Това означава ли че каталога е неверен.Цитат:
Първоначално публикувано от badr
За какъв каталог става въпрос.Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
Данните ги има в интернет.
http://proclima-bg.com/ProductDetails.aspx?productID=31
http://www.jvk.ru/catalog/panasonic/xe12dke.htm
Каталог на PANASONIC за 2005 при сравнителните таблици различните модели са дадени тези стойности , сигорно е грешка .Цитат:
@ste1
Данните за E12DKE отговарят на 9-ка, а не на 12-ка - случват се такива грешки!
Може да е неволно, а може и умишлено - заради `свежия` въздух, XE е и по-скъп, без да е по-ефективен в основната си функция...
Има обаче голяма разлика между E12 и H12. При H12 вече има промяна на компресора, че и типа на топллобмена ( предния капак се отваря и затваря )
Преди няколко страници зададох доста въпроси,на някои от които получих отговор.Благодаря на отзовалите се!
Но на един въпрос нямам отговор и сега го задавам отново :
Какво е значението на на вида на ФРЕОНА за добрата работа? Ако сега купя уред,който работи с R22, може ли някога да се замени с друг вид, от по-новите и дали при това положение ще работи добре?
Климатици с R410 и R407 работят до по-ниски температури. Замяната на R22 с друг- практически невъзможна....Цитат:
Първоначално публикувано от DIGITALUS
Забрави смяна на R22 с R410 примерно - най-малкото налягането е по-високоЦитат:
R22 е ограничен за употреба от протокола от Киото, тъй като влияе за глобалното затопляне. Ако обаче се изключат екологичните му св-ва, той е много добър като ефективност.
Единствения проблем е, че големите фирми спират да го произвеждат, но внос от Турция и Китай ще има още доста време, само като стане дефицитен, цената му може да се вдигне.
Също сериозните фирми нямат нови разработки на климатици с R22- евентуално можеш да купиш някой по-стар модел.
Негови заместители са R410a и R407c, но за замяна с тях не може и да мислиш- те са смеси, R410a има високи налягания на кондензация, а за R407c компонентите му имат различни температури на изпарение и кондензация. А и на този етап са доста скъпи.
Здравейте на всички ! За пръв път попадам във този форум.Та по темата....Изчетох почти цялата т.нар. "голяма тема" относно климатиците. Аз не съм толкова наясно с климатичната техника ,колкото бих искал и затова реших да почета във форума ,пък дано се ориентирам по-добре.
Имам един климатик и до няколко седмици ще закупувам още 3 броя ,затова реших да се поинтересувам.От 1 година имам OSAKA CH-12-SL (не се оплаквам,дори смея да кажа,че случих на модел).Искам да споделя как преди една година се насочих към марката.Следвах стария испитан метод на стадото :033: , тоест разходих се повечко из кварталите и забелязах че над 50 % бяха Осака.
Естествено смятам,че има по-добри от Осака в същият ценови клас,но след като се поразрових из форума останах с впечатление,че суперлативи получават само климатици от четирицифреният левов клас.Всички знаем,че 1300-1500 лева са си много за българина особенно ако ще взима 3 броя за битово ползване като мене.
От всичката информация и разнородни,често абсолютно противоречиви мнения в тази тема доста се пообърках.Едно обаче разбрах,а именно че по отношение на Осака повечето участници във форума се изказват негативно.Аз една година вече ползвам Осака и нямам оплаквания,затова вероятно ще купувам същите,защото съм доволен от този.Имах желание да пробвам и друга марка ,например Хайер, обаче след всичко изчетено вече ми се струва рисковано.От всички марки в този ценови клас(както ги наричате ефтинджосите) чета,че има оплаквания.
Не ме разбирайте погрешно,въобще не хваля Осака.Ако първоначално си бях взел Мидеа,например и нямах особенни оплаквания щях да се насоча пак към тях,защото ръка е пипнала и око е видяло. Толкова относно моя скромен потребителски опит и размишления.
Имам следното питане към вас.Ако някой притежава т.нар. Ъглов модел на Осака ( OSAKA CH-12-DJ ) , нека сподели впечатленията си от него.Работи ли като нормална 12-ка.Ефективен ли е за отопление или основните му преимущества са в дизайна ;) .... въобще всички плюсове и минуси за които се сети.Благодаря предварително и моля без отговори от рода " мани го еди кое си вземи си тва".Искам конкретно от този климатик впечатления да прочета.
къд е това място , където като се поразходиш виждаш, че 50% от поставените климатици са марката Осака?
За този модел - ъгловия мисля, че се препоръчва за офиси а не за дома.
Имам ъглова Осака вече 3 зима.Ползувам я в помещение 19 кв. м. без изолация със стара дървена дограма.При минусовите температури работеше добре.До -10градуса без проблеми а при по ниска температура помагах с духалка.Поддържаше зададена температура от 22-24 градуса.На автоматичен вентилатор работи безшумно,а на MAX събуждаше първата зима докато му свикнем.Миналата зима беше пукнал една тапа и беше изпуснал фреона,но от сервиза в Стара Загора отреагираха бързо(2-3 часа след обаждането) и отстраниха проблема.Преди седмица му беше клеясал нещо магнит вентила и не можа да тръгне на топло,но след бързата реакция на сервиза проблема беше отстранен.Цитат:
Първоначално публикувано от Futuri
Общо взето съм доволен.Консумацията му е малко по висока от скъпите модели,но това май е характерно при Осаките.
Тази зима си взеха този модел 2 познати и също нямат проблеми.
Надявам се да съм помогнал с инфото :)
Искам да питам,понеже и аз съм се насочил към ОСАКА-този модел : OSAKA CH-12-SL ,как се държи при отопление и дали вътрешното и външното тяло не са много шумни :undecided:
Ffuturi, DIGITALUS, защо се спряхте на Осака? Имате ли някаква информация за предимства на тези машини или изборът ви чисто субективен?
@g0g0
Южното черноморие - от Обзор, през Слънчев бряг до Приморско или Синеморец, вкл. Бургас
Осака rulez - независимо дали са добри или лоши...
Според мен има и добри модели ;)
@DIGITALUS
Работи, но и ток харчи - като за тия пари...
За шумен - много е качествено прилагателно и е трудно за дефиниция, но за мен е шумен!
:offtopic:
Предполагам, че доста време нямаше отговор за R22, защото въпросът е дискутиран - ползвай търсачката, преди да питаш - по-бързо става ;)
