Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от yasenp
Зравейте, настъпи часът на истината: Haier HSU-12RN03 vs Panasonic CS-W12DKE.
Дата: 05.11.2006, 00.30 ч.
Външна температура: (-2 градуса по Целзий)
Вътрешна температура в двете стаи: (20 градуса по Целзий)
Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Haier HSU-12RN03: 57 градуса по Целзий.
Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Panasonic CS-W12DKE: 47 градуса по Целзий.
Haier-а е много шумен, целия балкон вибрира, но топли мамка му.
Panasonic-а е супер безшумен(външно тяло), но топли осезаемо по-малко.
Лично за мен голямо разочарование от така хвалената марка Panasonic. Явно чисто нов малайзийски Panasonic не може да стъпи на малкия пръст на 3-годишното китайско чудо Haier, а аз очаквах точно обратното. Чувствам се меко казано прекаран. Монтажа на Haier-а е от АТАРО КЛИМА, на Panasonic-а е от ЕФЕНДУЛОВ, така че за прецакан монтаж и дума не може да става.
ИЗВОД:
Докато нещо не се докаже емпирично всичко останало са празни приказки. Едно нещо е наистина добро, само тогава когато е доказано, че е тогава.
В понеделник смятам да звънна в ЕФЕНДУЛОВ и да ги попитам дали намират за нормална тази разлика от 10 градуса при марковия Panasonic и китайската пръчка Haier.
Казаха ми, че вчера си се обаждал в Ефендулов, съответно не е имало ефект. Иначе конвенционалните панасоници се славят че не топлят при много ниски температури. По принцип ги дават до -5. Иначе много климатици вадят 47градуса на най ниската скоротс. Друг е въпроса, че са по евтини от панасоника.
Аз иначе не работя в Ефендулов но познавам мацките в офиса и двама от монтажистите. Днесак ако не забравя ще питам дали за панасоника е нормална тази температура и ще ти кажа. Кактои за хаиера да видим какво ще ми кажат хладилните техници. Пичовете са мерили температурите на много климатици и знаят кой колко топли. А ако можеш измери днеска температурата на панасони понеже е по топло за да се види как пада ефективността при -2 градуса спрямо 6 град.
Първоначално публикувано от alennn
Кога се налага доливането на фреон?
Колко стурва доливането А410 на инвертор ?
Климатика ми е нов, но трабите са 7 м. и това ме притеснява.
На -2*, през повечето време духа доста хладен въздух.
Климатика има спецификация в която е написано до колко метра тръбен път не се долива фреон. На моя даикин може да има тръбен път 7.5м без доливане. Трябва да се види конкретно за твоя модел дали е необходимо.
Едит: Проверих за два модела на даикин колко е максималния тръбен път без допълване с фреон. За FTYN25DA e 7.5m, а за FTYN35DA e 10m, като и за двата модела максималната дължина на тръбния път е 15м.
Първоначално публикувано от krassy_11
Аз имам ASYA09LCC от 1 месец, топли яко много съм доволен за сега, знаеш ли къде са произведени тези модели и каква е разликата от модела ASYA*LC (с едно С) !
Произведени са в Тайланд, а доколкото разбрах от момчета, които монтираха машината има много малка разлика между модела от 2006 и 2005 година. Вероятно затова са и с различни букви на моделите.
Първоначално публикувано от neznajko
Е да се похваля момчета, днес ми монтираха едната машина: Fujitsu General ASY A12LCC,
кви пари ?
И така, в понеделник звъннах в Ефендулов и говорих с едно момиче, от което не очаквах нищо. Тя каза, че като се върне някой от техниците ще ми се обадят. Обаждане нямаше, в сряда аз пак се обадих и този път попаднах явно на някой от техниците, който бързо ми обясни, че въпреки равните условия(-2 градуса външна температура и 20 градуса вътрешна и еднаквите мощности на климатиците), тези 10 градуса разлика в изходящия въздух са нормални. Попитах го дали може да ми каже на колко оборота работи машината при най-ниска степен на вентилатора при отопление, отговорът беше, че го нямало в сервизната документация, а и да го имало било СЕРВИЗНА ТАЙНА, при което исрено се разсмях. Все пак каза, че ще провери и ще се обади по-късно. Е, не би. По-късно реших аз да се обадя и този път попаднах не на кой да е, а на самият г-н Ефендулов. Казах му, че искам да ми каже какви са обоотите на моята машина и, че ми се струва че не топли достатъчно. Отговорът беше следният: господине, изгубихте ми 50 секунди, защото не можете да си зададете правилно въпроса, че постоянно хората ги занимавали с несъществуващи проблеми. След това омекна и ми обясни как трябвало да си задам въпроса и започна по-учтиво да ми обяснява, че нямало климатик, който да духал с над 50 градуса!!!!!!!!, при което го поканих да замери китайската ми пръчка, след което се смени тактиката. Започна диво убеждаване, че при Хаера наляганията изнасилвали машината и съм бил късметлия, че още работел, колко бил скапан и, че не съм можел да си представя колко Хаера били ремонтирали, поради проблеми породени от високото налягане. След като така и не ме изслуша изцяло и след монолог от 3-4 минути и обяснения колко учтиво се опитва да ми обясни, че съм олигофен и нищо не разбирам от климатици ми затвори телефона. Ще спомена само, че при продажбата на климатика г-жа Ефендулова ми представи функцията "топъл старт" като подгряване на компресора :ole.
Като заключение искам да споделя, че преди тези събития не съм пропускал случай да похваля качествените монтажи извършвани от тази фирма и вероятно по този начин съм им докарал поне 2-3 клиенти. Смятам, че собствениците на фирма с такава репутация просто адски се излагат с такова отношение към клиентите си и за минути си стъпкватимиджа трупан години наред. Явно вече са толкова големи, че смятат че мнението на един потребител е без значение.
Има ли значение за разхода на ток степента на вентилатора? Не съм привърженик на силните степени, и предпочитам да го оставям на най-ниска или автоматична.
Имам един Дайкин, който освен auto и 5 степени, има и едно положение, при което духа най-слабо, предполагам е някакъв нощен режим.
Дали тогава е най-икономичен, но за сметка на това пък неефективен?
А кой от двата е модел 2006 г, ASYA*LCC или ASYA*LC
Здравейте,какво мислите по принцип за FUJI и всичките им там разновидности,брачеда си купи FUJI,има и PANASONIC и казва ,че FUJITO е с класи над него,най-вече от към шума и COM-pa,a при минусови температури би трябвало да се държи по-добре!ВИЕ какво мислите ,струва ли си 1800-то лева? :Drinks:
Първоначално публикувано от tonito1912
Моделите на FUJI ELECTRIC са абсолютно същите като на FUJITSU-GENERAL.Шума при нощен режим е 21 децибела като на MITSUBISHI/на PANASONIC е 26/.В инструкциите пише че работят до -15гр и струват 1400-1500лв за инвертор дванайска.
По отношение за температурите на Хаиера и Панасоника. Освен температури трябва да сравняваш и дебита на въдух на съответната степен. Парвилан са ти казали, че ей така неможеш да си ги сравняваш температурите.
А по въпроса за икономичността на различните степени на вентилатор, най-ефективно работи климатика, когато вентилатора е на максимални обороти. А между дургото никой не дава обороти на вентилатора. Няма нужда да се караш на Ефендулов. Дава се дебит. Между дургото няктде в сервизните книжки, които не са за теб ккакто са ти казали може да намериш и такава информация. Сега вече ми се спи за да проверявам за Даикините дали дават обороти на вътрешното тяло, но мисля че не съм виждал таквоа нещо.
Аз лично съм АДСКИ недоволен от фирма "Ефендулов",но няма да коментирам защо.
Моля отдайте мнение,писна ми от инфо по магазините как стоките им са най добрите на пазара :-memnon-18 кв, неизолирано,дървена дограма,последен етаж,южно изложение.Спряла съм се на PANASONIC-иноксовия които е уж"японец", FUJI , Mitsubishi :016:
Имам 2 климатика с трансформатори на 110 волта. Единия климатик при изключено положение бръмчи? Същият шум като самия трансформатор, даже малко по силно. Някой знае ли каде може да е проблема?
Здравеите имам климатик Sanyo ако може някои да ми помогне не мога да разбера за какво са бутоните:
1: 1HR.Timer Button
2:A/C Sensor Button
3:Ampere Button (като го натисна на дисплея пише 8 и 15 на кое трябва да работи)
За какво са по точно тези бутони.
Благодаря предварително.
1: 1HR.Timer Button -изключване след 1 час
2:A/C Sensor Button - не се сещам за този бутон каде е
3:Ampere Button (като го натисна на дисплея пише 8 и 15 на кое трябва да работи) това не го барай остави го на 15ампера от тук се ограничава мошноста на развъртане
