Добре щом не ги бъркаш защо не пишеш кои магазини (фирми ) саЦитат:
Първоначално публикувано от Alexi
И аз ще се включа в дискусията понеже съм в процес на търсене на климатик за 60куб.м (9-ка или 10-ка би трябвало да свършат работа) и съм се спрял на подобни модели и смятам да пенсионирам старата добра акум.печка :) .Но това ще стане към края на лятото, че не съм свършил с изолациите.Цитат:
Първоначално публикувано от gsm13
Според мен японския климатик Toshiba - RAS10 EKVP е много добър.
За мен е важно да е тих понеже ще се спи в тази стая и Mitsubishi MSZ FA25VA би трябвало да е доста тих. (но цените на Климаком за монтаж май са доста високи 200-350лв ?!)
Ето едно друго предложение което също не е за изхвърляне:
Panasonic - CS / CU HE 9 DKE Inverter DC (Scroll) - (Япония) - 1899 лв.
Някой знае ли всъщност този "генератор на кислород" генератор ли е, или просто един филтър който вкарва чист въздух ?!
http://web.kkelectronics.com/air2.htm#o2
гр. Шумен ,магазин Техномаг е единия ,другия ми изкочи името от ума но мога да обясня къде е ,и двата са представители на някакви големи вериги - целия град от тях пазарува като гледам стикерите на климите по балконите... мога да се поинтересувам и от телефони да звъннете .Цитат:
Първоначално публикувано от irisa
Хайде сега друга молба* :033:
Подходящо място на климатика в стаята ....
имам предвид по-голямата спалня и хола. По-дебелите линии са прозорци
Мчи това майсторите, т.е. монтажниците преценяват - горе/долу да им е по-лесно на тях и да може вътрешното тяло да прави "завеса" между прозорите и стаята...
А на таз схема куде са посоките на света?
е отгоре над чертежчето съм сложила един север
здравейте, аз също съм от объркалите се сред всички климатици и ви моля да ми помогнете. след обикалянето из различни фирми и сайтове имам проблем за помещение от 80 куб.м какъв климатик да си избера. дограмата е дървена, няма изолация, изложение юг, къща е и е студено. А и коя марка между Panasonic и General
Alexi, то и аз съм от Шумен. Случайно да бачкаш във фирма за климатици? И да караш Форд, дето му е блъснат левия калник от Варбург?!
не :) съвсем с друго се занимавам но ползвам отстъпка в техномага
Ими то няма кой знае колко възможности за различни монтажи в твоя случай.Цитат:
Първоначално публикувано от Rus_Fot
Според мен за стаята "хол" външното тяло може да се монтира на късият участък до остъкленият балкон (не точно на стената откъм улицата), а вътрешното може да е монтирано на същата стена и да духа успоредно на джама. Ако не ти харесва така има едни направляващи пинизи вътре в климатика и чрез тях може да ориентираш посоката на духане навътре в хола. Другият вариант за монтаж на вътрешното тяло е отвътре на стената дето е с прозорец към улицата и директно да духа към хола. Лично аз не бих направил така (защото може доста осезаемо да се усеща течението от струята, а на мен то не ми допада винаги).
За другата стая (по-голямата спалня) има според мен два варианта - единия с външно тяло* монтирано на участъка от стената между прозореца и стената на съседите (ама може съседите да хленчат, че им бръмчи) и вътрешно тяло, което да е монтирано на общата стена с комшиите и да духа към врата за остъкления балкон. Може и на стената с прозора и да духа навътре, но на мен това не ми допада.
Другият вариант е ако има възможност външното тяло да е под* прозореца и вътрешно тяло или над вратата за остъкления балкон или над прозореца (от вътрешната страна).
Всъщност теб притеснява ли те нещо, че те интересува къде точно трябва да са климите?
Опс. Сега видях...какви са точно тез Митсубишита? Ако не е тайна от коя фирма? Поне на мен ми изглеждат доста екзотични и само една год. гарансия. :(
Здравейте.Имам Мидеа 12-ка но сега се местя в друг апартамент, ако може дайте някой съвет или особенност при демонтирването и монтирането в друтия апартамент.Мисля че после трябва да викам от сервиза да го зареждат отново, а може и да греша???
Фреонът може да се събере във външното тяло. Техниците си го знаят.... А без техник май не е много препоръчителна операцията.Цитат:
Първоначално публикувано от radorec
мерси! Ще проверя колко ще ми искат за монтаж и демонтаж
Все пак за информация: включваш климатика на охлаждане, затваряш малкия кран, след 2-3 минути и големия и изключваш машината. Фреонът ще остане във външното тяло. Ако изплозваш старите тръби, внимавай да не ги "кълчиш" много (опасност от пукнатини).Цитат:
