Смятай при -10 че мощноста му е около 2 kW и май ще е малко за тази стая с 2 външни стени ... освен ако не му помагаш с някоя духалка.Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
http://www.split-sistema.ru/good/804064.htm тука пише друго ,но не е и чак от такова голямо значение ,малайзийските работят достатъчно надеждно ,с японски компресори са и сглобката им е на ниво .. тоз модел има и доста сносен КОП при -7 ,за разлика от Е12ДКЕ примерно ,който е на същите пари горе долу ,така че 2та мисля че ще топлят еднакво при около -10 ,като 9ката ще харчи по малко ток .Относно стаята - аз знам че ако взема 18ка ще ми е най топло ,а на касата в енергото даже ще се препотявам :016:Цитат:
Първоначално публикувано от marty
С две ръце за.Прав си.
За те9дке според таблицата на "promotelec" при -7 отдаваната мощност е 2.8 kW.
не знам доколко може да и се вярва на тази табличка ,щото топ модела НЕ9 с КОП 5.22 при -7 е с КОП 2.02 :081: японска сглобка се води и той ..
според мен този показател не е толкова съществен щото се мери при много специфични условия .. разглеждах топ модел на тошиба 9ка с КОП 5.73 ,но тези показатели са при доста ниска пикова топлинна мощност на климатика - едва 3.6 кв ,а средната беше 2.2 ? доста ниски данни за 9ка ,но не това е най важното .. КОП го изчисляват като вземат средната топлинна мощност и я разделят на средната консумация - доста неточен метод ,щото тази тошиба например има минимална консумация под 150 вата .. от там средната доста пада и КОП излиза висок ,но ще топли ли нещо при 150 вата консумация ?
Ти си знаеш най-добре и последната дума е твоя ...:)Цитат:
Все пак избора на климатик зависи и от др. неща. Някои хора обичат 25 градуса други 18-20 така че когато си на границата тези неща трябва да се имат предвид. Можеш да вземеш предвид с какво си се отоплявал досега ... аз например в хол 18м2 (1 външна стена) се отоплявам с 4kW акумулираща печка коята работи 8ч само вечер (все едно 1,3 kW постоянно) и ми подържаше 18-20 гр. без никакво друго отопление в апартамента (тази зима ще тествам Дайкина). Когато стана към -15-20 градуса след 3-тия ден когато топлиния капацитет намаля градусите взеха да клонят към 17 :)
Май др. си гледал според таблицата за HE9DKE COP-a е 2,34 отдава 3,70 харчи 1,58 ...
Моя модел го няма там, но в брошурата на ММС бяха писали че при -10 отоплява 2,13kW харчи 0,71 COP=3 ...
е тя денем изтива ,остави я да бачка постоянно и няма да ти е студено :016: 25 градуса е твърде много за мен ,20тина стигат ,в големите студове под -15 и на 18 ще съм доволен ,няма смисъл климатика да се преоразмерява ,тогава просто харчи повече постоянно.
Е ,при +7 отдава 3.6 ,при -7 отдава 3.7 .. ала бала .. освен това пиковата му консумация на тоя климатик е по малка от 1.5 кв
инверторен климатик Мидеа или неинверторен Панасоник да се купи
Здравеите на всички в този форум.
Искам да топля южен хол 18кв.м. с вътрешна изолация и дървена дограма +3 кв.м. коридор.Спрял съм се на три климатика HITACHI.
HITACHI RAS/RAC-35YH4
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=00002231
HITACHI RASE/RACE-14HH
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09023413
HITACHI RAS/RAC-E14H2
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09023417
Ако може някои да ми каже кои е по добър от трите защото се затруднявам да избера.
HITACHI RAS/RAC-35YH е маи с наи висок COP и наи ниска консумация(все пак е 12-ка).Ако някои има конкретни наблюдения ще се радвам да ги сподели.
Благодаря. :blob1
:taz
E нали целта на акум.печка е да зарежда от по-евтината нощна енергия (COP=2 :)) ) иначе по добре радиатор ...Цитат:
Сега видях че отдава по вече при -7 гр :bravo явно е тази таблица колко е вярна ...
Много зависи от лимита на парите. Проблема ми е от две години и миналата година сложих (изписан като ремонти) един прозоречен Мидея. Идеята беше той да помага на Johnson-а. Обаче когато Johnson-а откаже Мидея-та не може сама да се справя.Цитат:
Първоначално публикувано от lupo101
Все пак се оказа че има корава душа.Цяло лято не е спирана и още работи. Само дето не зная до кога и искам да го спра и да го използвам само в аварийни ситуации.
Иначе идеята за две 12-ки ми допада много. Сега всичко зависи от това да убедя шефа.
Искам да питам и друго.
От какво зависи да се направи климатика така, че при спиране на тока и възстановяването му в последствие той да се включва автоматично.Johnson-а в момента е така. Питам защото съм на двойно захранване и само около 1 минута остава помещението без ток. Компютрите са на UPS-и и това не ги бърка, но ако климатика се изключи и после не включва....
Просто трябва да търсиш климатици с функцията auto restart...Цитат:
Първоначално публикувано от BrotherBear
Само първото е Хитачи ,и то китайска сглобка но не е лошо според собствениците му ..Цитат:
Първоначално публикувано от conan
За другите - Гугъл и Хитачи не са чували за такива модели ,а на вътрешните тела пише Еко Клима - "малко" известна българска фирма за производство на климатици ... от тук нататък гледайки и твърде ниската цена за марков инвертор не-китайска сглобка не ти трябва много дедуктивна мисъл да се досетиш че има голям шанс климатика да е някакво ОЕМ менте сглобено в БГ,а табелката с надпис "Произведено в Малайзия" е върха на наглостта .Телата са изкопирани ,номерацията е подбрана да звучи подобна на номерацията на моделите на Хитачи ,но все пак няма такъв модел официално .Като нямаме закони и няма кой да ги прилага е така за съжаление.
Здравейте. Мислите ли че ще е преоразмеряване да взема MIDEA CSU-18HHAA за 27кв.м хол+бокс, югозападно изложение, евтина pcv дограма, без изолация но с 25см итонг тухли (водят се с добри изолационни качества)? Климатика ще се ползва основно за отопление.
Да, но 12ка конвенционален има сериозни шансове да те подведе/да не е достатъчна, а 15ка няма...Цитат:
Първоначално публикувано от valyo
Мисля си, обаче, че за тези пари можеш да вземеш 12HRI - китайски инвертор...
Виж какво се предлага на http://www.termo-klima.com/ например - има интересни `по-евтини` предложения...
Сега виждам, че и някакъв Nippon инверторен има...
Не ти препоръчвам инвертора заради мощността - и 18ката ще работи, но сметката за ток при инвертора ще е малко по-нормална, а цените са сходни...
за отопление, трябва 9 питам с оглед като цена за инвестиция и после за разход на ток напрежението може би не е стабилно
