Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  Щом си без изолация - вземи 12ката!
Ето защо: 9ката ще ти го докара до нормална температура - 22-23*, но усещането от студения панел е отвратително - все пак климатика топли въздуха. Затова и ще е нужна по-висока температура - 25-26* за комфорт през деня, за което вече 9ката ще е проблем при ниски температури навън. Споделям личен опит!
				Първоначално публикувано от Plamen11
 Здравейте!В понеделник ще купувам климатик,който ще се използва главно за отопление.Помещението,в което ше бъде климатика е 17,5 кв.м.Жилището е панелно с южно изложение.Стаята има само една външна стена с PVC дограма и е без изолация.Избрал съм си PANASONIC CS/CU-E9DKE,но незнам дали ще ми е достатъчен.Мога да всема и PANASONIC CS/CU-E12DKE.Моля да ми помогнете в избора.Приемам и съвети за други модели и марки до 1500-1600лв.Предварително благодаря!
    Аз пък съм за 9-ката... 12-ката си е живо преоразмеряване само при една външна стена.
  Прав си llll,
Но предполагам и че си мъж, а дори аз усещах гадната тръпка от 1 /едната/ външна стена, а жените са още по-чувствителни... Въобще - това панелите са добра идея, но недобре решена у нас предвид смяната на строя, прекратяването на `Ямбург` и появата на `икономични` съседи - затова и съм ЗА презапасяването в този случай!
Апропо - един термотапет ми реши на 90% проблема с усещането...
  Преди малко взех PANASONIC CS/CU-E9DKE.Предпочетох него,защото мисля другата година(понеже сега няма да имам пари)да сложа външна изолация.Стаята никак не е студена.Зимата съм отоплявал с една духалка Елит,която горе долу ми свърши работа,но не е икономична(да не говорим какъв шум вдига).Дано не съм сгрешил в избора си.Искам да ви попитам дали вътрешна изолация ще ми свърши работа или да събирам пари за външна?
				Първоначално публикувано от Julian
 Никога не си позлвайте климатика на тих режим освен през нощта. При този режим киматика е по-неефиктивен и съответно харчи повече ток.
    Нещо не мога да се съглася с теб ...
Защо мислиш така ?
При нощния режим климатика повишава (при охлаждане) или намалява (при отопление) градусите които си задал, така се спестява енергия понеже работи по-малко и няма рязка промяна в температурата. Този режим май не е еднакъв при различните климатици, но идеята е за по-тих и икономичен режим.
"The night set mode function prevents any sudden change in room temperature by gently raising/lowering
the temperature before the air conditioner stops, so you can sleep more comfortably."
  Монтирам си General ASH12 LB с дограма и изолация на външната стена (гипс картон - knauf).
Отопляемото помещение е 30 м2 и тъй като горния етаж не се отоплява, бихте ли ме посъветвали за някаква изолация на тавана, изключвам гипскартона. Нещо по-евтинко :bravo.
				Първоначално публикувано от did
Не е късно все още! Благодаря ти за мнението, което си изказал. Климатикати да не е случайно HSU-18H03/V(ZXF). Има ли функция за вкарване на свеж въздух отвън. От кой магазин го купи.
А дали HSU-12HM03(B)- "интелигентния инвертор" ще ми свърши работа. Дават го с доста голямо BTU. Много го търсят и трудно се намира.
    Не разбирам от климатици - чета какво пише на табелката - на външното тяло. То и на вътрешното е същото, но с по-ситни букви.
Отпред - Intelligent Inverter Air-conditioner (с красиви буквички)
На табелката - AU182AFAHA
         (HSU - 18H03 (B))
и следват някакви технически данни - много са
Купен е от Сливен - Техно....(нещо си)
  Привет фенове! (ха ха “флекс уърд-а” ми подчертава и предлага “фесове”)
Забелязва се тенденция към все повече питанки за подходящи модели за отопление през зимата. Та в таз връзка бих искал да насоча вниманието ви към отговор 1278 на страница 64. Там е даден линк към екселски файл с данни за климатиците и по-специално (според мен) СОР-а им в режим отопление при минус 7 (-8) градуса. (Дадени са и заводските показатели при плюс 7(6) градуса - според мен данните са същите както на сайта на юровент - поне за няколко от моделите дето търсих съвпадат).
Световна (и силно законспирирана) тайна са данните на производителите (повечето де) относно СОР-а на климатиците под +6 град. Намирал съм графики на Митсубиши Хеви за корекцията на СОР под 6 град. и таблични данни за Митсубиши илектрик при някакви идеални условия.
Но ето и линк към въпросния файл (за откриването на който трябва да поблагодарим на въпросния юзър от пост 1278):
 http://www.promotelec.com/produits/l...RO-1080-23.xls
Не смея да твърдя, че информацията е 100% вярна, но ако е така си струва човек да се замисли преди да купува климатик за отопление. Т.е. исках да кажа преди да купува определени марки и модели климатици. (спомням си, че миналата година имаше много люти спорове относно СОР-а на климите и не ми се ще пак да се развихрят такива полемики)
Без да се опитвам да злословя срещу определени марки и да хваля други ето какво ми прави впечатление:
Панасоник - силно разпространена в Бг марка и ултра препоръчвана (изключвам споровете за климите китайки и малайзийки)
Модел PANASONIC CS/CU-E12DKE - цена 1419 кинта без монтаж - в данните от файла е посочено разход при отопление 1.26, а на сайта (техномаркет) - 1.25 (няма да се циганиме за една стотна, още повече, че при охлаждане също има разминаване). Какво обаче показва файла при минус 7 (-8) градуса. СОР=1.82. Което според мен е кощунствено малко. (Имам в предвид, че в повечето Бг градове, села и паланки е напълно възможно ако се съберат средно за зимата часовете под минус 8 градуса и да надхвърлят 700, т.е. цял месец! Има и топли местенца но в по-голямата част зимата в Бг е гадно студена).
PANASONIC CS/CU-E9DKE - цена 1239 без монтаж. Подминаваме данните при +6 градуса (които направо са си доста добри) и забелязваме ЦОП при минус 8 от цели 2.08 (което според мен пак не е много за хвалба).
PANASONIC CS/CU-PE12DKE (тоз май е китайка) - цена 1029 лева. ЦОП при минус 8 = 2.27 - Я! Гледам и не вярвам на ушите си - по-добро постижение от 9-ка малайзийка. (Дали обаче може безрезервно да се вярва на данните не смея да твърдя)
PANASONIC CS/CU-PE9DKE - при минус 8 град. ЦОП=...оф...не го намирам...търсачката на ексела тоже..., жалко.
За панасониците има данни за доста модели, но повече ЦОП от 2.27 не намирам. Странно - всеки ги хвали, но тез данни ако са верни хвърлят доста неприятна светлина на марката.
Минавам на Хайерите:
Мързи ме да сравнявам дали са еднакво верно данните при плюсовите температури, но накратко:
Haier HSU-09H03/R2(DB) - ЦОП при минус 8=2.25 ("нормално"=3.22) Цена 949 лева- шукар (според мен).
Съжалявам, но не намирам инфо за "топ" модела на хайер - онзи с убийствения ЦОП.
Намирам максимум ЦОП за хайерите =2.65 - ха! странно, но по-висок от макс-а на пЕнасониците. (разбира се таз табличка едва ли обхваща всички модели, но все пак...)
Следваща марка климби - жиу-житсу - Фуджитсу (и производните - генерали и фуджи-та)! Много яки според мненията във форума, макар, че никъде не пише къде се сглабят повечето от продаваните в Бг, т.е. това според мен е явен признак, че са китайки (нямам нищо против тях де!).
ASY 9L - 1310 кинта - без монтаж - малко височка цена ми се чини, но ЦОП при минус 8=2.31 (пак ми се вижда малко), но има нещо гнило в данните при плюсови температура, така, че може и да не е вЕрно!
AWY 14L този ме кефи с цена - 3000 лева (сДДС), добър ЦОП при плюсови температури и при минус 8 ЦОП=2.22 (лошо другари ..., лошо - за тази цена можеше повече старание) (Защо м@мк@ му повечето народ гледа ЦОП-а при +6, а не пита надолу какво става и за какво си дава парите?)
ASY9USB - конвенционален (както показва името има УСБ порт следващите модели са с УСБ хъб) - при минус 8 ..леле ЦОП=1.67 (но при плюсовите е над 4 - как става тази работа? и ако е вЕрно по-добре да се харакиросат тез джапанци и търгоФците дето го предлагат за обогрев)
Бърза справка за максимума на показаните във файла модели - макс ЦОП=2.33 хм...малко ми се струва за такава сериозна компания.
Бърз поглед из файла и се сещам се за Панчо/японската сила и Тошиба:
RAS10GAV-Е2 - 1400 кинта е тоз змей и ЦОП при минус 8 = 2.84 (макар, че в таблицата на ексела няма "2" на края, подозирам, че е тоз модел) Тоз ЦОП засега най-як! Горе долу цените на Панасоника и Фуджитата са около 1400, но по-лош ЦОП имат.
Хм...не намирам други подходящи модели за сравнение, но пък и новите тошиби май не са много разпространени във форума.
Почва да ми омръзва и завършвам с Мутсибуши Илектрик (то и името му готино ве - мутси направо), не че защото у дома сме с такъв де :)
MSZ-GA25 VA - ЦОП при минус 8=3.08 (при плюсовите ЦОП-а е 4.21)
Иначе макс-а е (при минус 8 и за показаните модели) 3.23, но минимума е 1.69.
Май доста (глупости) изписах, но се надявам да има елемент на "провокация". Пак повтарям - данните не съм сигурен, че са 100% верни. Но защо да не са? Бих запитал.
Та хора - за Бога замислете се дали си струва да давате определени (и не малко) пари за нещо, което в студовете си намалява ефективността с толкова много пъти (не смея да визирам никоя марка, защото има всякакви постижения) или за нещо, което се "предава" с 20-30% спрямо данните за плюсовите температури.
(признавам си, че не отбирам от френски език, но в таблиците всичко ясно - френските числа кат нашите. Ако има някой ентусиаст може да преведе и останалите надписи и да я "пусне" на Бг език таз табличка)
P.S. У дома имаме климатик с добри показатели (оказва се и при минус 8 град), но "южното пиле" (съпругата) предпочита в зимните вечери да и паля камината :).
Мир за всички!
  Здравейте отново.
Чудя се кой от двата Панасоника да избера - РЕ12DKE или Е12DKE. Ясно че единия е китайски а другия малйзийски. Притеснява ме че Е12 е с доста шумно вътр. тяло. И не знам струва ли си да дам 400 лв. отгоре за излишните екстри които има. А и като гледам няма голяма разлика в СОР.
Става въпрос за ~76 куб.м. стая без изолация. Мога ли да разчитам на РЕ12 при минусови температури.
Със здраве.
  Yas, много ти благодаря за труда, който си положил! :)
Много полезна информация, наистина. Но все пак СОР около 2 при -8 градуса не мисля, че е зле. За 1 кв електроенергия получаваме 2 кв топлина, нали така? А колко ще инвестира човек, зависи от джоба. Хората с добри финансови възможности хвърлят доста пари за изолации, дограми, скъпи климатици и после "спестяват" от разходите за ток :) А ние бедните какво да правим? Дали да си купим нещо евтинко и да се сгреем зимата мързеливо и икономично, а не с дърва например? :)
  тази табличка е доста интересна ,но много противоречива и тенденциозна според мен ... няма логика климатик с по висок КОП при +7 да има по нисък при -7 в сравнение с друг климатик ,според мен тази крива на ефективност е почти линейна .. да не говорим че има модели с КОП 3.5 при +7 и 3.2 при -7 :081: тука няма теория просто .. за МитсубиЧи - шапка им свалям, ама откакто видях външното тяло на една 12ка (модела е 35) - значително по малко от на моята 9ка Панасоник дето е и с двойноогънат топлообменник - е те да не са открили нови закони на термодинамиката ,просто няма как да е толкова мощен ,не и при достатъчно ниски температури .освен ако компресора не е на ферари и не прави 15тина К оборота... инак откъм цена го докарват ,за сметка на произход(съмнителен;тайван/ланд етс . но Китай е в съседство) .. аз обичам теорията ,но практиката показва следното при мене : КОП при -20 неизвестен ,съдейки по таблицата около 0.5 ,в стаята +20,бичене 24/7 ,сметка за тока - около 60 лв с бойлер и другите задължителни консуматори ... Тази година слагам още един
				Първоначално публикувано от Alexi
 моята 9ка Панасоник дето е и с двойноогънат топлообменник- КОП при -20 неизвестен ,съдейки по таблицата около 0.5 ,в стаята +20,бичене 24/7 ,сметка за тока - около 60 лв с бойлер и другите задължителни консуматори ... Тази година слагам още един
    Каква стая отопляваш с този климатик и сподели, ако обичаш, до колко градуса вдига зимата. И изобщо впечатленията си от него по-подробно. Все пак този климатик излиза 1000лв. с монтажа, което не еза изпускане. Предполагам, че е китайска сглобка, съдейки по цената.
А мнения за този? Hisense KFR-3502GW
И къде може евентуално да се намери в Пловдив?
				Първоначално публикувано от ku-ku
     Хаисенс са много здрави машини но ако се развалят става много лошо.Нямат добра сервизна база и повечето дистрибутори отказават да ги продават.Иначе се води ЧИТАВО КИТАЙСКО.Но ако имаш нерви да чакаш 6 мес.за даден ремонт....
  @Yas
Коментарите ти са в правилна посока относно намаляването на COP!!!
Не си прав обаче за криенето - при повечето фирми, за които съм търсил - се намират подобни технически данни! Въпросната таблица е супер, защото е сравнителна - дано правилно са въведени!
Колкото за това, че при повечето селца и паланки има над 700 часа годишно с температури под -7* - мога да се съглася само за брой места - селца и паланки! Според метеорологичната статистика - поне 70% от населението живее в места, където няма да се съберат въпросните 700 часа :)
И накрая - климатика не е идеалното средство за отопление - то и не такава е била първоначалната му цел, но за по-голямата част от градското население в България е може би най-добрата алтернатива, ако им избор, разбира се!
