Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Е аз например няма какво да казвам кави са ми машините само че са японски 100волтови с 4 броя отоплявам апартамента външен е и магазина на един електромер са и не ги налявам на 23 градуса ги държа имах 198лв сметка за цялото потребление предния месец а по предния 140лв. дори на този в магазина имам електромер и върти около 8 до 12кв на денонощие.
Имам климатик CROWN 12 HRN. Засичал съм го с ватметър, че консумира и на охлаждане и на отопление малко под 1000 вата. Стана ми интересно обаче, какво означават другите мощности, означени на табелката на вътрешното тяло с IEC. Снимката е размазана, но пише следното:
POWER (C / H)(Standard) (W) : 950/880
POWER (C / H)( IEC )* * * *(W) : 1280/1240
@ivanov_km
В кой град си? Какъв тип е строителството?
И случайно да е топлофицирана сградата ти?
Първоначално публикувано от echo
@Vanquished
Дай малко по-подробно - стените, стаята, 9-ка или 12-ка, какви показатели й дават, колко харчи...
Моля!
А печката, според теб, нужна ли беше или за всеки случай?
Апартамента е тухла,2ри етаж(апартамента е единия ръб на блока,т.е почти изцяло външен),хола е север северо-изток,модела е RAS/RAC 35YH4 (демек 12ка) ,както казах и в предишен пост,хола(22 кв) е отворен към коридора(4-5 кв) а коридора към спалнята(16 кв-изток югоизток) и там е 19*, в хола 20*.Духалката е на авто,размразява на 50 минути -1 час,кога обходимо,кога не.Печката я пуснах за всеки случай,все пак -15 градуса средно,"онази" седмица ;),за да не го мъча-достатъчно повече кубици топля.
Декември сметката за тока беше 87лв,ноември -70(тогава го спирах) а октомври -35.
Няма парно в Редута.
l---------l_______
l* * *1* * l* * *2* * * *l* * * 1 е хола,2 стая която не се отоплява(когато беше студено вътре беше 8-9*),3 е спалнята
l______l______l_____
* * * *l_______* * * * * * *l* * * * * е Климатика :)
* * * * * * * * * * *l* * * * 3* *l* *
* * * * * * * * * * *l _____ l
@Vanquished
По твоите описания трябва да е супер - отав са към 40 кв.м...
Не се ли мъчи машинката? Нещо като постоянни високи обороти...
Живея в град Лом , относно типа на строителството на жилищния блок, то е монолитно строителство. Сградата не е топлофицирана.
@Vanquished
Ами хубавото е ,че не се мъчи-цикъла е следния-размразява-почва да духа на минимум(около 5-10минути) след което на средни и 5-10 минути преди размазяване включва на макс,ако не размразява духа на средни,като понякога намаля на мин.Забравих в предния пост да спомена ,че конвектора го пусках в спалнята,не в хола.
Лятото смятам да правя външна изолация и тогава ще затварям спалнята,така че мисля че не съм успял да му извадя душичката. :grin:
Нямам наблюдения от други климатици,но за тези пари си е добра оферта.Може и панасониците да са по-добри,но нямах толкова пари като го вземах,така че това е -когато беше студено на мен ми беше топло и сметката за ток е съвсем приемлива. Цитат:
Първоначално публикувано от popeye
Щом обаче казваш че хитачито не е препоръчително ....
Не е препорачително за хора, които искат екстри,не че не го препоръчвам въобще. :)
Аз предлагам , да се напише нещто повече за така наречените "екстри" на климатиците. Защото оставам с впечетление от публикациите в този форум , че това е един от показателите по които се оценяват и избират климатиците. Нека да се доколко е оправдано да се дават от 200 до 400 лв.,( приблизително) за тях.
Личното ми мнение е , че това с "екстрите" са пълни глупости . С тях производителите привличат клиенти .
да попитам спецовете .. дали загубите по тръбния път са минимални и има ли нужда да се наблегне на допълнителна изолация при тръбен път от около 2м.(навън) или тази която слагат при монтажа е достатъчна ?
Не сьм от спецовете но ще ти кажа от личен опит.На климатика имам вьрзан електромер .Значи климатика ми го монтираха ноември с стандартната изолация на трьбите -2 маркуча от нещо като пореста гума.При монтажа тези 2-те заедно с захранващия кабел ги вързаха заедно с нещо като текстилна лепенка но ги стегнаха здраво и по този начин сплескаха изолацията която от7-8мм на места стана едва 2-3мм.Става въпрос за дебелината на стената на двата маркуча които са върху тръбите.
Имаше един период през декември през който температурите близо 10 дни бяха почти постоянни -около 0 гр.Отначало консумацията при 18гр. би беше 0коло 350 вата на час.Направи ми впечатления че като пипна тръбите отвън са леко топли (върху изолациятя разбира се). тоест има загуби.Купих изолация за водопроводни тръби мисля че беше 1 1/4 и я сложих въру другата.ПРИ СЪЩИТЕ ВЪНШНИ УСЛОВИЯ И СЪЩАТА ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА КОНСУМАЦИЯТА ПАДНА С ОКОЛО 25% НА 280 ВТ НА ЧАС.
Първоначално публикувано от Alexi_
Загубите са минимални и изолацията достатъчна.
И аз ползвам Hitachi RAS 25, демек 9ка и съм много доволен. Малък разход на елетричество и е тих, няма някакви специални екстри. Аз така или иначе го ползвам по най-простия начин - само му задавам температурата и от време на време му намалявам оборотите и нямам оплаквания от него, върши това, за което е направен . DC Invertеr е климатика.
Първоначално публикувано от badr
По сметки медна тръба 9-12мм в естествен топлообмен с въздух при 40 градуса разлика излиза около 70 W за 1 m. ( зависимоста е линейна по отношение на температурната разлика и площа на меддта )
Извода е : слагайте още изолация - изплаща се.
И в никакъв случай не обвивайте двете тръби заедно така байпасирате целия климатик.
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Процента на топлообмен на тръбния път спрямо този на топлообенника е нищожен.
Стандартната изолация достатъчна.
Който иска може да си сложи още.Евтина е.Но ползата е малка
Първоначално публикувано от sve4lio
:yahoo: :081: :RTFM: :RTFM: :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Прочеи вниматвелно !!!!!!
Японка 14-ка 2-ра у-ба - за 12 кв.м. 0-ва изолазия - при зададени 19 - поддържа 20 в най големия студ във Варна -19градуса
Та ти си се презапасил двойно :coolsmiley:12 кв.м са си за 07-ца дори ;)
