Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от Evana
.Помещението което ще отопляваме е 50-60 кв.То е хол,кухня и коридор заедно.Какъв климатик ще ме посаветвате да купя.Искам да е хубав и с цена до 3000 лв.Аз се чудя между -Fujico-ОSК 528 DG inverter Digital DC Hibrid или Toshiba-RAS 13 EKVP-E inverter DDC Hibrid-Daiseikai.И двата са японски.Добри ли са или ще ми препоръчате някой друг.?
Добри са но не са за твоят случай.Когато се насочваш към даден модел погледни за какъв обем става въпрос.
При теб има 140-170куб.м което означава 24-ка.Примерно PANASONIC CS/CU-E24EKE
Или 2 дванайсетици за различните стаи.
При този вариант се постига и по-равномерно разпределение на температурата.
А струята създавана от 24-ка е далеч по-силна и трябва човек да се пази от директното въздействие.
Друг момент който трябва да се вземе предвид е че отоплението през коридора на другата стая е проблематично
...ще отопляваме е 50-60 кв.То е хол,кухня и коридор заедно.Какъв климатик ще ме посаветвате да купя.Искам да е хубав и с цена до 3000 лв.Аз се чудя между* -Fujico-ОSК 528 DG inverter Digital DC Hibrid* или* Toshiba-RAS 13 EKVP-E inverter DDC Hibrid-Daiseikai.И двата са японски....А дали ще отопляват хубаво за тази квадратура?
Първоначално публикувано от badr
При теб има 140-170куб.м което означава 24-ка.Или 2 дванайсетици за различните стаи.
Друг момент който трябва да се вземе предвид е че отоплението през коридора на другата стая е проблематично.
:Super: Това, което мога да добавя е, че се съмнявам. че въпросния Fujico-ОSК 528 DG inverter Digital DC Hibrid * е японски... ама той така или иначе няма да ти свърши работа...* :grin:
бих искал да се включа в темата с* въпрос за климатик SAMSUNG,НЯКОЙ ИМА ЛИ МНЕНИЕ ЗА* ТАКАВА МАРКА?
Здравейте момчета. ::Гледам че някои от вас са голями специалисти на тема климатик.Надявам се да помогнете и на мен в избора ми.Помещението което ще отопляваме е 50-60 кв.То е хол,кухня и коридор заедно.Какъв климатик ще ме посаветвате да купя.Искам да е хубав и с цена до 3000 лв.Аз се чудя между* -Fujico-ОSК 528 DG inverter Digital DC Hibrid* или* Toshiba-RAS 13 EKVP-E inverter DDC Hibrid-Daiseikai.И двата са японски.Добри ли са или ще ми препоръчате някой друг.?А дали ще отопляват хубаво за тази квадратура?Четох и за ПАНАСОНИЦИТЕ добри отзиви. :undecided:БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Badr e прав, че е по разумно да бъдат две по-малки машини.
Големия климатик би създал повече дискомфорт отколкото полезна работа.
Като стана дума за Панасоник аз мисля че е добре да се комбинират:
За хол-E15DKE
За кухня E-9DKE
Мисля че с предложението ми се включва в гореспоменатата сума
леко да вметна тъй като стана дума за Е15 ДКЕ че точно този модел има някакви проблеми с алгоритъма за размразяване и се случва зимата да замръзва .. това ми беше пошушнато от продавач в магазин за клими ,мой познат ,и аз се бях замислил за тоз модел че е на добра цена
Първоначално публикувано от Alexi_
Не съм забелязал такова нещо...
Първоначално публикувано от mmaksim
Бегай, бате, бегай... общо взето се опитва да топли, ама май само себе си... След двегодишна употреба предимно на режим охлаждане просто почна да прави "парчета"
Задаваш му някаква температура, а той си прави к'вото си иска. Модела е опреди 3 години, ама не вярвам и новите да са по-читави.
Добре де. Аз си търся климатик за лятото. За да ме охлажда и не видях нито едно мнение в нито една тема за това. Всички говорите за отопление. Ако съм пропуснал нещо моля насочете ме.
25м2 добра изолация. Навярно 9-ка ще е и може би Panasonic. Екстри и инвертор неща. Шума за мен е важен да е малко.
Благодаря.
Първоначално публикувано от red_max
Това е така защото в режим охлаждане всички климатици се справят.
Температурната разлика в най лошия случай е 10-12*.
Докато в режим отопление разликата достига 35-40*
Здравейте.Интерисуваме как се разбира дали к-ка иска допълване с фреон.Може ли дасе определи само с часовниците който се вързват към к-ка .Ако на к-ка му дават 1.13кг. фреон колко е минимума който е фатален занего.И последен въпрос има ли мирис фреона защото като включих к-ка след монтирането се разнесе някаква особена миризма* :undecided:
Какво се мъчиш да направиш бе човек.
Извикай някого на когото това му е работата.
Единственото което ще направиш е някоя беля.
Нищо несе мъча извиках да поставят к-ка поставиха го тръгна на студено и след 15-20 м. се появи тази особена миризма .Иначе го бях разхвърлил на съставните му части и на 2-3 тръбички във вътр. тяло имаше леко зеленичко такова зелено съм виждал във хлад.с пробита траба.има ли миризма фреона.
Фреона няма миризма,но маслото има,при това неприятна тежка миризма,ако е спукан както ти се съмняваш мястото на пробива ще се омазни,а по-дебелата тръба от тръбния път ще започне постепенно да се заскрежава и обледенява.
По-вероятно ми се струва че при теб се дължи на непочистен улей за изтичане на водата от вътрешното тяло и затова след като е потекла вода е замирисало.
За всеки случай понаглеждай тръбите от време на време
