Като параметри са почти същите, само дето Panasonic-a е малко по-икономичен. Защо нищо не пише за нивото на шума на тези General? Къде се произвеждат може ли да ми кажете? Май битката ще е между General и Panasonic, мислех си и за Carrier, но...
Mitsubishi MSZ-GA35 VA 1600лв без м.
Climacom цени
Имай предвид като ги сравняваш че след -5 градуса картинката е съвсем друга.
Има писано в др. теми достатъчно по тоя въпрос ....
Panasonic и Generel не са най добрите марки за климатици. Запомнете го. Търговците на панасоник си го знят това, друг е въпроса какво казват на клиентите си. От MMC също си казват че единствения конкурент им е Митсубиши, а не Панасоник и Генерал. Незнам защо, но в този форум всички са Панасоник маниаци.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Бихте ли ме посъветвали кой от тези два климатика ще ми препоръчате:
1.http://www.technopolis.bg/big_prod.p...=652207&cat=35
2.http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=00002426
и има ли смисъл да се дават толкова пари за климатик?
Малко повече данни за GENERAL ASH12LB от представителя за *****.Цитат:
http://www.jac.ru/general/docs/Wall%...3831011_En.pdf
http://www.jac.ru/general/docs/Wall%.../0501G2743.pdf
http://www.jac.ru/general/docs/Wall%...9313209018.pdf
Произвеждат се в Тайланд и Китай. За този модел смятам, че е Китай въпреки уверенията на Булклима... Просто на корпуса няма никакви лепенки. (Виждал съм на идентичния модел Fujitsu ASY12LB - "Made in PRC")
Не смятам, че това е голям недостатък, но ме дразни факта, че го крият от купувача!!!
Между другото модела е от 2005 и е доказал, че е стабилен и си струва парите.
Но, ти сам решаваш!!!
По добрият избор е Fujitsu ASY12LB . Panasonic е една прехвалена марка.
И на Даикините непише къде са правени, но вносителите знаят дадена партида къде е произведена. Хубавото е, че даикин нямат завод в Китай.Цитат:
Първоначално публикувано от bukke
DAIKIN имат заводи освен в Япония, и в Белгия и Пилзен-Чехия.
А Mitsubishi-тата, които се внасят в България? Къде се произвеждат?
Дотук от всичко изчетено разбирам, че май Mistubishi и Daikin са най-добри, така ли? За жалост в Хасково май не срещнах такива по фирмите... Преди малко минах пред фургончето на Ericsson пред ТУ-София и апаратурата се охлажда с Mitsubishi - вгледах се и пише Made in Japan! Но тези на българския пазар - японски ли са?
Искам да питам между Panasonic, произведен в Малайзия и General в Китай кой бихте избрали?
PANASONIC CS/CU-XE12EKE - 1559 лв + 150 = 1709 лв.
General ASH 12 LB - 1679 лв с монтаж.
GENERAL ASH12LB, както и избрах преди 3 месеца!!!Цитат:
Къде е произведен? След като го имаш, можеш да кажеш;)
Хвалиш ми го само защото си си взел такъв и си доволен или си по-навътре в нещата. Обясни ми с какво е по-добър от другите за да го взема - спрямо Panasonic-a и Mitsubishi-то?
PS: Ако някой може да каже къде се правят Mitsubishi, внасяни в България.
изчетох почти всичките 107 страници. Поздравявам хората, които споделят с примери и технически характеристики - плюсовете и минусите на своите климатици :Drinks:!
Имам една молба към всички - Да ми помогнете в избора на климатик, алтернативите са:
- Панасоник Panasonic CS/CU-PE9DKE
- друг инвертор, 9ка, работеща на -15*
Критериите - цена - до към 700 лв. БЕЗ ДДС
- инвертор -
- да не е шумен повече от горепосочения панасоник
- да е минимум с СОР 4.00
Спирам се на Панасоника, защото миналата зима се представи чудесно. Имаше само 2 денонощия, които отоплявах с духалка, през останалото време беше иконмичен от към разход и прилично топлещ.
Има ли друга добра алтернатива в ценови диапазон ~ 1000 лв с монтаж ?
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ за всеки, който отдели време и компетентно мнение, за да ми помогне :Drinks:
За под 1000лв е най добре да се вземе конвенционален. Пък и какво си го харесал този панасоник щом като са поданали повечеко температурите си се топлил с духалка. Ако трябва да се избира между Панасоник и General, по-добре Дженерала.Цитат:
Първоначално публикувано от 11223
Някой ще ми каже ли къде се произвеждат General и Mitsubishi?
А ако имате избор между:
и
PANASONIC CS/CU-TE12DKE
кой бихте избрали и защо?
www.climacom.comЦитат:
Дилър за Хасково-ЕООД ПЛАМЕА 038/660101
Made in Thailand
