Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
@nebelservice
Благодарско за връзките. Внесоха малко яснота.
Имам един друг въпрос - в БГ се продава Panasonic Е9DKE. ОБаче не намерих по-сериозно описание на възможностите. Едно ръководство за употреба ще свърши идеална работа - добре е да се познава техниката преди да се пазарува...
Здравей те смятам да си купя ОSАКА "SKY LINE" 12-КА СЕГА Е НА ПРОМОЦИЯ !
ВЪВ ВАРНА 590 ЛВ.
НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ !!!
Първоначално публикувано от Mariyan
Здравейте, нов съм в този форум. Наскоро разбрах за него и много се радвам, че го има. Мисля, че е много полезен. Та по темата, днес си взех нов климатик и си имам едно идеално местенце, където искам да го монтирам, но има един проблем- много е близо до тавана (става въпрос за вътрешното тяло). Остават не повече от 5 см. Хората, които ще го монтират казаха, че трябвало да има поне 20 см от климатика до тавана, но в упътването пише че трябват над 24 мм. Та въпроса ми е на какво разстояние минимум трябва да е вътрешното тяло от тавана. Потърсих в голямата тема, но не намерих отговор понеже е огромна. Знам, че тук има доста хора, които разбират и се надявам да ми помогнат. 10х предварително :)
Моля ви някои, който разбира, да помогне, щото няма време. Утре сутринта ще дойдат да го монтират и искам да знам дали наистина е задалжително да се намира на 20 см климатика от тавана. :help :help
Изискванията ги пише в упътването.Всичко останало е свободно творчество
Здравейте на всички които с участието си правят този форум толкова полезен. Признавам си че не разбирам от климатици и затова моля за съвет всички вас. Предстои ми да купя поне един климатик, но съм много объркан. Четох много от постовете, но все още не съм решил конкретно. Климатика ще ползвам за отопление през зимата и ми се иска да взема нещо по икономично като разход на енергия, че с новите цени на тока, които се задават не ни чака нищо хубаво. Стаята, която ще отоплявам е 18 куб. м, с южно изложение, дървена дограма, с две вътрешни стени. Най-много съм сколенене да отделя до 1700 лв за климатик, като включвам в цената и монтажа. Бях се ориентирал към Панасоник, но днес ходих в Булклима и там ми предложиха FUJITCU GENERAL ASH 12 ако не се лъжа следващите букви са USB CW, но не съм много сигурен. Предлагат ми го на 1700 лв с 3 г. гаранция. Не съм специалист, но ми казаха че при нонстоп отопление разхода на ток за стаята ще бъде 35 лв, което не знам дали е така. Заслужава ли си този климатик, а ако знаете други добри модели предложете ми. Предварително Ви благодаря.
. Цитат:
Първоначално публикувано от JORO88
18 куб.м ??????
Може би имаш предвид 18 кв.м. нали. Аз същ оот 1 седмица се ровя навсякъде и избирам климатик, днес бях в Булклима - Пловдив, много добро впечетление ми направиха, а отидох там защото ми ги препоръчаха. Насочиха ме към същия - General ASH 12 LB. След това същ одоста поразпитвах, мисля че е много добър избър и каточе ли ще се спра и аз на него въпреки че 1700 са ми множко.
Разбира се че съм допуснал грешка в бързината - квадратурата на стаята е 18 кв.м. Оправдана ли е тази цена и има ли по-добро решение.
Стигам до простия извод, че Fujitsu General Ltd. продават в Бг под марката Fujitsu и под марката General
Вижте климатика Fujitsu:
http://www.dekom.bg/?page=product_de...22bdf012563c1e
Вижте и General:
http://general-bg.com/articledetails.php?ArticleID=9
Двата климатика според мен са напълно еднакви, но в Бг се внасят от различни фирми, които поръчват на тях да пише съответно или Fujitsu или General
два пъти мери един път режи.препоръчвам ти да погледнеш малайзиските Панасоници.
Предстои ми монтаж на General ASH 12LB Inverter от Булклима Пловдив. След дълго умуване се спрях на този модел, дано избора да ми е добър за помещение от 28м2. Ще го оценя чак след зимата, защото го купувам основно за отопление.
Също така ти препоръчвам да използваш кредит за енергийна ефективност (www.reecl.org), като мен, цената реално се намалява с 200 лв. (при кредит за 1 год. период в Банка ДСК).
Успех.
oliv,
предложи някой вариант за малайзийски Панасоник, който да си заслужава парите и да не е с голям разход на енергия. Аз май се отказах от FUJITCU GENERAL ASH 12 USB CW, защото във В. Търново ми го предлагат на 1700 лв, докато в Булклима-София е 1224 лв. Струва ми се че надценката, която си слага дилъра в Старата столица за транспорт и поддръжка е доста голяма. Виждам добри отзиви във форума за PANASONIC CS\CU W12DKE, който го е ползвал за отопление да каже мнението си, както и за други подобни модели.
Ако можеш да намериш друго място за монтажа,ще е по-добре.Но и при 5см разстояние не би имало проблем за работата на климатика.
Здравейте всички познавачи и препатили от климатици. Разчитам на компетентна помощ за избор на клима за стая около 50куб. м. (панелка, вътрешна сравнително добре изолирана) Веднъж вече се набутах с една IKEDA, с уж добри (по каталог) параметри. Избора на клима се оказа наистина бездна (както някой писа във форума). Май че е по-лесно да избереш и намериш читава кола втора ръка отколкото свестен климатик при това нов. Марки много с близки параметри и цени, не можеш да го пробваш преди да си го купил, продавачите естествено си хвалят своето, като прибавим и неизвестностите по монтажа и сервиза кашата става почти пълна.
Конкрено питам за HAIER 09HV03//R2SDB. По каталог данните му са повече от добри: COP 5.96; EER 6.05 , куп други екстри и т. н. - чак не е за вярване за китайска машина. Как се държи в студовете (нужен ми е предимно за отопление ), как е по отношение на шума? Цената му е около 1300 лв. без монтаж и това в общи линии е тавана който мога да дам. Моля посъветвайте ме срува ли си, или за тези пари има нешо по-добро.
ако всеки във форум търси икономична машина, то нека си направи сметка КОГА /ЗА КОЛКО ВРЕМЕ/ ще избие разликата между обикновена и инверторна. обикновено това са минимум 300 лева, а за марковите машини 500 и нагоре.
