Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Здравей!
Моето скромно мнение - вземи възможно най-новото производство от изброените. Ако имаш възможност, поискай да видиш моделите, които ти се предлагат и се прибери в къщи да прегледаш из интернет за кой модел какви характеристики дават, мнения на потребители и други. Смятам, че отсрочка от 24 часа, за тази проверка нямада ти откажат, а ще ти е в голяма полза!
УСПЕХ!!!
След дълги размишления, какъв климатик да си вземем решихме да е Хаер, макар, че много ми се искаше Мицубиши (но сумата с която разполагахме беше 1000 лв.). Модела е HSU-18HK 03 - не е инвертор. Стаята е 20 кв. м, с височина на стените - 2,70 - северно и източно изложение, без изолация и общо взето е доста студена. Поради тази причина го взехме и 18-ка, въпреки, че ни казаха, че 12-ца ще свърши работа. Това е в общи линии предисторията. Това, което сега ме притеснява е, че климатика при включен компресор духа топъл въздух, а при изключването на компресора духа студен въздух. След това отново включва и духа топло. В офиса имаме Мидея, която има периоди, в които изключва и не духа изобщо. А нашия Хаер или топло или студено духа. Вентилатора изобщо не спира да работи и незнам дали това не е някакъв проблем. Сега времето не е чак толкова студено, че да не може да насмогне.И не би ли трябвало в моменти когато направи зададената температура, да изключи и да не духа изобщо. Задаваме и 23, 24 и 28 градуса и той се държи по един и същ начин. Отделно от това студено духане сме се схванали всички в къщи и незнаем дали не допуснахме грешка със закупуването на климатик, вместо друг отоплителен уред. Възможно ли е местото му да не е подходящо? Намира се над масата за хранене и дивана, но за монтаж това беше най-подходящото място.
Ами голяма грешка си направил с този климатик. Първо много си се изхвърлил с мошността на Хаиера. За тази стая е предостатъчен 12-ка. Незнам кой те е консултирал за мощността но за 20кв.м 18-к аси е лудост. Пък и си дал доста повече пари. По отношение на веднтилатора, някои климатици, предимно китайските, неспират да духат когато са с изключен компресор. Все пак колко пари даде за този климатик?
Общо с монтажа сме дали 910 лв. Но живеем в къща и стаята наистина е доста студена. Освен, че има две външни стени - север и изток, на тези същите има и еркери - стаята е на 2 жилищен етаж. Нямаме никаква изолация.
Първоначално публикувано от subo
Климатика работи на "вентилатор" на минимални обороти, за да получават температурните датчици информация за температурата на въздуха от цялата стая. Наистина сте преоразмерили климата, а най-неприятното е увеличения дебит на струята, което внася дискомфорт при такава квадратура на стаята. Може да фиксираш силата на струята на минимум, но мен лично инсталационните техници ме посъветваха да не е на най-ниска степен, защото климатика се овлажнявал?!? Предполагам, че все пак не е така.
След дълги размишления, какъв климатик да си вземем решихме да е Хаер, макар, че много ми се искаше Мицубиши (но сумата с която разполагахме беше 1000 лв.). Модела е Haier HSU-18HK 03 - не е инвертор. Стаята е 20 кв. м, с височина на стените - 2,70 - северно и източно изложение, без изолация и общо взето е доста студена. Поради тази причина го взехме и 18-ка, въпреки, че ни казаха, че 12-ца ще свърши работа. Това е в общи линии предисторията. Това, което сега ме притеснява е, че климатика при включен компресор духа топъл въздух, а при изключването на компресора духа студен въздух. След това отново включва и духа топло. В офиса имаме Мидея, която има периоди, в които изключва и не духа изобщо. А нашия Хаер или топло или студено духа. Вентилатора изобщо не спира да работи и незнам дали това не е някакъв проблем. Сега времето не е чак толкова студено, че да не може да насмогне.И не би ли трябвало в моменти когато направи зададената температура, да изключи и да не духа изобщо. Задаваме и 23, 24 и 28 градуса и той се държи по един и същ начин. Отделно от това студено духане сме се схванали всички в къщи и незнаем дали не допуснахме грешка със закупуването на климатик, вместо друг отоплителен уред. Възможно ли е местото му да не е подходящо? Намира се над масата за хранене и дивана, но за монтаж това беше най-подходящото място. Ако някой от Вас има такъв климатик, моля да сподели впечатленията си от него.
Здравейте!Искам да задам един въпрос и се надявам да ми помогнете!Значи трябва ми климатик за отопление на магазин,който е 30кв.м.,с четири стени,които не са изолирани по никакъв начин и вратата се отваря на всеки 2 минути!Спрял съм се на сплит системи,защото разхода на ток за мен е без значение(е не съм циганин,но знаете..)!Като марка мисля да избирам между Хайер и Мидеа ,но се чудя за големината на климатика!Дали 18-ка сте ми свърши работа или трябва да си взема по-голям?Приемам алтернативи на моят избор за марка!Благодаря!
Да не си хо сложил на AUTO, сложи го на HEAT, защото ако е на AUTO може като затопли да се включи на изстудяване!
Първоначално публикувано от tonito1912
При положение че всички стени са външни забрави за отоплението с климатик загубите надвишават отдаваната енергия от климатика става но не очаквай повече от 17 градуса когато свие студа. Монтирал съм клими в такива помещения и вече като видя такова отказвам за да нямам проблеми после.
Най добре ще е да прежалиш още някой лев за нов монтаж на вътрешното тяло като го насочиш да духа в някой ъгъл на стаята!
Здравейте, имам един въпрос. Влияе ли мъглата на климатика? В София тези дни има ужасна мъгла и моите климатици нещо сдават багажа.
Днес ходих в Техномаркета и видях, че вече всичко се е пообрало. Има само много евтини и скъпи климатици. Продавач-консултанта каза, че не зареждали с нова стока, а след нова година ще докарат нови модели клими. Също видях и някакви ваучери, които ще важат след нова година за покупка с отстъпка. Някой знае ли като влезем в Европата с колко ще скочат климатиците и въобще всички техники?
Първоначално публикувано от bobysof
Разбира се, че влияе. Може проблема ти да е в замръзване на климатика. Иначе при висока влажност топлообмена е по добър, но пък при ниски температура много бързо се обледенява външното тяло.
При мъгла и температура около нулата външното тяло най-бързо обледенява. При което процеса на размразяване е по продължителен и на по-малки интервали.
Аз имам друг въпрос. Как работи тихият режим на климатиците? Само намалява скоростта на вентилатора или и по друг начин намалява шума? Пречи ли, ако се използва климатик постоянно в quiet mode? И също за степените на вентилатора - на коя е най-подходящо да работи при отопление или на auto е най-добре?
