държи (в режим топло разбира се ;)))))
бате, тоя нипон е голяма тояга (лично мнение) а ТЕРМО-КЛИМА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ АМАТЬОРИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ А МОЖЕ И ОТСАМ ЕКВАТОРА!!! бягай далече... монтираха ми два климатика единия тракаше и го нагряваха за да не му опирала перката ?!?!?! а другия не работеше външното тяло и го сваляха слагаха сваляха слагаха и сега пак не работи и чакам да дойдат да го оправят.... а климите са нови. стойките за външните тела ръждясаха за месец и половина (през лятото) и въобще да ги пребиеш малко е ... монтажниците им са едни голобради момченца от дълбоката провинция които работят като сезонни работници при тях и през цялото време се оплакваха как малко им плащат и как се отнасят с тях във фирмата - за качеството на монтажа и компетенцията им можеш сам да прецениш
Не съм съгласен с тебе. Преди 1 месец от Термо-клима ми монтираха климатик- Панасоник Национал, японски и останах много доволен и от отношението в офиса и от работата на монтажниците. Вероятно при теб просто е станала накаква грешка, но такива неща се случват. Между другото много хубав форум. Попаднах тук слу4айно, търсейки инфо защото мисля да купувам още 2 климатика.
Първоначално публикувано от Alexi
Ами външното тяло е 540мм високо, 660мм широко, 290мм и тежи 32кг Има ли начин да разбера къде е произведен тоя модел! Според мен е в Китай, но по него нищо не пише или поне аз не намирам! Ти какво Фуджитсу имаш? Добър избор ли съм направил според вас?
Нормално ли е границата на режима на отопление (която показва дистанционното) да е от 16 до 30 градуса, а в режим на охлаждане да е от 18 до 32?
Почти нищо не разбирам от климатици, и се чудя тук на един японски инверторен... дали не би трябвало да е обратно.
Първоначално публикувано от ivkony
Нормално е.
При мен е 10-30 градуса при отопление и 18-32 при охлаждане.
Някой може ли да ми помогне за функцията Тimer на климатик Daikin?
Имам два бутона - единия като го натисна показва 0.5 после 1 после 1.5 после 2 и т.н. до 9.5
Другия бутон като го натисна, се показва 10:50..11:00..11:10...11:20 и т.н.
Как горе долу мога да използвам в случая фукцията климатика да се спре сам в даден час, или да тръгне сам?
Според мен би трябвало втората фуцкция да е - час за стартиране на климатика. А първото може би след колко време да се изключи?
Предполагам че става дума за някой иероглифен модел ...
Виж на 20-21 страница дано да са подобни
Трябва по-често да тормозите продавачите дето ги продават, всеки уред трябва да има инструкция за ползване на български ...
